Setev trave - Print verzija
+--- Tema: Setev trave (/showthread.php?tid=74925)
Setev trave - xtron - 5.3.2019
glede na vreme, kdaj mislite, bi lahko sejal travo. Je še premrzlo ali ...
Re: Setev trave - goldhorn - 5.3.2019
Naslednji teden se nakazuje ohladitev in možnost sneženja...... Hiti počasi. Edino če si doma ob morju.
Re: Setev trave - Sandi: - 5.3.2019
<!-- m --><a class="postlink" href="http://meteo.arso.gov.si/met/sl/agromet/recent/tsoil/">http://meteo.arso.gov.si/met/sl/agromet/recent/tsoil/</a><!-- m -->
Počakaj, da se zemlja ogreje na 8-10 stopinj.
Re: Setev trave - bastian31 - 5.3.2019
Kakšno travo saditi okrog novogradnje? Sedaj je samo zemlja.
L.p
Proizvajalci predvsem delijo mešanice za senčne in sončne dele. Dobiš "water saver" vrsto, ki je bolj groba in z globokimi koreninami. Verjetno ni vseeno, v katerem delu države si in na kakšni nadmorski višini. Karkoli boš posejal, narava bo naredila svoje.
Na tvojem mestu bi predvsem razmislil, kako čimbolje pripraviti podlago in splanirati teren.
Re: Setev trave - ivč - 7.3.2019
Z mojo zelenico imam kup problemov. Imam cca 750 m2 trave, sončna in suha lega-pesek. Razrašča se mi bermudska trava, katere pa ni mogoče uničiti. Pred petimi leti smo vso travo uničili in posadili novo, pa se je ta plevel spet pojavil in ga je vsako leto vse več. Vertikuliram dvakrat letno, gnojim trikrat letno, pa je efekt slab.
Bermuda začne rasti po 15 maju in mi spet zavzame oz se stalno širi-poleti ko je suša še posebno.
Kaj napraviti, sedaj razmišljam da bi mogoče probal intenzivno sejati s travo za suhe lege, pa bi mogoče prerasla bermudo.
Vem da ima mnogo ljudi probleme s tem.
Kaj mi svetujete ?
Še nekaj-temu plevelu se po slovensko reče prsasti pesjak. Ko je suša je lepo zeleno, potem pa vse rumeno, dokler ne začne rast. Katastrofa !!!
Baje obstaja v ZDA neko škropivo, ki ga uniči v travi.
Ve kdo kaj o tem ?
Re: Setev trave - Sandi: - 8.3.2019
Ivč, meni je podjetje tudi predlagalo, da travo uničim in na novo zasejem. Koristi razen za izvajalca, ki je sorazmerna številu kvadratnih metrov nisem videl, ravno zaradi vzroka, ki ga opisuješ. Čez par let si na istem. Gre samo za prekrivanje problema.
Odločil sem se, da travo izboljšam tako, da ustvarim pogoje za rast. Sedaj po dveh letih se mahu in nekaterih plevelov več ne spomnim, da sem jih imel. Nekatere je težje odpraviti. Me tudi ne motijo, če se prekomerno ne razrastejo, tako da očitno izstopajo.
Rastlo bo tisto, kar ima boljše pogoje od drugega. Pri tebi je to Bermuda. Težjo je oceniti, kar je pri tebi izpostavljeno je to, da imaš peščen teren in da ti Bermuda raste ob suši.
Sedaj sta dve možnosti. Ali Bermudi ti pogoji najbolj ustrezajo, ali pa poleti od suše ostalo propade in Bermuda zavzame prostor. Nekateri pleveli druge rastline zadušijo, drugi samo zavzamejo ponujen prostor.
Kolikor lahko berem, je Bermuda težko zatirati, piše celo, da gre za zaviranje rasti, ne zatiranje. Širi se lahko menda celo preko odrezanih ostankov pri košnji. Opazil si, da je ogromna razlika med ZDA in Evropo, kar se tiče dostopnosti herbicidov. Manjša razlika med evropskimi državami obstaja. Ostane samo, da pogledaš, katero sestavino ima učinkovit herbicid in ali se v prosti prodaji v Evropi dobi pod drugim imenom kot v ZDA.
Za dolgoročno rešitev predlagam, da nekaj m2 te peščene zemlje nadomestiš s kompostno kvalitetno zemljo in poleti zmerno zalivaš. Na teh par m2 preveriš, ali zadeva ima učinke. Je veliko cenejše kot trenirati na 750 m2. Pri travi je tako, da učinke ukrepov opaziš čez tedne in da zaključke lahko narediš morda v par letih.
Najbolj trdovratni pleveli se širijo nespolno, preko podzemnih ali nadzemnih poganjkov. Tudi Bermuda se širi na ta način. Iz tega razloga zato sedaj preskušam takoimenovane RPR trave. Gre za mešanice, ki vsebuje Trpežno ljuljko, ki se širi na enak način, preko stranskih poganjkov. Torej na princip plevela. Problem je dobiti to seme. Pri nas je RPR samo v Substral Robuste mešanici, ki je dražja. Večje in cenejše količine ima Barenbrug. Problem je, ker zastopnik Barenbrug v Sloveniji roko.si RPR mešanic nima. Pri Roko so tako nefleksibilni, da še na mail, ali lahko naročijo to seme ne odgovarjajo. Tako da moram seme dobiti nekako iz Nemčije. Ali je RPR primeren za naše podnebje se bo spet videlo šele čez nekaj let.
Re: Setev trave - Pepe - 8.3.2019
Če so pogoji za neko rastlino boljši kot za drugo, se bo ta razrasla. Škropivo lahko to za nekaj časa obrne. In nič več.
Moja trata tudi ni bogvekaj. In sem se spraševal, kaj točno je narobe. V moji mladosti smo doma na kmetiji imeli na dvorišču krasno trato. Res je sicer, da je za današnjo religijo trave imela nekaj detelj vmes. Kar tam ni več živali, sem tja odpeljal eno rotacijsko kosilnico in kosimo s to. Trava se vidno kvari. Kdor bi rad imel lepo travo, mora najprej vreči stran kosilnice, ki kosijo brez protirezila. Nizka pogosta košnja je tudi strup. Nekdaj smo dvorišče delno toliko pohodili, da visoke trave sploh ni bilo, mah so zbrskale ven kokoši, tu in tam so popasle krave, če pa je bila visoka, pa ročna ostra kosa ali BCS-ka.
Mislim da sodobni nasveti za travo jamčijo, da je v naših podnebnih razmerah preprosta trava draga znanost. Začne se s tem, da najprej posejemo skoraj čisto monokulturo, samo par sort semena, kar v naravi nikoli ni. In potem je potrebna nenehna kemija, da bi to obstalo.
Pepe, kokošje je najkvalitetnejše organsko gnojilo. Če tega ni več, se mora poznati sprememba.
Najprej sem opazil mah, ki ga prej nismo poznali. Trava je že tudi postala redkejša. Po mojem je eden od važnih stvari za lepo travo tudi pogosta raba (hoja po travi). Najlepša trava je bila včasih po poteh. Tam je nekaj ljudi vsakodnevno šlo peš, ponekod pa je dvakrat na teden potlačil še poštar z mopedom. Na poti praviloma trave ni bilo potrebno kositi. Gosta, temno zelena nizka trava ...
Narava "najde" rastline, ki preživijo neko situacijo. Žal nam niso všeč te, ki preživijo novodobno nego ob modernih hišah Smile.
Re: Setev trave - Fantocci - 8.3.2019
Pod cipresami je pas mahu brez trave, verjetno zaradi okisane zemlje? V štartu tega ni bilo.
Nameravam se sprehoditi s prezračevalnikom, odstraniti mah in ponovno zasaditi.
Bi morda pomagalo tudi posipavanje z apnom? Lahko uporabim navadno poceni gradbeno apno?
To: <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.merkur.si/hidrirano-apno-igm-zagorje-25-kg-50-vrec-paleta/">https://www.merkur.si/hidrirano-apno-ig ... ec-paleta/</a><!-- m -->
ali to?
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.merkur.si/gaseno-apno-igm-zagorje-pe-vedro-23-kg-16-kos-paleta/">https://www.merkur.si/gaseno-apno-igm-z ... os-paleta/</a><!-- m -->
V čem je sploh razlika hidrirano vs. gašeno?
