Samogradnja dvigala - Print verzija
+--- Tema: Samogradnja dvigala (/showthread.php?tid=74778)
Strani: 1 2 3
Samogradnja dvigala - kjurek - 15.2.2019
Pozdravljeni... v planu je izdelava dvigala v gospodarskem poslopju in sem naletel na eno zacetnisko vprasanje ki pase bolj v os kot pa kam drugam ampak vseeno...
namrec... vitel bi namestil pod plato napeljal zajlo do vrha vodila in nato zapel za vozicek oziroma plato kateri bi se dvigal gor in dol po vodilih... ali je to isto glede moci mislim kot da ce dam vitel gor na vrh vodila napeljem zajlo skozi vozicek in zapnem zajlo spet nazaj gor na vrh vodila...
upam da si kateri mojster to predstavlja ker nevem se tocno kako objavit sliko...ko pogruntam objavim...hvalaaaa!!!
Re: Samogradnja dvigala - kadotr - 15.2.2019
Če boš po drugi varianti dal na vrh vozička škripec, bo dvigalo dvignilo še enkrat toliko, kot pri prvi varianti. Seveda le, če sem te prav razumel. Oglej si na netu kako dvigalce cca 200/400 kg, pa ti bo jasno, n. pr. na Merkurjevi strani.
Sem se pa kar malo popraskal, kako ti bo ratalo, da ne bo kaj dol padlo, kako bo rešeno varovanje in še kaj. Upam, da se ne boš ti vozil s tem dvigalom...
Re: Samogradnja dvigala - janko132 - 15.2.2019
Najdi kakšen odslužen viličar, lahko tudi kot priključek traktorja, ki ima zadostno višino dviga za tvoje potrebe. Vilice in vodila uporabiš, ostalo odkupijo na dinosu. Dodaš edino el. motor za pogon hidravlične pumpe.
Re: Samogradnja dvigala - arbajter - 15.2.2019
Kdor si upa... stvari špilajo, dokler se kaj ne zgodi. Potem je pa jokanje
Re: Samogradnja dvigala - lstremfelj - 16.2.2019
Tudi hišno dvigalo za 10 000 € ali več ni ziher. Še posebej če se ne pregleduje.
Viličar prenaša bremena od 1T navzgor. Košara in recimo 4 ljudje notri niso težji od 1 tone. Razen seveda če izdeluješ košaro predemenzionirano z mnogokratnikom.
Trenutno sam izdelujem podobno dvigalo iz regalnega viličarja. Nosilnost 1200 kg na 5 metrih višine.Max dvig ki ga potrebujem je 3 metre. Košara bo imela težo 300 kg ( 230kg železa in do 100 kg teže material za oblačenje sten. Notranje dimenzje 1,5 X 1,5 metra X 2,1m višine. Namen: dvig 4ih ljudi ki lahko stojijo normalno notri. Povprečen človek naj bi tehtal 80 kg to skupaj nanese 320kg. torej 330 kg košara in 320 breme je enako 650 kg do 1200 kg je še 550 kg.
Če se na viličarju lahko pregleda teleskop, verige, hidravlika enkrat letno, zakaj se to ne da na teleskopu predelanem v hišno dvigalo? Pa vemo da je ogromno viličarjev ki se jih sploh ne pregleduje ter še dandanes delujejo in dvigajo bremena večja kot zgoraj opisano.
Padec v primeru okvare na hidravliki je preprečen z dušilnim ventilom ki ga ima viličar/teleskop že vgrajenega. Preprečitev možnega padca v primeru da se strgata 2 dvoredni verigi pa se lahko izvede z varovalnimi pasovi, ki delujejo zelo podobno kot avtomobilski varnostni pasovi. Ali z kakšno drugo varianto. Če hočemo varnost potrojiti ali početveriti.
Nič ni 100% z malo možgani in spretnosti pa se marsikaj da.
Re: Samogradnja dvigala - Lust - 16.2.2019
Ni samo to...končna stikala, varovanje da kdo ne pade v jašek, da koga ne stisne, hitri izklop, ...
Temelj, mast, olje, ...
Re: Samogradnja dvigala - kadotr - 16.2.2019
...in nekaj zdrave pameti, kaj se da, kaj se sme, kakšne so lahko posledice...in predvsem, kako se stvari pravilno lotiti...
Lust Napisal:Ni samo to...končna stikala, varovanje da kdo ne pade v jašek, da koga ne stisne, hitri izklop, ...
Je tezava naredit drsna ali krilna vrata varovana z elektromagnetno ključavnico ?
Ce ni dvigalo pri doticnih vratih jih ne gre odpreti.
Koncna stikala je samomevno lahko tudi mehansko omejilo. Hidravlični ventili inajo varnostni ventil no vsaj taksne vzameš.
Zdrava pamet ja
Re: Samogradnja dvigala - Ga3 - 16.2.2019
Idiotska samogradnja, ker bo brez zaščitnih elementov.
Re: Samogradnja dvigala - kjurek - 16.2.2019
malo je mogoce res vse skupaj nevarno ampak ce bi na vse tako gledali se nebi niti iz postelje zjutraj dvignil... drugace pa hvala za pomoc pri razjasnitvi glede moci...sam sem bil podobnega mnenja ampak sem hotel potrditev. od vilicarja prvi konec pa mi ne disi najbolj ker imam nekaj stvari za izdelavo ze doma pa tudi prvi konec vilicarja kar dosti prostora zavzame jaz pa sem malo omejen glede tega...
Ma ni nevarno, smrtonosno je. Nevarnost je premil izraz
Re: Samogradnja dvigala - arbajter - 16.2.2019
Primerjati hišno dvigalo, tako, certificirano, za 10 ali več jurjev z hidravličnim teleskopom odsluženega viličarja in samogradnjo? Hmm. Ja, res ni problem to narediti, ni problem niti rezervno napajanje, ni problem niti zahteva po komunikacijah v primeru zaustavitve, tudi varovala niso problem. Da se narediti vse. Nerodnosti se pričnejo, če se (bog ne daj) komu kaj zgodi. Potem taka razmišljanja ne bodo držala vode. Ampak doma lahko delam, kar me je volja, kajne? Bomo že kako. Kdo šmirgla tiste certifikate, ateste...potem je res bolje zjutraj v postelji ostati in nič razmišljati. Pri tem, ko se cene za kvalitetno hišno dvigalo pričnejo že pri dobrih sedmih jurjih.
Re: Samogradnja dvigala - Muzkontar - 16.2.2019
Če hočeš tako napravo iz nule sam sestaviti, ti najprej čestitam za pogum. Ni težko narediti vertikalno pomikajoče platforme, problem znajo biti končni senzorji, krmiljenje pogona, varovanje v primeru defekta motorja....kot pišejo zgoraj....če bo to v firmi, kjer se to non stop poganja, bi sam razmislil o kupljenem.
kadotr Napisal:...in nekaj zdrave pameti, kaj se da, kaj se sme, kakšne so lahko posledice...in predvsem, kako se stvari pravilno lotiti...
Iskanje starih viličarjev za potrebe osebnega dvigala ni zdrava pamet a ne. No sej, takih idej se jih je že par lotilo. Pa so vsi do zadnjega obupali, ko so začeli spoznavati kaj vse to za sabo potegne.
Če hočeš zgolj dvigniti neko breme v višino (a la gradnja, večinoma nekajkrat v življenju) pač reskiraš z dvigalom iz Merkurja ipd. Če ne želiš pisanja po črnih internetnih straneh, se lotiš zadeve po uradni poti. Ni druge... P.s. za krancel ali šopek na grob ne nameravam prispevati...
