Gradnja delavnice - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Klasična gradnja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=13) +--- Tema: Gradnja delavnice (/showthread.php?tid=74657) |
Gradnja delavnice - akovse - 1.2.2019 Lep pozdrav torej v bližnji prihodnosti bi gradil delavnico cca 150m2 . Stene višine nekje 3.5 m in zgoraj betonska plošča ki bi bila hkrati tudi streha. Celotna zadeva bi bila večinoma pokopana v zemljo pa tudi na vrhu torej na zgornji plošči bi nasipal nekaj zemlje ... Torej zanima me kako debela mora biti zgornja plošča da bi zdržala objekt bi bil dimenzij 10x15 m rad bi se izognil vmesnih sten in raznih stebrov torej da je vse v enem prostoru Re: Gradnja delavnice - Bstatik - 1.2.2019 Zdravo. Glede obtežb (npr. zemlja) boš moral ti ali arhitekt statiku bolj natančno specificirat koliko tega je. 20 cm ali 60 cm je ogromna razlika pri takšnih razponih. Brez vmesnega podpiranja klasična AB plošča praktično ni izvedljiva (racionalno), tako da ti kakšen vmesni nosilec ne uide. Ta vmesni nosilec ali več nosilcev lahko nalega na AB steno oz. AB stene, ki bi lahko bila locirana oz. locirane na čelni (uvozni strani) in zaledni strani. Predpostavljam, da bo 15 m garaža široka, 10m pa dolga. Poišči si projektanta, da ne boš vsak dan zaskrbljeno gledal v strop v razpokano in deformirano ploščo, skozi katero ti bo še kapljalo... ![]() Srečno. Re: Gradnja delavnice - susa - 1.2.2019 pri žlahti so delali gražo nosilec dolžine 11 m je visok 1m skupaj s plato in na plati ni zemlje kot si se ti zamislil. Zemlja je težka zato bo plata tudi draga brez stebrov pa še toliko boj. Ko boš iskal papirje boš dobil vse podatke v gd. Re: Gradnja delavnice - akovse - 1.2.2019 Kar se tiče nasipa zemlje bi bilo minimalno torej nekje med 10 in 20 cm ali bi se mogoče dalo rešiti zadevo z takšnim nosilcem kot je na sliki označen z rumeno Re: Gradnja delavnice - Experienced - 1.2.2019 Seveda ali več takih
Re: Gradnja delavnice - akovse - 1.2.2019 Osebno bi rad meu minimalno teh nosilcev bo treba še premislit kako pa kaj naprej ... Re: Gradnja delavnice - susa - 2.2.2019 vsaj dva boš rabil-prečno Re: Gradnja delavnice - Experienced - 2.2.2019 Seveda najmanj 2 idealno pa bi bilo 3. ampak kot že rečeno dobi si projektanta, statika potem pa dalje. Re: Gradnja delavnice - Bstatik - 2.2.2019 Jaz bi šel na 2 vmesna nosilca na cca 5,0 - 7,0 m. Plošča potem 20-25 cm. Rebra mogoče navzven, da imaš noter čist prostor za manevrirat. (ne vem pa kaj vse to potegne za sabo za arhitekturo, fasado, toplotne izgube itd itd) Re: Gradnja delavnice - dannyxp - 2.2.2019 saj so lahko nosilci tudi nad ploščo in ne pod ploščo, statik bo vse povedal
