Menjava predimenzionirane peči - Print verzija
+--- Tema: Menjava predimenzionirane peči (/showthread.php?tid=74629)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8
Menjava predimenzionirane peči - patriot35 - 29.1.2019
Potrebujem na svet glede nove peči za ogrevanje. Po energijski sanaciji hiše se mi je pojavil problem, ker je peč na pelete predimenzionirana, peč je Centrometal 20 kw gorilec. Po približnih izračunih toplotnih izgub (5kw) in po mnenju mojstra za centralne, moj objekt potrebuje TČ, max 10 kw. Ali obstajajo katere druge variante, npr peč na pelete ustrezne moči?
Ker spet dajat 7000 - 8000 eur za TČ mi ne diši.
Re: Menjava predimenzionirane peči - lenin - 29.1.2019
mogoce bi bila resitev prigraditev zalogovnika toplote?
Re: Menjava predimenzionirane peči - patriot35 - 29.1.2019
Ja zalogovnik je že zraven.
Re: Menjava predimenzionirane peči - simek - 29.1.2019
Če je zalogovnik že prigrajen (pazi, ne bojler ampak zalogovnik) :!: peč ne more biti premočna, razen če je zalogovnik premajhen! V tem primeru pač dodaš še en zalogovnik. (če je možno) Bo pač gorilec v enem dnevu oddelal samo nekaj ur, pa tudi zagonov bo malo! V bistvu je to smisel zalogovnika pri peletih! :wink: Menjava peči je zadnja opcija, sploh če je tale peletna, še "relativno nova"!
Re: Menjava predimenzionirane peči - janko132 - 29.1.2019
Še nekaj. Zalogovnik tople vode, ne zalogovnik peletov.
Maš prav ja! Sem pozabil, da je tudi za pelete zalogovnik!
Torej @patriot, rabiš 3 zalogovnike! :wink: Za pelete, za san. vodo (bojler) in za ogrevalno vodo!
Re: Menjava predimenzionirane peči - kadotr - 29.1.2019
Z zalogovnikom tople vode je problem z lahkoto rešljiv, posebno pri peletni peči. Morda mojstru diši denar in bi rad prodal TČ? Ozri se še za drugim mojstrom, na začetku vsaj za nasvet.
Na ogrevalnem sistemu imam vezano peč od centrometala 25kw, centrometal pelet set 20-35 kw, zalogovnik za pelete (15 vreč), zalogovnik za vodo 1000l in bojler 300l.
Da cel ta sistem stoji v kurilnici mi zavzame 2x4m= 8m2. Preveliko za sedanje stanje, ker je to bilo postavljeno za hišo brez izolacije. Takrat sem kuril na drva, zato imam tudi zalogovnik 1000l zraven. Zdaj je hiša izolirana, zato je, po moje, to vse skupaj prevelika inštalacija za dogrevanje hiše. Pred izolacijo je šlo v talno 40 st C., zdej mi gre pri -5 st.C zunanje temperature v talno 27 st C. Tukaj je bistvena razlika (13 st ali kakšno st. več), gleden a prejšnje stanje. Mešalni ventil je skoraj na minimum, ker voda malo da ne samo kroži po talnem gretju, zelo malo se jo dogreva. Ko peč segreje zalogovnik na 60 st. in preden se ta voda porabi itd - tukaj vidim jaz izgube, katere ne porabim za ogrevanje hiše ampak ogrevam kurilnico. Metanje denarja stran.
Zdi se mi nesmiselno imeti dinozavra v kurilnici, če lahko isti učinek dosežem z TČ ali pa z manj močno pečjo na pelete. Gledal sem,da bi nabavil GORENJE AQUA ECO LOGIC 15C ali pa Biodom C 15. Nekaj v tem cenovnem rangu 2000 - 3000 eur. Za TČ, katero mi je predlagal mojster je pa tako. Govoril je iz lastnih izkušenj, ker si jo je on sedaj montiral. Ni mi nič vsiljeval TČ, podal mi je svoje mnenje in oceno, da bi potreboval enako močno TČ kot on. Vendar je cena 7000 do 8000 eur. Za razliko od peči na pelete je to 5000 eur. Vas pa sprašujem za vaše mnenje kaj se lahko naredi v mojem primeru, ker ne rabim več tako velike peči za ogrevanje hiše.
Re: Menjava predimenzionirane peči - faker - 29.1.2019
Nič ne naredi, dokler ti ta peč ne crkne. Kajti zelo veliko časa bo moralo minit da boš pridelal 2000-3000€ izgub.
Re: Menjava predimenzionirane peči - Hanzi - 29.1.2019
Ti mojstru reci, da so na forumunpred dvemi.mesci prodal 2 sleperja al kolk ze TC po manj kot jurja.kot vem so sle za med. Ne spremljam vec teme.
Mogoce bi probal pec s kom zamenjati, ki je kupil presvoh. Ceprav jr takih primerov v slo zelo.malo. ker vsi pretiravamo s kw. Ce imas zvezane obe peci, potem se vsaj ene znebi. Dvomim da jo bos prodal za vec kot pol nove, tudi ce ni stara. Potem pa razmisli o tc. Ceprav se mi vse skupaj rrs zdi eno samo lupljenje.
Kaj je pa z drmi narobe
Se ti ne ljubi nakladat?
Nakladanje je še najmanjši problem, večji je oderuštvo za 20m3 metrc. Pr nas je cena 60 eur/m3 + dostava. Pa nakladat moram sam, razlkadat pa glih taku + zložit, zrezat. Nakladanje v peč je isto kot, da bi jedel štrudel. Raje imam pelete, 5 ton jih je v kurilnici v eni uri. Rad pa imam racionalne rešitve, zdej pač iščem rešitev za ogrevanje hiše. Verjetno bi tut kakšno tono pelet manj pokuril na račun manjše peči.
Re: Menjava predimenzionirane peči - sassapo - 29.1.2019
No, če imaš dobro izolacijo gre tako vsakega energenta toliko manj kot pri neizolirani hiši.
Profitiral boš z manjšo pečjo bore malo. Ekonomsko popolnoma bedasto početje.
Če bi pa rad ta prostor, ki je sedaj kotlovnica uporabil za kaj drugega potem je odgovor na dlani.
Vrži ven in napravi nekaj minimalističnega. Ali bo to TČ ali kakšen 10kw kotel je seveda tvoja odločitev. Jasno je tudi, da bo cena ogrevanja z dobro TČ skoraj polovico nižja kot s peleti. Ampak dobra TČ bo 10k€ + Idea
Re: Menjava predimenzionirane peči - Fery - 29.1.2019
Zaželel si je TČ, pa naj ima TČ.
Jaz sem si jo tudi in jo imam.
Hvala ku..., da nisem hkrati tudi kamina podrl. Ker laufa dosti več kot TČ. Pa še bolj ziher je.
Re: Menjava predimenzionirane peči - Beri - 29.1.2019
Avtor teme,koliko pelet pokuriš na dan?
