Strojni ometi - Print verzija
+--- Tema: Strojni ometi (/showthread.php?tid=74792)
Strojni ometi - hisamiha - 17.2.2019
Zanima me ali se pri strojnih ometih tudi delajo faže in to pred grobimi elektro inštalacijami?
Re: Strojni ometi - Experienced - 17.2.2019
Ne to ni potrebno.
Re: Strojni ometi - ex5522 - 17.2.2019
Če želiš gladke omete ne pa tudi ravne faže ne potrebuješ
Ne bo držalo, stene naredijo precej ravne, saj večinoma si pomagajo z orodji ki nadomestijo te stare faže, potem za poravnavo uporabijo tudi vogalnike ki jih pred tem v "vago" namestijo po vseh vogalih po hiši, delala je pa firma Widra in lahko samo rečem, da so stene ravne in gladke. Top. Pri sebi drugega kot vogalnike nisem opazil, vsaj jaz ne pa nikjer ne vidim da bi bila kje kaka neravnina ki bi bila moteča.
Tole strašenje da stene ne bodo ravne je čisto nepotrebno.
@hisamiha najbolje da se pomeniš sam s ponudniki... Za boljšo predstavo, če jih boš želel ti jih bodo naredili ampak ne bo nič bolje, ceneje tudi ne.
Re: Strojni ometi - Muzkontar - 17.2.2019
Nemogoče je narediti popolno ravnino, pravokotno na vse robove, povsem na oko. Če ti to izvajalec zagotavlja, dvomim ....hm.
Namesto faž se na večjih ravninah postavijo pokončni kovinski profili na razmiku npr. alu letve za poravnavo. Podobni so odprti črki V.
Na vogalih vogalniki. Vmesne in vogalne se poravna in tako skrije odstopanja zidu. Pregleda se pravokotnost cele sobe, saj ni rečeno, da je vse v pravi kot. To je ključno. Dober ometar ti to zrihta, slab pač ne.
Če ti to zabluzi, ga boš ponoči sanjal, ko ti omare ali kuhinja ne gre noter. Napake boš popravljal z improvizacijami, ki vse stanejo. Rezultat je kr neki. Poišči mojstra, pa oglej si kak izdelek ali npr. kako dela.
Ko je omet nanešen, vmesni služijo kot vodilo za porezno letev - in tako nastane ravnina.
Aham...
No če ti ne opaziš potem so verjetno ravni saj si sledeč nicku vendar ....Experienced no... izkušen 8)
Za ostale forumaše pa dajte na steni daljši od 3 m z Alu lato dolgo vsaj 2m še bolje 3m :wink: na večih koncih malo navpično malo vodoravno pomerite to ravnino in se zamislite al pa raje ne tega delati, če ste bolj občutljive sorte, bo slabo spanje potem :mrgreen:
Re: Strojni ometi - Experienced - 18.2.2019
Muzkontar Napisal:Nemogoče je narediti popolno ravnino, pravokotno na vse robove, povsem na oko. Če ti to izvajalec zagotavlja, dvomim ....hm.
Res je o podobnem sem jaz govoril (kdor je prebral in hotel razumeti je razumel), saj ni tu nek bau bau, to že vsaka dobra firma obvlada u nulo tko da tle ni nekega straha potrebnega Wink
Re: Strojni ometi - ex5522 - 18.2.2019
Exp...
NE ti nisi govoril o fažah
ti si govoril o vogalnikih in si pametoval, da faže za ravne omete ne potrebuješ
Muzikontar pa je!
In btw faža je vodilo in je lahko iz česarkoli in različnih oblik dokler izpolnjuje svojo funkcijo
Še enkrat preberi tole " saj večinoma si pomagajo z orodji ki nadomestijo te stare faže" nekaj postov nazaj, načinov je več kako to dosežeš, mislim da veš za kaj gre Wink Mislim da je vsakomur kolikor toliko razumljivo in ve kako je s tem, seveda če želiš to pravilno razumeti, če ne potem pa jebiga.
Re: Strojni ometi - dačo1 - 20.3.2019
ker ste mi še vedno pomagali z nasveti, se tudi tokrat obračam na Vas z vprašanjem, kako obdelati te robove plate in estriha (gips, lepilo,mrežica ...)
<!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.najdi.si/?1H/We/4AHKr948/20190208144518-1.jpg">http://shrani.najdi.si/?1H/We/4AHKr948/ ... 4518-1.jpg</a><!-- m -->
hvala lp.
Re: Strojni ometi - Experienced - 20.3.2019
dačo1 tole jepa tema za tule, ravno o tem se je nekaj pisalo že v tej temi, v nadaljevanju pa tule, morda dobiš kaj idej: <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?p=917405#p917405">viewtopic.php?p=917405#p917405</a><!-- l -->
Experienced hvala Smile lp
Re: Strojni ometi - Gasperowsky - 2.5.2019
S katerim brusnim papirjem se lotiti sten po strojnih ometih? To je mišljeno za ročno brušenje. Kateri nizkocenovni stroj priporočate za strojno brušenje ometov?
Kaj kupiti v obi/merkurju za popravilo večjih poškodb ometov (Kitanje 1cm luknje) ?
Hvala za prijaznost, ker ste odgovorili.
Re: Strojni ometi - Muzkontar - 2.5.2019
Ne rabiš mašine. Jaz sem uporabil diamantno šajbo za flex, ki sem jo držal v roki in z krožnimi gibi preletel omete. S tem z lahkoto odstraniš drobne kamenčke na površini. S tem orodjem lahko tudi vogale itd. narediš lepo ostre, če gre kje kaj po svoje.
Če so ometi lepi, lahko takoj po tem pokitaš in pobeliš.
Merkur ima Juboglet 0-50mm izravnave.
Re: Strojni ometi - firefly - 3.5.2019
Zakaj bi brusil omete ce bi jih potem kital? Spohtel je ponavadi dovolj za kamencke. In ce jih ne kitas jih ne mores flikat brez da bi se grdo poznalo. Ce pa jih imas pokitane jih flikas s cimerkoli.
