TČ vs kondenzacijska plinska peč - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: TČ vs kondenzacijska plinska peč (/showthread.php?tid=74593) Strani:
TČ vs kondenzacijska plinska peč - etcho - 25.1.2019 Pozdravljeni. Zanima me, ali ima kdo podobno konfiguracijo in izkušnje s porabo. Torej stanovanjska hiša ob morju, 100 m2, 12 cm fasadne izolacije, pvc 2-slojna 5-prekatna okna, 30 cm strešna izolacija, plinska peč, alu radiatorji. Ogrevanje + sanitarna voda na letnem nivoju cca 800 € stroška. Grejemo se na 21,5°C, ponoči na 20°C. Peč segreva vodo na 65°C. Razmišljamo o zamenjavi za TČ. Nekaj ponudb sem dobil (za 8kW) in sicer za Mitsubishi Ecodan, Daikin Altherma3 in Kronoterm. Cene med 7100 in 7800 € minus ekosklad 2500 €. Ponudniki mi previdno napovedujejo za 40% nižje stroške, kar bi pomenilo 480 € / leto. Matematika govori, da bi izplačal TČ v 16 letih, kar se mi zdi precej. Druga opcija je, da obstoječo peč zamenjam s kondenzacijsko, ki naj bi porabila do 30% manj plina. Strošek zamenjave bi bil okoli 2000 €. Vaše izkušnje in mnenja? lp Re: TČ vs kondenzacijska plinska peč - xavi - 25.1.2019 Ogrevanje z TČ ob morju je čisto nekaj drugega kot v notranjosti. Vendar, vprašanje če se ti pri teh stroški sploh kaj izplača. Najboljše počakat da obstoječa atmosferska peč crkne, potem pa zamenjat za kondenzacijsko. Če pa ima Fery na zalogi še kakšno črpalko, potem pa je to druga pesem. Re: TČ vs kondenzacijska plinska peč - csamo001 - 25.1.2019 etcho Napisal:Pozdravljeni. Zanima me, ali ima kdo podobno konfiguracijo in izkušnje s porabo. Torej stanovanjska hiša ob morju, 100 m2, 12 cm fasadne izolacije, pvc 2-slojna 5-prekatna okna, 30 cm strešna izolacija, plinska peč, alu radiatorji. Ogrevanje + sanitarna voda na letnem nivoju cca 800 € stroška. Grejemo se na 21,5°C, ponoči na 20°C. Peč segreva vodo na 65°C. Prihranek (atmosferski kotel / kondenzacijski kotel) je glede na mojo izkušnjo bolj ranga 20%, a najbrž odvisno tudi od tega, kako zelo stara je obstoječa peč, pa verjetno še od česa tretjega. Mi smo imeli v stanovanju na steni res staro gajbo od peči... Na tvojem mestu bi najprej pogledal koliko kWh plina so ti dobavili v zadnjih 12 mesecih (imaš na položnici). To je dejanska potreba po toploti v tvoji hiši. Potem navedenih 800 EUR deli s temi kWh, da dobiš ceno kWh toplote iz plina. Jaz sem pred par dnevi računal, da me cena kWh plina (v Mariboru) pride 5,35 centa. Če izhajama iz te cene in dodava še recimo 20% za slab izkoristek tvoje peči, prideva efektivno na okoli 6,5 do 7 centov za kWh (obstoječe stanje). kWh toplote, ki jo pridela toplotna črpalka, je v odvisnosti od cene štroma in izkoristka (COP) običajno na letni ravni tu nekje ranga 3,5 do 4 cente. Koliko staro peč pa sploh imaš? Eko sklad v tem trenutku pokrije skoraj polovico investicije v TČ, če si do povračila seveda sploh upravičen. To lahko preveriš tukaj: <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.ekosklad.si/fizicne-osebe/pogosta-vprasanja-postopek-pridobitve-subvencije-vloga/degradirana-obmocja">https://www.ekosklad.si/fizicne-osebe/p ... na-obmocja</a><!-- m -->. Če nisi, pa lahko tudi za novo plinsko peč od Ekosklada dobiš nazaj cca pol investicije. Re: TČ vs kondenzacijska plinska peč - etcho - 25.1.2019 Še nekaj podrobnosti. Peč je znamke Sime Format zip (italijanska), stara 15 let. Plin je iz plinohrama (mešanica propan/butan). Re: TČ vs kondenzacijska plinska peč - sassapo - 25.1.2019 Z dobro TČ bo strošek ogrevanja dobesedno smešno nizek. Solidno izolirana hiša 100m2 ne potrebuje več kot 6kw TČ. Če prištejemo še morje, si na 25 - 35% (odvisno od kvalitete naprave) do sedanje cene. Če se boš odločil za TČ, izberi takšno z nizko STB porabo. V tvojem primeru lahko ravno STB poraba predstavlja približek polovice letne porabe. Re: TČ vs kondenzacijska plinska peč - surfer - 25.1.2019 Se strinjam s predhodnikom: Najboljše počakat da obstoječa atmosferska peč crkne, potem pa zamenjat za kondenzacijsko. Če mal pokuriš, ne morš velik pršparat al kako
Re: TČ vs kondenzacijska plinska peč - valhalla - 25.1.2019 Predlog. Pridobite predračun za: <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.mimovrste.com/toplotne-crpalke/lg-toplotna-crpalka-therma-v-monoblok-izvedba-7-kw-hm071mu42">https://www.mimovrste.com/toplotne-crpa ... -hm071mu42</a><!-- m --> @sassapo: a je STB poraba standby poraba? Re: TČ vs kondenzacijska plinska peč - sassapo - 25.1.2019 Tako je Re: TČ vs kondenzacijska plinska peč - bozgom - 25.1.2019 Če se ogrevaš z utekočinjenim naftnim plinom čim prej zamenjaj energent. To ogrevanje je še dražje od direkt na elektriko (oljni radiator, kalorifer, elo blok...). Primorska in TČ pa je itak idealna situacija. Re: TČ vs kondenzacijska plinska peč - csamo001 - 25.1.2019 etcho Napisal:Še nekaj podrobnosti. Peč je znamke Sime Format zip (italijanska), stara 15 let. Plin je iz plinohrama (mešanica propan/butan). Plin iz plinohrama je pa daleč najdražji energent trenutno. V tvoji situaciji pa bi najbrž šlo v primeru prehoda na TČ za prihranek ranga okoli 70%. Glede na to, da je plinohram najbrž tudi ni ovire za subvencijo Eko sklada. Posledično čez palec neto investicija v kurilnico za TČ na ključ (vključno z bojlerjem) med 3 in 4 jurje. Re: TČ vs kondenzacijska plinska peč - csamo001 - 25.1.2019 valhalla Napisal:Predlog. Pridobite predračun za: <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.mimovrste.com/toplotne-crpalke/lg-toplotna-crpalka-therma-v-monoblok-izvedba-7-kw-hm071mu42">https://www.mimovrste.com/toplotne-crpa ... -hm071mu42</a><!-- m --> Mislim, da je emundia najcenejši ponudnik LG-jevega monobloka: <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.emundia.si/ogrevalna-toplotna-crpalka-monoblok-hm071m-u42-hm071mu42">https://www.emundia.si/ogrevalna-toplot ... -hm071mu42</a><!-- m --> Pa mislim, da je sassapo rekel, da je novi model z R32 plinom na voljo po enaki ceni kot star model. Re: TČ vs kondenzacijska plinska peč - xavi - 25.1.2019 UNP močno nagne tehtnico v prid TČ. Ravnokar gledal temp. po krajih. Recimo Koper +4., Maribor -1. Ne sliši se veliko, pri delovanju TČ pa je to ogromna razlika. Mimo grede Malaga +23C, zato so bili včeraj naši v kratkih rokavih. Re: TČ vs kondenzacijska plinska peč - centrum - 25.1.2019 Plin peč kondenzacijska te pride cca 1 do 1,5 k€. TČ pod 4k€ pomoje da ne. Porabo imaš nizko...tko da fejst razmisli če bi šel v TČ. Re: TČ vs kondenzacijska plinska peč - csamo001 - 25.1.2019 xavi Napisal:UNP močno nagne tehtnico v prid TČ. Vidmar mi je na golu deloval, kot da je -10 ... :mrgreen: Re: TČ vs kondenzacijska plinska peč - csamo001 - 25.1.2019 centrum Napisal:Plin peč kondenzacijska te pride cca 1 do 1,5 k€. No ja, z vsem delom in materialom težko prideš pod 3 jurje za neko kolko-tolko kondenzacijsko plinsko peč. Sem pred slabima dvema letoma menjaval, dobil kar nekaj ponudb... |
