Krmiljenje rekuperator Lossnay + Kanalska klima PEAD - Print verzija
+--- Tema: Krmiljenje rekuperator Lossnay + Kanalska klima PEAD (/showthread.php?tid=74919)
Krmiljenje rekuperator Lossnay + Kanalska klima PEAD - Ssilvo33 - 4.3.2019
Iščem pomoč:
Doma smo zagnali prezračevanje Mitshubishi
- Rekuperator: Lossnay RVX 35
- Klima SUZ 50KD + PEAD m50ja
- Žični kontroler: PAR-32MAA-J
- Dodan je še WIFI kontroler MAC-567IF-E – stvar odlično deluje
Žični kontroler je vezan na klimo,
- klima in rekuperator pa sta povezana med sabo in naj bi komunicirala, tako da naj bi bilo delovanje bypassa avtomatsko.
Problem je v tem, da so preko klime na voljo samo dve stopnji prezračevanja - najvišje in najnižje stopnje prezračevanja ni mogoče vklopiti!
Izmeril sem moč na priklopu:
o na stopnji 1 (2 črtice) je na priklopu moč 34 W
o na stopnji 2 (4 črtice) je na priklopu moč 50 W (99 VA)
Razlike med stopnjami pri sesanju / vpihu niti ni čutiti!
Po tehnični specifikaciji naj bi ventilator na rekuperatorju imel 11 - 31 - 70 - 140 W moči.
Ili ima kdo izkušnje, kako rešiti problem krmiljenja?
Ssilvo3
Re: Krmiljenje rekuperator Lossnay + Kanalska klima PEAD - Ssilvo33 - 13.3.2019
Mojstri,
ali res nihče nima volje/časa pogledati tele teme in dati kakšno idejo, kako rešiti probleme? Sssilvo33
RE: Krmiljenje rekuperator Lossnay + Kanalska klima PEAD - slovenc8 - 23.3.2023
Tole ste kaj rešili? Sam imam oboje od micke, pa je enaka stvar.
