Odpiranje vrat na prstni odtis - Print verzija
+--- Tema: Odpiranje vrat na prstni odtis (/showthread.php?tid=74599)
Strani: 1 2 3
Odpiranje vrat na prstni odtis - akulp - 26.1.2019
Živjo.
Trenutno za odpiranje vrat (magnetni rele) uporabljam tole:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.netsecurity.com.au/product/3414-sebury-keypad-slimline-6x2-up-to-1200-users-standalone-2x-relay-outputs-metal-vandal-corrosion-resistant-ip68-backlit-keys-tri-colour-led-12-24v-dc-12-18v-ac-">http://www.netsecurity.com.au/product/3 ... 12-18v-ac-</a><!-- m -->
Razmišljam, da bi nadgradil na fingerprint odpiranje in sem gledal sledeče senzorje:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://digitklik.si/kategorija_Kontrola-pristopa-prstni-odtis">https://digitklik.si/kategorija_Kontrol ... stni-odtis</a><!-- m -->
Ne bi dajal nekega bogastva za to, ker recimo ta Sebury, ki ga imam zdaj, se odlično obnese že vseh 5 let.
Ne vem pa, kako je z njihovim čitalcem za prstne odtise? Deluje tako, da se dotakneš in odklene, ne da moraš držati prst gor in upati, da bo prijelo.
Kakšne izkušnje oz. izkušnje s kakšno podobno zadevo v tem cenovnem rangu?
Našel sem sicer eno temo o tem, vendar nič kaj dosti napisano ...
Če pa bi hotel imeti prav zaklepanje s ključem (ključavnica je namreč standardna, magnet je pod štromom) pa bi verjetno rabil nekaj v tem smislu?
<!-- m --><a class="postlink" href="https://nuki.io/en/">https://nuki.io/en/</a><!-- m -->
Ampak, to mi je pa predrago ... In verjetno te zadeve z zaklepanjem prav ključavnice, ne samo preko magneta, so že v osnovi dražje.
Hvala za pomoč.
Re: Odpiranje vrat na prstni odtis - arbajter - 26.1.2019
KeyMatic silver 151138A0. Tole dobiš pri slovenskem E-Key za 138€ (+ddv -rabat, tako da je tam nekje, kot sem napisal):
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.amazon.co.uk/HomeMatic-Keymatic-Wireless-Transmitter-151138A0/dp/B01N4TIGT6">https://www.amazon.co.uk/HomeMatic-Keym ... B01N4TIGT6</a><!-- m -->
Ekey home FS IN 2.0 T BT. Čitalec prstnega odtisa z bluetooth odpiranjem za 375,60€ (+ddv -rabat):
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.ekey.net/sl_SI/model_integra/">https://www.ekey.net/sl_SI/model_integra/</a><!-- m -->
E-key home FS IN 2.0 T BT RFID. Ali pa enak, le da ima zraven BT še odpiranje RFID za 442,80 (+ddv -rabat):
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.ekey.net/en/model_integra/">https://www.ekey.net/en/model_integra/</a><!-- m -->
Zraven pa gre še KeyMatic Interface 76784, spet dodatnih 36,06€.
Samo dobiš pa mercedeza.
Re: Odpiranje vrat na prstni odtis - Homer - 26.1.2019
@akulp
Citat:Kakšne izkušnje oz. izkušnje s kakšno podobno zadevo v tem cenovnem rangu?
Imam Inokey že več kot 5 let:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.inotherm.si/tehnika-dizajn/dodatna-oprema/inokey-system-sl">https://www.inotherm.si/tehnika-dizajn/ ... -system-sl</a><!-- m -->
(Moj čitalec je starejši model tega v povezavi)
Izkušnja je taka:
Nepoškodovani, čisti in normalno vlažen prst prime že če ga podrsam po čitalcu.
Če ne "preme" gre v drugem poskusu in položenem prstu na čitalec 2-3 sekunde.
Mastne roke (običajno ženske, ki uporabljajo kreme) čitalec zmedejo in je treba prst malo pobrisati in potem gre.
Poškodbe na prstih pa običajno pomenijo, da čitalec prsta ne prepozna.
Najbolje je shraniti odtise vseh 10 prstov, ker nikoli ne veš kateri bo poškodovan.
Če uporabniki opravljajo kaka groba dela in so temu primerno zelo "zdelane" roke, znajo biti težave......
Nikoli nisem ostal pred zaklenjenimi vrati. In če ni deloval prvi prst, je pa drugi, tretji.
Ker sem desničar, so prsti na levici manj poškodovani in zato bolj zanesljivi za čitalec.
Re: Odpiranje vrat na prstni odtis - akulp - 26.1.2019
@Homer, hvala!
Aha, če prav razumem, če senzorja torej nimam v vratih, ampak zraven, na fasadi, potem bi potreboval model F?
In ta ti operira z magnetnim zapiralom.
Če pa želiš, da se prav zaklenejo, pa moraš imeti še GENIOUS sistem ...
arbajter Napisal:KeyMatic silver 151138A0. Tole dobiš pri slovenskem E-Key za 138€ (+ddv -rabat, tako da je tam nekje, kot sem napisal):
Hvala ti.
Verjamem, da dobiš mercedeza, ampak enostavno ne potrebujem oz. nisem pripravljen toliko plačati. Mislim, da bodo tudi cenejše rešitve lahko ok.
Edino tista prva varianta, bi bila nekako dosegljiva, ampak ni pa ravno estetska tista "bunka" na ključavnici.
Deluje pa to, če sem prav videl, na baterije? ... Ampak ti dejansko obrne ključ? Enkrat, dvakrat? V tretjo gre pri meni precej na trdo, tako da dvomim, da ta bi tej zadevi to uspelo ... Smile
Po mojem bom lepo ostal pri upravljanju magnetnega zapirala ...
Re: Odpiranje vrat na prstni odtis - arbajter - 27.1.2019
Zakaj pa trikrat zaklepat, če je enkrat dovolj? Če ti gre že cilinder zvrtat, in ga obrne enkrat ga bo tudi trikrat. Verjemi. Sicer pa greš potem v varianto z klasično električno ključavnico v podboju vrat.
Re: Odpiranje vrat na prstni odtis - l150150b - 31.1.2019
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.aliexpress.com/item/Free-shipping-digital-electric-RFID-reader-finger-scanner-code-system-biometric-recognition-fingerprint-access-control-system/32760895858.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.314.3ac73c006Z7dv1">https://www.aliexpress.com/item/Free-sh ... 3c006Z7dv1</a><!-- m -->
Meni tole dela kot NORO!
Odpre vsakemu!
Se hecam - resno pa sprašujem - ali je kdo to že poskusil?
Re: Odpiranje vrat na prstni odtis - arbajter - 31.1.2019
Podatka o možnem pogrešku ni ali pa ga skrivajo. Ko ga objavijo v rangu 1:10 milijonov bom morda razmislil o takem čipšit nakupu. In niti sekunde prej. Za dvajset evrov skener prstnega odtisa, rfid, alfanumerična tipkovnica za povrh pa še 10 rfid obeskov? Pa saj je plastika več vredna.
Re: Odpiranje vrat na prstni odtis - akulp - 1.2.2019
Predvsem je grd. Smile
Re: Odpiranje vrat na prstni odtis - Bingo - 4.2.2019
Rabim pomoc....nastimal sem prstni odtis za vhodna vrata...na zunanji strani nimam kljuke za odpirati kar pomeni, ce grem na vrt brez kljucev sem pecenkaWink uglavnem...prstni odtis deluje...tezava je pri zaticu v vratih...vrat ne morem odpreti, ceprav prstni odtis sprosti zatic...ker ga lahko v tistem casu rocno not in ven pomikam (tistih par sekund dokler zatic nazaj ne skoci)...zakaj se vrata ne odprejo? Kje bi lahko bila tezava...zatic pravilno deluje in se premika....vrata pa ko jih vlecem se ne odpro.
Re: Odpiranje vrat na prstni odtis - arbajter - 4.2.2019
Ne odpre ti zato, ker je tisti zatič obremenjen do te mere, ko elektromagnet sam ne more sprostiti tistega zoba za odpiranje. Če pa boš v trenutku, ko je električna ključavnica "v odpiranju" vrata pritisnil navznoter, se bo ključavnica normalno odprla.
Na tistem vitrihu imaš dva križna vijaka M3, katera odpusti do te mere, da se potem tisti vitrih lahko pomakne za zobec, dva ali tri (ali pa več) navzven. Koliko bo potrebno, boš ugotovil sam. Glej le toliko, da zaprta vrata ne bodo imela toliko "lufta", da se bodo prosto gibala oziroma bodo vsaj kolikor toliko nalegala na tesnilo vrat. Je pa včasih kar težko uloviti to lego oziroma večkrat poskusiti.
Re: Odpiranje vrat na prstni odtis - stlux - 5.2.2019
1 Po domače: vrata ne smejo šponat na ključavnico ob odpiranju.
2 Ali pa najprej potegni k sebi in nato porini vrata če se odpirajo navznoter, če se navzven, pa obratno. To drugo velja če ne boš ali nočeš nič spreminjat...
Re: Odpiranje vrat na prstni odtis - AndrejP - 6.6.2019
Ker je že veliko vprašanj in odgovorov na temo odpiranja vrat na prstni odtis (in da ne smetim preveč), bi rad samo pridobil kakšno konkretno izkušnjo uporabnikov za situacijo, kot jo imam jaz: obstoječa vrata na elektro magnet (se pravi da preko domofona lahko odprem vrata) bi rad nadgradil na odklepanje s prstnim odtisom. Na kakšen strošek lahko računam, da je zadeva zanesljiva in cenovno ugodna?
Hvala, lp
Re: Odpiranje vrat na prstni odtis - Fery - 6.6.2019
150 evrov. Kitajski še manj.
Menjaj domofon. Oz. zunanjo enoto. Če lahko.
Re: Odpiranje vrat na prstni odtis - ef100179 - 6.6.2019
kaj pa tole....po moje kr ok P&P
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.aliexpress.com/item/Original-Xiaomi-Sherlock-Smart-lock-M1-mijia-Smart-door-lock-Keyless-Fingerprint-Password-work-to-Mi/32867573390.html?spm=2114.search0104.3.8.25ce7d71Ldl9wd&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_10_10065_10068_319_10059_10884_317_10887_10696_321_322_10084_453_10083_454_10103_10618_10304_10307_10820_10301_10821_537_536,searchweb201603_52,ppcSwitch_0&algo_expid=4c2204e9-e68a-4a83-884d-986d32274fe2-1&algo_pvid=4c2204e9-e68a-4a83-884d-986d32274fe2&transAbTest=ae803_4">https://www.aliexpress.com/item/Origina ... st=ae803_4</a><!-- m -->
