Hišni red - stanovanjsko-poslovna stavba - Print verzija
+--- Tema: Hišni red - stanovanjsko-poslovna stavba (/showthread.php?tid=74906)
Hišni red - stanovanjsko-poslovna stavba - nikuhinje - 2.3.2019
Sprejet imamo hišni red in sicer, mir od 22-6. ure. V bloku je lokal, ki ima obratovalni čas do 23.00. Na terasi imajo glasbo - ki se jo sliši tudi v stanovanje, se pa čuti precej vibracij od zvočnika, pa pijanski pogovori.. Iz lokala se čuti in sliši tudi drsanje (škripanje) s stoli še dolgo v noč - čez 00. Kako bi si lahko zagotovili mir - vsaj v dogovorjenem času po hišnem redu? Ali se policijo lahko kliče zaradi glasbe na terasi po 22. uri?
Re: Hišni red - stanovanjsko-poslovna stavba - Ga3 - 5.3.2019
Na kratko.
Po 22:00 uri ne smejo predvajati mehanske glasbe (vsa glasba iz zvočnikov itd.)
Za obratovanje po 22:00 mora lokal imeti obratovalno dovoljenje poštemplano od občinske upravne enote v kateri se nahaja. V ta postopek bi vas, kot sostanovalce morala napotiti občinska upravna enota. Ker predvidevam da tega ni storila, moraš (morate) stanovalci sprožiti obnovo postopka. Občine zelo nerade vabijo kogarkoli, ker je to za njih samo delo in podpirajo razne pijanske klube pozno v noč, ker tam so volilci.
Če vas vznemirjajo, pokliči policijo. Ni rečeno da je to samo po 22.uri, lahko so preglasni, vpijejo, ploskajo, nazdravljajo, vsi te dogodki so kršenje JRM če s tem motijo stanovalce pri počitku in/ali miru. To da ima lokal obratovalno dovoljenje, ne pomeni da s tem lahko moti ostale, kakor si raznorazni miličniki razlagajo. Pokličeš na PP, poveš da prijavljaš kršitev JRM, navedeš, da zaradi hrupa iz lokala, pitje, vpitje nazdravljanje, ne moreš spati in podaš podatke in to je to.
Kako je opredeljena vaša cona, je to poslovno stanovanjska ali izključno stanovanjska.
Če je stanovanjska bo lokal lahko obratoval samo do 22:00 če so na vaši občini normalni
Re: Hišni red - stanovanjsko-poslovna stavba - Beri - 5.3.2019
Je že bilo nekaj podobnega pisano,klikni na <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=25&t=55890&start=15">viewtopic.php?f=25&t=55890&start=15</a><!-- l -->
