TČ z pretočnim grelcem? - Print verzija
+--- Tema: TČ z pretočnim grelcem? (/showthread.php?tid=7455)
TČ z pretočnim grelcem? - churimuri - 26.5.2007
THS iz Maribora ponuja TČ voda voda z pretočnim grelnikom za sanitarmo vodo. Po njihovem zalogovnika(bojlerja) za sanitarno vodo ne potrebujem. Sam pa sem malo skeptičen, pa me zanima če ima kdo njihov sistem že inštaliran in kako se obnese.
Hvala
- JustMe - 26.5.2007
Kar se tiče pretočnih grelcev je tako da so velikih moči in da imajo omejeno količino tople vode v pretoku. Primerni so za manjše porabe.
Vsaj tako so men svetovali. Aja pa kar je več kot 3,6kW je trifazna priklučitev štroma.
Lp Andrej
- CvetkoP - 27.5.2007
Jaz imam 500 l zalogovnik s pretočnim grelcem 42 l. Deluje super, vode je dovolj, pozimi pa sem tudi preizkusil koliko vode lahko iztočim. Pri temperaturi 53 stopinj je po iztoku 100 l vode padla temperatura na 48 stopinj in je bila približno takšne temperature zadnjih 30 litrov.
- churimuri - 6.6.2007
JustMe Napisal:Kar se tiče pretočnih grelcev je tako da so velikih moči in da imajo omejeno količino tople vode v pretoku. Primerni so za manjše porabe.
Lp Andrej
Ta pretočni grelec ne deluje na elektriko če sem stvar prav razumel.
No imam jutri termin pri THS pa da vidim kaj bodo rekli.
Cvetko katero TČ imaš pa ti?
- CvetkoP - 6.6.2007
Imam neko kitajsko TČ, ki pa po nekaj intervencijah deluje solidno, pričakujem pa več podatkov to zimo, vsaj upam, da bo mrzla, pa seveda ne preveč.
- JustMe - 7.6.2007
churimuri Napisal:
Lp Andrej
Je je na elektriko, pa še požrešni so. Če pa obstaja kakšna druga varjanta da bi zadeva delovala z TČ pa ne vem, samo me čudi zakaj pol nabi raje to delalo preko zalogovnika :?:
Lp ANdrej
- churimuri - 7.6.2007
Ok sedaj mi je jasno. Pri njihovem sistemu Hygienik nimamo ločenega zalogovnika in bojlerja. Sanitarna voda se ogreje z pretokom SKOZI zalogovnik, se pravi da se ne greje direktno z elektriko, ampak koristi toploto vode iz zalogovnika.
- klemenv - 7.6.2007
Nekje sem bral, da je pri takem sistemu manjša možnost legionele.
- kimusabi - 7.6.2007
cveto, katero kitajsko tč pa imaš? kje si jo nabavil?
klemenv Napisal:Nekje sem bral, da je pri takem sistemu manjša možnost legionele.
Ja, ker ni bojlerja, in se voda greje pretočno. Vendar sem danes dobil predračun in sem ugotovil,
da tega v moji hiši ne bo.Sad .Komplet je skoraj milijon(stari seveda, da ne bo pomote)
dražji od kakšne termotehnike. Za ta denar pa se lahko kar lep
čas grejem.
- CvetkoP - 8.6.2007
Tč je kupljena pri Geotermal. Firma ni ravno ne vem kaj, imel sem nekaj problemov, ki sva jih po intervencijah rešila, kako bo pa zares, ko temperatura pade pod -5 za več dni, pa bomo videli. Garancija 2 leti.
Kje kupim glikol za polnjenje sistema po ugodni ceni? Rabim ga za 700 l vode.
- strnadma - 8.6.2007
Maš dve možnosti:
1. vzameš IVT (Knut) ki ima v sebi cca 160 lit bojler za sanitarno vodo ( če vas je več kot trije je to rešitev za sanitarno vodo in potem lahko dokupiš zalogovnik 300 lit cca 700 eur za boljše delovanje ogrevalnega sistema ( deluje tudi brez hranilnika vendar ima nekaj več vklopov (zaradi majhne toplotne kapacitivnosti ogrevalnega tokokroga))
2. Vzameš toplotno črpalko z pretočnim bojlerjem in ima v črpalki dovolj vode za ogrebvalni tokokrog, toda dodati moraš hranilnik z bojlerjem za sanitarno vodo!
Vse temelji na predpostavki da je družina večja kot dva člana da lahko zagotoviš dovolj vode v primeru da se tuširata dva naenkrat, ali da se nekdo tušira, kopa eden pa pomiva posodo!
- Mazi1 - 9.6.2007
CvetkoP Napisal:Kje kupim glikol za polnjenje sistema po ugodni ceni? Rabim ga za 700 l vode.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.motomat.si/">http://www.motomat.si/</a><!-- m -->
Kupi koncentrat G12 za VW, ki ga potem razredcis z vodo.
Ampak kje v sistemu imas 700 litrov? 200m globoka vrtina? :?:
Prijatelj je napolnil sistem velikega vikenda (plinska pec, radiatorji, bojler) z manj kot 100 litri 50% mesanice G12/voda. Zadeva ne zmrzne niti v zmrzovalni skrinji. Pa se ena dobra lastnost G12... Radiatorji in cevovodi bodo vecni, ker vsebuje kar nekaj aditivov proti koroziji.
Jest
- Peter - 14.6.2007
Ma ne moreš dat antifriz v kolektor. Ker je strupen. Bit mora ekološki glikol. Če tole preberejo ekologi, te zalovijo in pokončajo. :lol:
- CvetkoP - 14.6.2007
Če je za v avto, potem je tudi ekološki, v nasprotnem ga nebi smeli prodajat. Imam zalogovnik 500 l in cel sistem, TČ pa je zunaj v celoti.
