Dimnik - Print verzija
+--- Tema: Dimnik (/showthread.php?tid=7491)
Dimnik - Pupa28 - 29.5.2007
Ali je RF dimnik primeren za kotel na polena? Do sedaj sem slišala da je samo za plin in olje, nekateri pa pravjo da imajo RF, kurijo na drva in da je vse OK.
Ali je v tem primeru fi16 dovolj (25kW, cca. 9 m dimnika)?
- Rokbog - 29.5.2007
V vsakem primeru, je inox dimnik, ne samo da je primeren ampak tudi boljši kakor šamotni. Vprašanje je samo kakšno peč imate ter vaš način kurjenja. Če je peč novejša in ima dobro izgorevanje lahko mirno date dimnik debeline 0,5mm. V primeru pa da kurite tako da čez noč nabašete peč ter zaprete dovod zraka(pri tem se izloča veliko saj in katrana-suha destilacija) pa priporočam debelino 1mm. Idea Debelina dimniškega plašča nima veze z njegovo življensko dobo.
Kar se pa premera tiče pa je najbolje da ga daste komu izračunat.
- Samojed - 29.5.2007
Pri kurjenju z drvi je RF dimnik lahko problematičen zaradi višjih temperatur, kar zvije pleh! To je sploh pomembno, če imaš kako staro peč in jo nabutaš, potem ti pa "uide", ker se zračna loputa zatakne.
Takšne so moje infornacije in glede na to, da tudi s plehom precej delam, bi kar verjel.
ja peč bi bla nova...npr. Orlan ...to ta ki deluje na principu da naložiš enkrat do dvakrat dnevno.
- Rokbog - 30.5.2007
Sem pogledal katalog te peči Orlan(25kW), kjer piše pod: Maksimalna delovna temperatura: 95 C. Verjetno gre za temperaturo ob izhodu iz peči, kar pomeni da za RF dimnik to ne predstavlja nobene prepreke saj zdržijo dimniki vsaj 400 C. Šamot je "prošlost". Tudi če vam kaj "uide :oops: " ne bo panike.
