Obrezan kivi - Print verzija
+--- Tema: Obrezan kivi (/showthread.php?tid=74953)
Obrezan kivi - rado7rado - 9.3.2019
Pozdravljeni.Imel bi eno vprašanje ker se ne spoznam na obrezovanje kivija sem letos prosil enega "mojstra" ki se na to spozna.Pa bi prosil vse tiste ki se spoznate na obrezovanje za vaše mišlenje ali je tako od oka to vredu porezano?
Vem da se z slike ne vidi vse kot je treba pa vseeno vsaj okvirno je ok ali ni.
Hvala
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?3h/oq/1kRGWcNe/dscn1169unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/3h/oq/1kRGWcNe/dscn1169unichr("46")jpg[/img][/url]
Re: Obrezan kivi - Hanzi - 9.3.2019
Nisem noben mojster,me pa zanima zakaj po "steni" nimaš nobene veje. Po stropu se mi itak zdi da je preveč in predolge pustil.
Re: Obrezan kivi - rado7rado - 9.3.2019
Vsi so mi rekli da po sten ne rabim ker da kao kivi rodi le nad 150 cm.
Re: Obrezan kivi - Sebek - 9.3.2019
Koliko sem bil jaz podučen glede rezi kivija, je potrebno vse lanske poganjke porezati na 3 do 4 očesa.
Če je to res bom videl jeseni, ker imam letos tako obrezanega. Prešnja leta je bil obrezan podobno tvojemu, le da je bilo manj šib puščenih. Šele lani je bilo nekaj plodov gor, pa še ti bolj drobni. Je pa letos dopolnil 10let. No parkrat je v tem času tudi pozebo.
Kakšno leto ali dve mu še dam, da bo kaj pametnega rodil, drugače pa bom začel saditi trto.
Re: Obrezan kivi - xgego - 9.3.2019
<!-- m --><a class="postlink" href="https://zelenisvet.com/rez-kivija-in-trte/">https://zelenisvet.com/rez-kivija-in-trte/</a><!-- m -->
Re: Obrezan kivi - Hanzi - 10.3.2019
rado7rado Napisal:Vsi so mi rekli da po sten ne rabim ker da kao kivi rodi le nad 150 cm.
Potem imam jaz neko specialno sorto. Je pa res da ga je težko držati na steni, ker bezlja navzgor. Na yt imaš precej posnetkov tudi slovenskh, vpiši obrezovanje kivija pa glej
Tole tvoje se mi ne zdi nič kaj strokovno obrezano.
Re: Obrezan kivi - rado7rado - 10.3.2019
Saj glih zato sem spraševal ker mi to izgleda tako na pametz rezano brez nekega znanja.Mogoče gdo ve za kakega strokovnjaka ki ima kake tečaje rezanja kivija?Rabil bi res nekoga ki je profesionalec da mi pokaže obrez in razloži strokovno.Jeba je če ni dobro obrezano in potem iz leta v leto ni nobenega kivija.
Da ti to uspe da ne bi bilo nobenega kivija, moras biti res umetnik. Vsaj en spol v nulo odrezat, ali napaka nekje drugjr (pozeba) . Ce si dobro pogledas yt si lahko zenprecej predstavljas. Je res da potem to na lastnp rastlino prenesti je mal problem.
