Predelna stena: knauf ali ytong - Print verzija
+--- Tema: Predelna stena: knauf ali ytong (/showthread.php?tid=7471)
Predelna stena: knauf ali ytong - P1981 - 28.5.2007
Živjo!
Med kuhinjo in kopalnico moramo narediti predelno steno (dragocen je vsak cm :oops: ). Kaj je bolje, narediti knauf konstrukcijo ali ytong širine 7.5cm? (na kuhinjskem delu bodo obešene omarice na kopalniškem pa razen ploščic ne bo nič)
Hvala za odgovore in lep pozdrav!
Re: Predelna stena: knauf ali ytong - xopy - 28.5.2007
P1981 Napisal:Živjo!
7.5 cm nebo dobro ne eno, ne drugo!
Pazit moreš, ker če hočeš met kolikor toliko vredu gips steno moreš dat vsaj 2 plošči na vsako stran (torej debelina 2.5cm na vsako stran + po mojem konstrukcija je tudi ene 5cm in si že na 10cm). Vmes v konstrukcijo pa še volno in to naj bi blo to.
Siporex 7.5cm ti tudi odsvetujem, ker je to ko fina karta in še ta z debelino 7.5cm nima utora in ko zidaš je še tolk manj stabilno.
Ko sem jaz delal predelne stene, sem si vzel 15cm siporeks in sedaj je stena tudi nečemu podobna. Imam tudi eno gips steno z dvemi gips ploščami, ampak ne morem primerjat po trdoti.
Glede gipsa pa maš pol še te probleme, da če hočeš kaj obesit rabiš zadaj imet les al pa kaj drugega - kaj boš pa zdej vedu, kje boš kaj imel obešeno za 10 let! Na siporex pa kar luknja, poseben vložek in gremo - drži!
- vincent - 28.5.2007
v kakem stanju je trenutno stanovanje/hiša?
so estrihi že narejeni ali ne?
če še niso bi osebno svetoval siporeks - vendar debeline vsaj 10 cm.
V kolikor se estrihi že končani pa knauf (na strani kuhinje dvojno ploščo)...na strani koplanice vlagoodpornoo - oz. najbolje kar povsod.
Hvala!
15cm siporeks mi ne bo šel Sad , največ 10cm bi šlo. Ali bi se dalo kako dodatno utrditi siporeks, res me skrbi (kuhinjske omarice so kar težke, ko so polne :evil: )?
Vincent,
estrihi še niso narejeni. Je :twisted: ker je vse majhno in se vsak cm pozna Sad
Hvala še enkrat!
potem na vsak način siporeks! Nosilnost bo boljša. Mislim da obstojajo posebni vložki/vijaki za vijačenje v siporeks (tam najdeš tudi nosilnost).
Če je res taka panika daj 10 cm.
V kolikor se boš bal za nosilnost pa se lahko nato naknadno na steno s strni kuhinje privijači nosilce (torej dabo večja stična površina s siporeksom) ki bodo nosili breme omaric.
- dmdm - 28.5.2007
a ja od vas kdo testiral koliko zdrži pravilno privit vijak v 12,5mm Knauf ne boste verjeli mojih dobrih 100kg z lahkoto seveda na 2cm ročice...
