Kaj položiti namesto ploščic na kuhinjsko steno? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Opremljanje doma (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Talne in stenske obloge (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=19) +--- Tema: Kaj položiti namesto ploščic na kuhinjsko steno? (/showthread.php?tid=7479) |
Kaj položiti namesto ploščic na kuhinjsko steno? - nikasax - 28.5.2007 Pozdravljeni, všeč nama je grob videz talnih in stenskih oblog. Razmišljala sva nekaj v naravnem stilu tudi za steno v kuhinji (med zgornjimi in spodnjimi omaricami), saj bo kuhinja v leseno aluminijastih tonih. Kako hvaležen je granit na steni? Se da to s čim premazati, da se ne poznajo madeži od kuhe? Koliko je potem debelina te obloge? Obstaja granit ali kak drug kamen v tanjših izvedbah (cca 1 cm)? Ali obstaja še kaj drugega poleg navadnih pološčic? Razmišljala sva tudi o varanti pulta, ki bi se pričvrstil na steno, vendar je to kar drago. Nestrpno čakava na vaša mnenja, Lp n&s - som16 - 28.5.2007 nikasax, kaj pa samo zg. sloj pulta ?? Lep pozdrav - nikasax - 29.5.2007 In kako to izgleda, ta zgornji sloj pulta? - dmdm - 29.5.2007 jest mam jedkano tonirano in kaljeno steklo cca 4m x60cm v 2 kosih 35.000 SIT izredno hvaležna zadeva pa še fensy zgleda 8) debelina 5mm - karantanka - 29.5.2007 Tole bi bilo pa zanimivo videti, če imaš kakšno slikco se priporočam. Kako pa imaš rešene vtičnice? - karantanka - 29.5.2007 ne vem zakaj je odgovor 2x objavljen hock:
- dmdm - 29.5.2007 se opravičujem v ceni je bilo še brušenje roba in izrez 3 odprtin za vtičnice 2x dvojna in 1x enojna, .bistveno pa je da z jupolm premažeš zadnjo stran da se kasneje ne umaže. Že najdu sliko <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.moj-album.com/uredi/dejanm/7939712/?os=7939717">http://www.moj-album.com/uredi/dejanm/7 ... os=7939717</a><!-- m --> - SABINAG - 29.5.2007 Danes dobiš tudi ala granito gres, ki je posebej za kuhinjsko varianto, v podolgovatuh formatih. Samo se mi zdi, da če gledaš ceno bo šlo nekako takole, steklo, gres, kerock, inox. Saj vsi vemo, danes dobiš vse, samo cvenk je potreben...žal. Se pa vedno najde optimalna rešitev. - nikasax - 29.5.2007 Hja, to steklo izgleda kul. Kje pa se da to kupit? Je kje na netu za videt? Kak je pa za čistit, se poznajo prstni odtisi in mastni madeži? Lp - dmdm - 29.5.2007 meni so ga naredili v ljubljani Steklarstvo Kresal na Celovški, najbolje da se odpraviš k njim ti bodo vse pokazali in razložili. Steko mora biti jedkano ne peskano. Čisti se enostavno z čistilom in krpo glede prstnih odtisov pa ni problem saj se ponavadi ne dotikaš zadnje stene v kuhinji, sem pa vseeno probal se ne pozna. LP, Dejan - hribovc - 19.6.2007 Bom kar tukaj nadaljeval.Tudi sam se zanimam za nekaj drugega kot pa klasične ploščice na kuhinjski steni.Nekje sem zasledil, da obstaja neka masa, ki se je nanese na steno, pa potem je vodoodporna in pralna.Ali morda kdo kaj ve o tem ??? Hvala |
