Je možno vrata "obrniti"? - Print verzija
+--- Tema: Je možno vrata "obrniti"? (/showthread.php?tid=7474)
Je možno vrata "obrniti"? - 1Missy - 28.5.2007
Torej, vrata se nam odpirajo proti sobi :roll: , pa me zanima, če jih je možno kako predelati, da bi se odpirala proti steni, ali moramo kupiti novo krilo. Kaj v tem primeru s štoki, ki imajo pante na nasprotni strani?
Hvala,
1M.
- oleo - 28.5.2007
Stoki niso problem. Tezko je zapreti luknjo in izvrtati novo. Vse je mozno narediti, Koliko kompromisa pri tem je odvisno od tega kdo to dela in za kaj. Lazje je vrata zamenjati.
Oleo, hvala, a v primeru zamenjave pomeni, da je treba menjat tudi podboje?
1M.
- som16 - 28.5.2007
1Missy,
preglej si štoke in boš opazila ,da imajo štoki luknje za pante na obeh straneh.
Torej: premenjaj pante, nova luknja za ključavnico in gotovo.
Lep pozdrav
- 1Missy - 29.5.2007
Som16, tudi tebi hvala!
1M.
- 1Missy - 5.6.2007
Pišuka Polde, ravno tisti štoki, ki jih rabim, NIMAJO lukenj - niti za panet, niti za kljuko - na obeh straneh :evil: Kaj pa zdaj, a zdaj pa moramo sami luknje vrtat? A to naredi "navaden" mizar ali kakšen prav za vrata specializiran? A če štoke zamenjamo, je to velik podvig Confusedhock: ?
Hvala,
1M.
- BogyX - 5.6.2007
Če štoke manjaš je veliko svinjarije, nek podvig pa to ni.
- 1Missy - 6.6.2007
Aj aj aj! Veliko svinjarije, to verjetno pomeni, da se jih ven izruva, ali ne? Pa nove je potem treba spet not vzidat ali je to vse skupaj samo privijačeno? (sprašujem zato, da si laže predstavljam, koliko bi "trajalo" $$$). No, podvig je zame vsekakor to nazaj spucat :wink: A ja, pa še to: kdo to sploh lahko naredi (moj mož sigurno ne 8)), a tam kjer bi kupila vrata ali :roll: ?
Hvala, 1M.
- BogyX - 6.6.2007
Če so vzidane je treba štemat, da štok ven dobiš. Novega se da potem kupit suhomontažnega in se ga samo privijači. Kdo to dela pa pravzaprav ne vem.
Mislim, da bi kak mizar to znal in če bi imel prav orodje bi verjetno še najceneje bilo, da ti na drugi strani naredi nove luknje, potem pa staro zablendira.
- 1Missy - 6.6.2007
BogyX hvala, ga bom res vprašala, svojega mizarja, če bi se tega lotil.
1M.
- mizko - 6.6.2007
mizar, če je le kolčkaj dober mora znat to narest, ker ni noben kunšt.
- Dees - 6.6.2007
mizko Napisal:mizar, če je le kolčkaj dober mora znat to narest, ker ni noben kunšt.
ser poplnoma strinjam, prej pa nam povej kak tip štoka imaš, ali je ta vzidan, ali postavljen na purpen
- 1Missy - 7.6.2007
Dees Napisal:
:oops: ne bi vedela. Kako pa to vidim? Včasih se mi zdi, da bi ga kar z roko lahko dol dala :evil: na drugi strani pa se orng drži stene ...
1M.
- bbking - 22.6.2007
problem je obrnit pante na vratih in stoku, saj so stoki po navadi iz iverne plosce in na straneh kjer so panti ojacani tako da pante obracat j evelik problem
tudi vrata so na strani kjer so panti ojacana, pravtako tudi tam kjer je kljucavnica tako da je to takorekoc neizvedljivo vsaj za vrata
drugace tudi pri menjavi podbojev ce le ti niso vzidani ne bi smelo bit problema, ce so privijaceni ali zaliti s purpenom. odstranis frklajdngo jih enostavno izrezes ter vstavis nov stok in ga zapurpenas pocakas da se purpen posusi in obesi vrata
stok + vrata cca 150-200EU zavisi od povrsine folija-furnir cca 300eu+
montaza cca 20-25 eu
- 1Missy - 27.6.2007
No, to s prestavljanjem pantov se je tudi meni zdelo, da ni tako simpl... Ampak še vedno ne vem, kako in kje vidim, kako so podboji namontirani - sploh pa - kaj je to frklajdnga Smile
1M.
