Material za površino delovne mize - Print verzija
+--- Forum: Ostalo (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=23)
+--- Tema: Material za površino delovne mize (/showthread.php?tid=74920)
Material za površino delovne mize - markome77 - 4.3.2019
Potrebujem delovno mizo, na kateri bo primež, na kateri se bo opravljalo hobi mizarska in strojniška dela - skratka delovni ponk.
Ocenjujem, da bo dimenzij 200x70 cm in visoka cca 95 cm.
Izdelal jo bom sam. Zanima pa me, kateri material bi svetovali za delovno ploščo.
Prav tako me zanima vaše menenje o debelini delovne plošče.
Pri vsem skupaj pazim na ceno, želim pa da je stvar stabilna in robustna.
Izhodiščno idejo sem dobil na spodnjem vidu:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.youtube.com/watch?v=xtrW3vUK39A">https://www.youtube.com/watch?v=xtrW3vUK39A</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.youtube.com/watch?v=JTxbcf9zI5o">https://www.youtube.com/watch?v=JTxbcf9zI5o</a><!-- m -->
Re: Material za površino delovne mize - kadotr - 4.3.2019
Ogrodje šlosarskega ponka naredi iz 30x30 mm pohištvenih cevi, 160x60 cm gornja plošča iz lepljenega lesa /Slovenijales/ bo dovolj. Na svinjskem, mastnem ponku boš težko opravljal mizarska dela, primež ti bo tudi v napoto. Za lesarske zadeve si omisli nekaj parov mizarskih stojk, obrnjeni T, gor postaviš kos iverala ali jih porabiš za odlaganje komadov. Tista dva nasveta iz Youtuba z lesenimi nogami sta bolj uboga.
Re: Material za površino delovne mize - Lust - 4.3.2019
Za šlosarijo se je še najboljš izkazala železna plošča. 5mm debela. Vedno imaš ravnino, nč se ne pali, bunkice od CO2 sam postrgaš dol. Problema sta 2., € in pa teža.
Za tvoj primer bo najboljš dat smrekove plohe. Poublane in prišraufane.
Pomoje lej.
Smreko pozabi.
Ja nevem, doma je ponk, k ma gor plohe že ene 30 let. Res da so prepojeni z marsičem, jim pa strukturno nč ne fali. Tako da ne bom pozabljal smreke...
Re: Material za površino delovne mize - gt001 - 4.3.2019
markome77 Napisal:Potrebujem delovno mizo, na kateri bo primež, na kateri se bo opravljalo hobi mizarska in strojniška dela - skratka delovni ponk.
Sem naredil podobno, kot si si ti zamislil: nosilni okvir pohistveni profili 30x30, delovna povrsina (1900x850) pa bukova vezana plosca debeline 40mm (2x20mm lepljeno @Slovenijales), na vrhu pa 5mm tehnicna gumijasta plosca z dvojno vlogo (@Vulkanizacija Celje), da je les zasciten pred tekocino/barvo/mascobami itd.
V hobi funkciji 4 leta+ in je kot novo.
Re: Material za površino delovne mize - markome77 - 5.3.2019
Hvala za komentarje in odgovore.
Ali ima kdo mnenje o delovni plošči iz MDF-a?
Re: Material za površino delovne mize - Fantocci - 5.3.2019
Jaz sem kupil lepljeno ploščo iz bambusa, vendar se mi je zvila, ker je predolgo nisem namontiral. Masiva pač...
Ne bom več kompliciral, kupil bom en kuhinjski pult v Bauhasu za 60-70 EUR in ga zamenjal, ko se uniči. Tam, kjer bom s kladivom tolkel bo pa itak spodaj list pločevine.
Re: Material za površino delovne mize - susa - 5.3.2019
Zgoraj za rob daj kotnik 50x50, ntri pa daj ploščo debelo 45 mm. Če je smreka premehka, hrast predrag oziroma vse prezakomplicirano bi lahko dal tudi MDF, če ne boš uporabljal 10 kg kladivo. Tam kjer boš privijačil primež pa spodaj ojačaj- ploščato železo na kotnik. Na vrh pa lahko daš 5mm tehnicna gumijasta plosca.
Re: Material za površino delovne mize - Experienced - 6.3.2019
Lust Napisal:Za šlosarijo se je še najboljš izkazala železna plošča. 5mm debela. Vedno imaš ravnino, nč se ne pali, bunkice od CO2 sam postrgaš dol. Problema sta 2., € in pa teža.
Pomoje lej.
A ti da delaš z šlosarijo kaj? Ne me basat in ti sam bunkice postrgaš dol in nikol se ne prime, pali se ne, ravnine pa tudi ni ne vem kake za večno pri 5mm in če delaš gor vse živo, še posebej če si šlosar v pravem pomenu besede, kar ti nisi, torej tista dva kozarca mleka ko si gor postavil si to komot počel.
kadotr Napisal:Smreko pozabi.
Mojster v lesu ga poduči, ker ve kaj je bolj uporabno in kaj ni.
Lust Napisal:Ja nevem, doma je ponk, k ma gor plohe že ene 30 let. Res da so prepojeni z marsičem, jim pa strukturno nč ne fali. Tako da ne bom pozabljal smreke...
Ti pa spet po svoje, če je pri tebi tista smrekica zdržala 30 let polaganja škatel mleka gor, še ne pomeni da je to zadovoljiva stvar za kaj resnega, za hobi mlekarstvo je pa res čist ok, kakor v tvojem primeru.
Torej ostani pri mlekarstvu, pusti ponke in tvoje nebuloze.
markome77 Napisal:Hvala za komentarje in odgovore.
Ne, če že raje masiven les, najboljša je hruška za take reči zna pa biti drago, torej zase bi dal gor Hrast, ker za hobi in kaj več je čisto v redu zadeva. Kaj več ti o tem lahko kadotr pove. Sicer pa nekateri dajejo gor tudi vezane plošče oziroma kot večni umotvor Lust dajejo gor tudi vse živo in neživo, torej vsak po svoje.
Re: Material za površino delovne mize - Lust - 6.3.2019
Tko je Robi. Tko je.
Re: Material za površino delovne mize - arbajter - 6.3.2019
In to mora biti Hrast z velikim H. Ker z malim ni dober.
V stilu ex: meni je na cirkularki zdržala iverka 40mm iz pisarniške mize celih 30 let, oziroma, če sem natančnejši, še vedno drži. Če samo pomislim na tiste stotine kubikov drv zmetanih nanjo...in to da je navadna usra.. iverka...
Morda bi šlo tudi z hruško, ampak mene bo že zdržalo. Za tiste, ki ne verjamejo, doli stoji, na dvorišču...
Re: Material za površino delovne mize - lstremfelj - 7.3.2019
Jaz imam ploščo lepljeno iz bukovih plohov. Dobil doma ker so bili prevec krivi za kaj drugega. Ni narejen za razkazovanje in hvalo ( estetsko) je pooblan in primeren za delo. Ogrodje sem dobil od enega privatnika ki ga je izdelal za drug namen pa potem ni potreboval izdelan iz cevi 80x80. Ker sem manjse postave je tudi ponk cca 800 mm visok
Primez bo ko bo domace izdelave, do sedaj polomil 3 id tool oz bau bau “primeže”
Re: Material za površino delovne mize - kadotr - 7.3.2019
Kupi raje rabljen kovaški primež. Tisti kinagus res ne zdrži kaj dosti.
