Zanke talno gretje, prizidek - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Zanke talno gretje, prizidek (/showthread.php?tid=74934) Strani:
Zanke talno gretje, prizidek - rajhar - 6.3.2019 Pozdravljeni, prosim za pripombe, mnenja glede števila zank in količine cevi za talno gretje. Gre se za prizidek - nova gradnja. Bi šlo tudi z dvemi zankami? Oz. kaj je bolj priporočljivo? Prostor je kuhinja in dnevna soba. [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?1b/l7/1JH3tJpP/talnounichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/1b/l7/1JH3tJpP/talnounichr("46")jpg[/img][/url] Re: Zanke talno gretje, prizidek - rajhar - 6.3.2019 Še eno vprašanje: za tlak imam na voljo višine 10cm. Če npr. gledam tele plošče: 27 + 25 <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.instal.si/index.php?id=8378&c=638">https://www.instal.si/index.php?id=8378&c=638</a><!-- m --> to pomeni da mi potem za tlak ostane še tistih 5 cm ? In je v bistvu to že na meji? A ni potem malo premalo EPSa spodaj pod sistemsko ploščo? Pod temeljno ploščo pa je 5cm stirodurja. Je potemtakem bolje varianta z mrežami fi4 in vezicami? Re: Zanke talno gretje, prizidek - bk9105 - 6.3.2019 150m zank jez ne bi delal. Pri zunanjih stenah, sploh pa še pri balkonskih vratih, cevi zgosti, v notranjosti prostora so lahko z večjim razmikom. Re: Zanke talno gretje, prizidek - Experienced - 6.3.2019 rajhar Napisal:Pozdravljeni, prosim za pripombe, mnenja glede števila zank in količine cevi za talno gretje. Gre se za prizidek - nova gradnja.Lahko delaš 3 veje komot, ampak poskusi se držati da bo vsaka veja dolga največ 100m oziroma raje manj. Razmak cevi od 10-15cm BP, manj sploh ne rabiš tlačiti. rajhar Napisal:Še eno vprašanje: za tlak imam na voljo višine 10cm.Jaz sem delal z mrežami Q139 in z malo večjimi vezicami in alumplast fi16, malo več dela je ampak se splača, prav tako problem z višino 10-11cm spodaj 2cm(grafit)+3cm EPS100, ostalo je beton 5cm,na ta način pride več betona. Rezerve za talne obloge računaj vsaj 1,5-2cm. In cevi, če je samorazlivni čisto oblije okrog. Samorazlivni je lahko tudi do min 3cm, je tudi bolj odporen za manjše debeline kot klasični estrih. Poudaril bi še da v primeru uporabe mreže razmisli kake cevi boš uporabil, najbolje se obnese Alumplast in pred zalivanjem se jih s kompresorjem napolni na par barov pritiska. Re: Zanke talno gretje, prizidek - remi - 6.3.2019 Ker so cevi fi 16, je bolje, da daš 4 veje po 75 m. Nad cevjo mora biti 40mm betona. Cev + estrih je 56mm, pod cevjo torej max. 44mm izolacije. Re: Zanke talno gretje, prizidek - Lust - 7.3.2019 X2. 4 x po 75m. Pa sistem se pred estrihi ne polni na "nekaj barov", ampak na 1 bar. Toliko kot bo v obratovanju. Re: Zanke talno gretje, prizidek - rajhar - 7.3.2019 A PEX cev režejo po metrih ali so koluti po določeni merah? Re: Zanke talno gretje, prizidek - Fery - 7.3.2019 Lahko ti ga na milimetre naštucajo. Ampak boš plačal cel kolač. Pa še delo zraven. Oz. popravek, na kolač bo toliko, na meter pa toliko. Kot salame v Mercatorju. Itak rabiš 3 x 100 metrov. V čem je problem? Re: Zanke talno gretje, prizidek - tadej90 - 7.3.2019 Sam sem delal z PEXA Rehau. Pazi da ni zanka krajša kot 60m in daljša od 100m. <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ths.si/trgovina/talno-ogrevanje/talne-cevi/rehau-rautherm-17-240m">http://www.ths.si/trgovina/talno-ogreva ... rm-17-240m</a><!-- m --> Re: Zanke talno gretje, prizidek - rajhar - 7.3.2019 Potem bo najbolje 3x100 pa mir
Re: Zanke talno gretje, prizidek - Sergio81 - 8.3.2019 Zakaj ne krajše kot 60m? Re: Zanke talno gretje, prizidek - sassapo - 9.3.2019 Bolje je več krajših vej, bodo pa 3 tudi dovolj, če se iz kakšnega razloga ne da narediti 4 Re: Zanke talno gretje, prizidek - rajhar - 14.3.2019 Torej ker se mi mudi narediti tlake, bom postavil najnujnejše kar je potrebno za to izvedbo. Nekako taklo bi šlo: (prostor 36m2) - 3 zanke 3x100m cev fi16 - sistemske plošče 35+22 - 1xpodometna omarica za 4 zanke - 1xrazdelilec za 4 zanke 1''X3/4'' - 2xkotni ventil kroglični s holandcem 1'', da bom lahko dal talno pod pritisk za betoniranje tlaka - 2x odzračevalni in odvodni ventil 1'' - priklopne matice za vse veje 8 kos - držalo za talne cevi 200 kos Ali mi lahko pokomentirate če bo to to za prvo silo, za tlak zalit? Vse skupaj me pride 621€. Re: Zanke talno gretje, prizidek - azuprej - 15.3.2019 3 zanke boš položil in razdelilec za 4 zanke? 1 za rezervo? Za ziher vzami 5 vejni razdelilnik, bolje 2 za rezervo kot 1. Re: Zanke talno gretje, prizidek - pentax - 15.3.2019 Ja, rezerva na razdelilniku je super..se ti ventil na zanki pokvari, samo preštekaš dovode in odvode na rezervo :mrgreen:. |
