Plesen na steni - Print verzija
+--- Tema: Plesen na steni (/showthread.php?tid=74959)
Plesen na steni - AlTi - 10.3.2019
smo v vrstni hisi. Na steni, ki meji s sosedom se nam dela plesen.Zracimo dovolj. Sosed v tisti sobi nic ne ogreva.
Mislite da bi tezavo resil s tem, da bi steno oblozil z 2 cm stirodurja.
Hvala
Re: Plesen na steni - Lust - 10.3.2019
Ne.
Preveč je napisanega že o tem.
Re: Plesen na steni - firefly - 10.3.2019
Sosed samo ene sobe ne ogreva? Potem je se vedno vsaj 10 stopinj notri... je slucajno kaka vodna instalacija v tej steni? Kaj je pa ob steni? Kake omare ali postelje? Kako in s cim ogrevas? Okna? Kaka je RV v sobi in kaka drugje?
Re: Plesen na steni - AlTi - 10.3.2019
Mislim da celega prvega nadstropja ne ogreva. 10 stopinj bi pa moral imeti notri. Vodna inštalacija je v steni. Sem pa postrgal barvo s stene in je bila plesen samo povrhu, stena je bila OK.
Ob steni je bila garderobna omara, ampak brez zadnje stene.
Ogrevamo z radiatorjem. Okno je PVC. Vlažnost je 50-60%, v sobi zraven je malo manj.
Re: Plesen na steni - Žerjavar - 10.3.2019
Debelina in materjal (votla opeka, ….?) zidu?
Je plesen le tam, kjer je bila omara tik ob zidu?
Re: Plesen na steni - javr - 11.3.2019
Citat:Ogrevamo z radiatorjem. Vlažnost je 50-60%
v naši hiši radiatorsko ogrevanje pomeni vlažnost 23-30% in to je hkrati tudi minimum, ki ga moji vlagomerji lahko prikažejo, digitalni in/ali analogni. Okna so nekaj plastična, nekaj lesena, zidovje pa nekaj pol metra debelo kamnito, nekaj pa opeka. Plesni ni nikjer, je pa nekaj sten vlažnih.
Re: Plesen na steni - AlTi - 11.3.2019
Debelina zidu je kakih 60cm ali vec. Je iz.polnih opek (niso votle)
Debelina zidu je kakih 60cm ali vec. Je iz.polnih opek (niso votle.
Plesen je bila le ram kjer so omare. Samo omara ni imela zadnje stene ne vrat. Je bia stelaža.
Re: Plesen na steni - edid - 11.3.2019
Jaz bi za začetek odmaknil omaro od stene da lahko zrak kroži in pobelil z latex barvo ali vsaj Jupol citrusom.
Re: Plesen na steni - Forex - 20.3.2019
prosim za napotke in mnenje.
Po stenah se pojavljajo pikice, predvsem v kotih pa je plesen intenzivnejša. Kupil sem električni razvlažilec in % vlage zbil na 45-50% (pred tem je bila 80% in več). Tudi prezračevanje je pogostejše kot prej. Temp. konstatno 21-22°C.
Zanima me kako sedaj sanirati stene? S kakšno barvo je barvano sedaj žal ne vem.
Sanacije bi se lotil na takšen način:
1. pošricam z varikino (kakšen drug boljši predlog dobrodošel)
2. ko se posuši podrgnem kar gre stran
3. če bo potrebno pokitam (kateri kit?)
4. pobarvam z [url=httpsunichr("58")//wwwunichr("46")merkurunichr("46")si/notranja-zidna-barva-jub-jupol-citro-2-l/]jupol citro[/url] barvo ali [url=httpsunichr("58")//wwwunichr("46")merkurunichr("46")si/apnena-barva-jub-bio-apnena-bela-16-l/]apneno barvo[/url] (drugi predlogi dobrodošli)
Hvala za mnenje in napotke.
Anyone? Hvala.
Re: Plesen na steni - firefly - 20.3.2019
Da. Kit jubolin. Barva citrus al kaj je ze.
Ampak ce je kondenz se vedno prisoten se bo plesen ponovno razvila. Zunanja izolacija?
Re: Plesen na steni - Nike_Laker - 21.3.2019
@Forex
sem imel podoben problem - blokovsko stanovanje zgrajeno v 70-ih.
Velike težave s plesnijo - sploh v prehodnih obdobjih.
Kljub razvlaževanjeu so bi nekateri koti mokri - očitno slaba in porozna fasada.
Pred selitvijo sem si vzel 2 tedna za manjšo sanacijo.
Plesen sem kolikor je šlo spraskal dol - ponekod je bila zelo globoko - potem premazal s Cloksom, pustil en dan da se prezrači in pokital ter pobelil s Jupol Citrom.
Na vse zunanje stene sem dal 2 cm stirodurja in potem knauf plošče - oboje lepljeno.
To je močno izboljšalo situacijo.
Na špaletah sem naredil enako (kjer je bilo dovolj prostora) - po večini pa je bilo prostora samo za en knauf - morda bi bilo bolje, da bi dal vodoodpornega - čez čas se je vseeno pojavila plesen - ampak precej manj - nekaj pikic, ki jih enkrat letno prebelim s citrom.
Žal nisem ničesar naredil s stropom - zato se mi v dveh kotih še vedno pojavlja plesen - zopet enkrat letno prebelim s citrom. Morda bi bilo bolje, če bi gor nalepil stiropor za strop - mislim da je 5-10 mm.
Re: Plesen na steni - nekakbošlo - 21.3.2019
Če želiš takojšen vidni učinek,pošpricaš s tekočino Clox,vendar ta ne učinkuje globinsko.Spektra biocidno sredstvo Sanitol deluje globinsko,vidnega učinka po nanosu pa ni,tako da moraš plesen obrisati s stene ko se tekočina posuši.Če je plesni veliko postopek ponovi.V barvo dodaj Spektra zaščita pred plesnijo,ki preprečuje njeno nadaljnjo nastajanje.Najpomembnejše pa je-kot je dejl predhodnik,da preprečiš nastajanje plesni....to pa je ponavadi težje-izolacija,fasada,...
Vsi ukrepi katere sem napisal delujejo nekaj časa,nato se plesen zopet pojavi..dokler ne boš odstranil vzroka.
Še nekaj,če boš kaj kital okoli špalet,lahko uporabiš Termo kit in čez lahko tudi Termo barvo.Kit ima v sebi zračne mehurčke in je njegov namen prav preprečevanje plesni.Če se ga dotakneš z roko je zaradi zračnih žepkov na otip topel in kot sem že dejal zaradi tega preprečuje nastanek plesni.Potrebna pa je neka minimalna debelina kita da učinkuje...mislim da vsaj 3mm.Termo barva ima enak namen,vendar brez kita nima pravega učinka.
Pa še to....plesen se najprej namaže z biocidom, šele nato se briše,pomiva,odstranjuje,saj v nasprotnem primeru okužiš še ostale zdrave površine.
