Novo talno gretje - katera regulacija? - Print verzija
+--- Tema: Novo talno gretje - katera regulacija? (/showthread.php?tid=75006)
Novo talno gretje - katera regulacija? - boris445 - 14.3.2019
Zdravo,
prosim za par info kako se sedaj kontrolira gretje v novih hišah v primeru nizkoenergijske hiše, TČ, talno gretje.
Ali je še vedno tako, da je termostat v dnevni sobi in se glede na to vklaplja gretje za celotno hišo?
Ozirama katera rešitev je sedaj nabolj praktična?
Re: Novo talno gretje - katera regulacija? - Fery - 14.3.2019
TČ ureja vse.
Re: Novo talno gretje - katera regulacija? - boris445 - 14.3.2019
Se pravi tudi če je v dnevni (pre)toplo, lahko TČ dela samo za eno sobo (npr. kopalnica na S strani), ki je prehladna?
Re: Novo talno gretje - katera regulacija? - pentax - 14.3.2019
Vremensko vodena regulacija, katero ima vsaka tč danes na trgu + sobni korektor po želji.
Sam imam vse veje talnega odprte do konca, tako je tudi temp. povsod izenačena, če bi kje želel nižjo temperaturo, pripreš vejo od talnega. Ko enkrat to nastaviš, ne rabiš nikoli več dotikati karkoli.
Re: Novo talno gretje - katera regulacija? - bk9105 - 14.3.2019
Nastaviš pretoke v omarici talnega. Če ti to nudi prenizek nivo udobja, potem vsaka veja svoj aktuator, vsak prostor svoj temperaturni senzor vgrajen v estrih, …………, skratka polno vsega pride zraven.
Ok hvala. Pa "skrbi" me zaradi tega, ker imam izkušnjo sedaj (iz neke starejše hiše), da se je dnevna soba pozimi segrela zaradi velikih oknov+sonce, centralna se je izklopila, sobe pa so bile kmalu mrzle. Gretje ni delalo, ker je termostat v dnevni sobi in dokler tam temperatura ni padla, se seveda peč ni prižgala.
Termostat/korektor daj na bolj ustrezno mesto v hiši in bo problemov manj.
Na nek nevtralen del montiraj korektor in ne bo nobenih težav.
Ahhh, dajte no. Novogradnja ima vztrajnost, skoraj brez izgub. Nobenih korektorjev ne bo treba. Vseli naj se, pa bo videl.
So investitorji, ki so celi blaženi, če plačajo vse možno, kar obstaja na svetu. Zdaj smo mu na grobo vse možnosti navedli, naprej pa se bo odločal sam oz. skupaj s projektantom/izvajalcem strojnih inštalacij.
Želim čim manj ukvarjanja s tem. Tiste ventile za posamezno vejo talnega bom že v prvih letih naštelal, potem pa bi rad na vse skupaj pozabil.
Jaz sem dal termostat kake 4 leta nazaj, ko smo pač začeli zahajati v bajto.
Od takrat se ne ukvarjamo več s tem.
Drugače si niti ne predstavljam teh stvari.
Že v osemdesetih letih smo imeli tako.
