Kamin - montaža - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Kamin - montaža (/showthread.php?tid=74603) |
Kamin - montaža - maqito - 26.1.2019 živjo, a mi lahko kdo iz prve roke pove, koliko najmanj je potrebno, da je kamin postavljen od dimnika - je zadosti če je med dimnikom in kaminom 20 cm razdalje ali je potrebno več? priklop na dimnik imam na višini cca 60 cm od tal - kamin pa ima izhod na višini cca 50 cm - imel sem namen dati gor eno kratko rozeto? samo vprašanje na kok cm razdalje... da tudi dam delat kaljeno steklo da bo zadostnih dimenzij :
Re: Kamin - montaža - Beri - 26.1.2019 Povečaj izkoristek pa cev spravi v dimnik čimvišje,tik pod stropom. Zadošča omenjenih 20 cm odmika od stene. Re: Kamin - montaža - maqito - 27.1.2019 hvala, ja sem tudi v to smer razmišljal, ampak kamin si urejam bolj za priklop 1x na 14 dni - priložnostno... tako da nima smisla, da grem v vrtanje nove luknje... Re: Kamin - montaža - Beri - 27.1.2019 Aha,pol je to bolj za užitek
Re: Kamin - montaža - maqito - 1.2.2019 A si lahko mogoče kaj pomagam z nastavljivim dimnim kolenom (0 - 90)? lahko s kolenom povežem kamin in dimnik brez kakšne dodatne cevi? Re: Kamin - montaža - sunmix666 - 1.2.2019 seveda si lahko saj je nastavljivo tudi del dimnika .....moraš imet pa res vse v piko skonstruirano da ga nebi rabil. Jaz sem ga tudi sam vzidal.........čisti užitek. Re: Kamin - montaža - maqito - 28.2.2019 Beri Napisal:Povečaj izkoristek pa cev spravi v dimnik čimvišje,tik pod stropom. Ali je potrebno javiti upravljalcu stanovanjskega bloka, da bi v svojem stanovanju premaknil vhod v dimnik in zazidal obstoječi vhod v dimnik - bil je sicer pred kratkim pri meni dimnikar, da mi je očistil dimnik - imam svojo tuljavo, ki je potem priklopljena na skupni dimnik v bloku... problem je ker ne najdem enega pametnega kamina, ki bi mi pasal v obstoječi vhod - z dvigom pa problem rešim, ker je set kaminov s priklopom v vrha... Re: Kamin - montaža - Beri - 28.2.2019 Če imaš isto tuljavo po moje ne rabiš nobenega obvestiti. Re: Kamin - montaža - pecikeramika - 18.3.2019 [img]httpsunichr("58")//wwwunichr("46")peci-keramikaunichr("46")si/wp/wp-content/uploads/2018/08/kako-zgraditi-kamin-v1-Kopija-2-Kopijaunichr("46")jpg[/img] Priklop na dimnik se naredi ponavadi na višini 2m, cev iz kamina do dimnika pa mora biti pod kotom 45 stopinj. [img]httpsunichr("58")//wwwunichr("46")peci-keramikaunichr("46")si/wp/wp-content/uploads/2018/08/kako-zgraditi-kamin-v1-Kopija-7-Kopija-Kopijaunichr("46")jpg[/img] Potrebno je tudi paziti za dovolj velik odmik gorljivih materialov. <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.peci-keramika.si/kam-postavimo-toplozracni-kamin/">https://www.peci-keramika.si/kam-postav ... cni-kamin/</a><!-- m --> <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.peci-keramika.si/kako-pravilno-vgraditi-kamin/">https://www.peci-keramika.si/kako-pravi ... iti-kamin/</a><!-- m --> Re: Kamin - montaža - maqito - 21.3.2019 Beri Napisal:Če imaš isto tuljavo po moje ne rabiš nobenega obvestiti. Verjetno res ne, samo moram prvo nekako izmeriti do kje je tuljava, da ne naredim luknjo višje od moje tuljave
RE: Kamin - montaža - burgy - 28.4.2020 @pecikeramika zakaj mora biti cev na izhodu iz kamina pod kotom 45? |
