Kateri zalogovnik in/ali bojler za SV - Print verzija
+--- Tema: Kateri zalogovnik in/ali bojler za SV (/showthread.php?tid=74831)
Kateri zalogovnik in/ali bojler za SV - Selab - 21.2.2019
zanimajo me vase izkusnje ali nasvet pri izbiri zalogovnika vode 500l z toplotnim izmenjevalcem SV. Skrbi me namrec, da ne zmogel dovajati dovolj(tri-stiri zenska dolga tusiranja)...
Trenutno je sistem z kotel na KO, solarni kolektorji (cca. 6m2) in 300 l boljer sanitarne vode (dva izmenjevalca), radijatorji, 170m2 ogrevalne površine.
Litoželezni Kotel na drva (20kW) bom zamenjal z kotlom na pelete Nordica LP14. Da bi zmanjšal število vzigov bi namontiral zalogovnik vode 500l.
Naprimer Gamma R2, <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.etiks.si/index.php/hranilniki-toplote.html">http://www.etiks.si/index.php/hranilniki-toplote.html</a><!-- m -->
V kolikor je možno bi želel, da je zalogovnik primeren tudi za bodočo TČ.
Ali svetujete oz bi bilo bolje loceno dva posebej, zalogovnik in bojler SV?
Hvala. Lp.
Re: Kateri zalogovnik in/ali bojler za SV - kurili - 21.2.2019
Mislim da je bolje da obdržiš sedanji bojler tople vode, če imaš prostor in imaš zalogovnik brez izmenjevalca. Morda pogledati pri komu ki ima izmenjevalce, meni se poraja pomislek kako to deluje ko ti ogrevanje sprazne zalogovnik, v bojlerju je le neka zaloga.
Re: Kateri zalogovnik in/ali bojler za SV - Hanzi - 22.2.2019
Tako da imaš odjem za radiatorje malo nižje,. Sicer pa tudi pri zalogovniku lahko prideš do mlačne vode. Pa še to kar nekaj časa traja pri radiatorjih.
Re: Kateri zalogovnik in/ali bojler za SV - Selab - 22.2.2019
Hvala za odgovore. Verjetno res najbolje loceno.
@Hanzi: Se strinjam, videl da tudi na shemah je priklop nizje ampak po obcutku je potem 500 l premajhen zalogovnik (primerjalno z sedajsnim 300 bojlerjem SV) pa še radijatorji so povrhvsega (talno bi bilo sigurno bolje).
V priponki npr. shema z TČ in talnim.
RE: Kateri zalogovnik in/ali bojler za SV - Hanzi - 8.12.2021
Selab
Si kupil gammo?
Po podatkih tusiranje pod enim tusem ni problem. Pa ceprav 10 potratnoh zenks.zaporedoma. seveda mora pec biti dovolj močna.
Problem nastane , ce bi 5 zensk naenrrat postavil pod 5 razlicnih tusev.
