Mala Čistilna Naprava - Print verzija
+--- Tema: Mala Čistilna Naprava (/showthread.php?tid=74513)
Strani: 1 2 3 4 5 6
Mala Čistilna Naprava - rkv - 14.1.2019
Že kar nekaj časa prebiram forum, delujem v ozadju ampak sedaj pa potrebujem odgovore, ki jih zaenkrat še nisem našel Smile
Torej, z ženo sva v nabavi dvojčka v 3.PGF, in ker ni možnosti priklopa na javni vodovod, morava vzeti alternativo; kupila bova MČN + cisterno za zbiranje deževnice za splakovanje WC, pranje avta, ipd... Pridobil sem že nekaj ponudb, ponudnikov je pa malo morje. Zanimajo me vaše direktne izkušnje z čistilno napravo, imate kakšno težavo, priporočate kakšnega ponudnika? (Gorec, Vodateh, Ekohit, AMT Projekt, Roto, Eko Gea, ProsigmaPLUS).
Pregledal sem forum za to temo in se je večinoma pisalo samo o H2E ČN, mene pa zanimajo še druge.
P.S.: Uporabljali bomo 1x WC, 1x Kopalnica, Kuhinja. 2 odrasle osebe + 1 otrok.
Hvala za vašo pomoč!
Lp,
rkv
Re: Mala Čistilna Naprava - som16 - 14.1.2019
rkv,
nekje na forumu sem pisal. Primerno so se izkazali:
- Tims Lovše. ( <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.tims.si/">https://www.tims.si/</a><!-- m -->)
- TIMMA ( <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.timma.si/">http://www.timma.si/</a><!-- m -->)
- GRAFF - Armex (<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.pozanimaj.se/podjetja/armex-armature.html">https://www.pozanimaj.se/podjetja/armex-armature.html</a><!-- m --> )
- VODATEH
Zalogovnik bi ti priporočal vsaj 10 m3.
V primeru plastičnih rezervoarjev, pazi kako boste vgrajevali. Confusedhock:
Re: Mala Čistilna Naprava - rkv - 15.1.2019
Ok, hvala za odgovor, bom preveril ponudbe še pri prvih dveh proizvajalcih.
Glede zalogovnika verjetno misliš zbirnik za deževnico? Zakaj 10m3? Ne bi bilo zadostno 5 - 7m3 za 3 osebe ob neki normalni uporabi?
Zdej glede vgradnje samih plastičnih rezervoarjev, izgleda sama stvar sila preprosta, izkop jame, tamponiranje, ter zasuvanje. Si imel ti kakšne slabe izkušnje oz. na kaj bi moral biit pozoren?
Še eno vprašanje, se je kdo slučajno že spuščal v kakšne izračune za deževnico, kdaj se ti (če se?) povrne investicija?
Re: Mala Čistilna Naprava - pomagač - 15.1.2019
4 odstavek se ti povrne v 38 letih.
Glede MČN, preveri še Zagožen, biološke mcn.
Re: Mala Čistilna Naprava - gt001 - 15.1.2019
Glede MCN: na osnovi lastnih izkusenj (5+let) priporocam, da pogledas se za <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.eloywater.com/en/">http://www.eloywater.com/en/</a><!-- m -->
Strogo ekonomsko gledano se rezervoar za dezevnico pri trenutnih cenah vode (<2EUR / m³) ne izplaca v "realnem casu" (imamo 20m³ narejeno v lastni reziji, tako da primerjalne kalkulacije ni, se pa uporablja za bazen, pranje, wc, zalivanje itd...).
pomagač Napisal:4 odstavek se ti povrne v 38 letih.
Sem malo proizvajalce vprašal glede tega, se nekako držijo 13 - 15 let (njihovi izračuni). Sam se še nisem lotil izračunov. Je pa res, da je trenutno voda poceni, kaj bo čez 10 let, nihče ne ve verjetno.
gt001 Napisal:Glede MCN: na osnovi lastnih izkusenj (5+let) priporocam, da pogledas se za <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.eloywater.com/en/">http://www.eloywater.com/en/</a><!-- m -->
Ja sej isto bi jaz, neko tako varianto ubral, dokler imamo vse razrito in je možno sedaj kopati in pripraviti strojne inštalacije. Če ne, že iz nekega ekološkega vidika. Vi ste to v lastni režiji naredili betonsko in potopno črpalko?
Ja, betonsko-zidani rezervoar + hidrofor crpalka v extra jasku.
Kar se kalkulacije tice, nasa je sledeca: rezervoar kpl. z crpalko, instalacijo, zemeljskimi deli itd. je bil po spominu ~ 1.5k€, kar pri trenutni bruto ceni vode 1.7€/m³ pomeni slabih 1000 m³ vode.
Ocenjujem, da letno porabimo okoli 50m³ dezevnice, se pravi smo na ekonomski nuli po 20+ letih.
Re: Mala Čistilna Naprava - Experienced - 16.1.2019
rkv Napisal:Pozdravljeni,
Lp,
rkv
Od GOREC je zadeva top, lahko si jo ogledaš pri meni, več na ZS če si s Posavja, sem šel gledat tako od T***a kot od Gorec, oba sta mi zelo blizu, pa mi je od Gorec bolša izbira. Naj povem še da ima sestra od T***a in lahko rečem samo da sem sam s svojo bolj zadovoljen. To je to. Je pa Solido smart.
PS: Kolikor vem je timma firma ki samo prodaja t*****e MČN, sicer me naj kdo popravi Big Grin Treba je vedet da vsi prodajalci niso tudi proizvajalci, eni samo prodajajo ene in iste ali pa dobavljajo iz tujine itd.
PS2: malo prebrskaj forum in boš kaj kmalu ugotovil zakaj eno firmo pišem z *
Re: Mala Čistilna Naprava - rkv - 16.1.2019
Sem šel preverit forum, da bi ugotovil čemu cenzura, nisem našel nič pikantnega Smile
Torej, ironično, da sem prejel že kar nekaj ponudb, razen od podjetja GOREC Smile
So pa v ožjem izboru: Vodateh (KLAERMAX), ARMEX (One2Clean), s5Projekt (ELOY- Oxyfix), Zagožen (AQUAmax) - SBR (Vodateh najcenejši, Zagožen najdražji)
TIMS (ROKOTIMS) - MBBR
Nekako berem o MBBR sistemu in glede na prebrano, naj bi imel veliko več prednosti. Edina pomanjkljivost, ki naj bi obstajala je, da se bakterije lahko izpere is tistega satja.
Želim pa neko plug - play varianto, da se ne rabim ukvarjat vsak teden in gledat blato, štimat puhala.
Več berem o tem, manj vem in težje se odločim Big Grin
Re: Mala Čistilna Naprava - Alien2018 - 17.1.2019
Jaz imam Ecopuro. Posoda je Zagožen. Kpresor je v hiši in zna bit problem če imaš nerodno mesto. Je pa plus da vidiš če ti kaj nagaja... Pa zaradi povezave cevi v hišo sem jo moral zapurpenaz zaradi smrada...lp
Re: Mala Čistilna Naprava - xtron - 17.1.2019
Jaz jo imam od Vodatech-a AT-6, dela BP že dve leti. Edino letos poleti sem moral odstranit za lopato čistilnih krpic, ki jih je sin metal v školjko namesto v smeti. Pa še te so me počakale v prvem prekatu, tako da je bilo 5 min dela.
Re: Mala Čistilna Naprava - Experienced - 17.1.2019
rkv Napisal:Sem šel preverit forum, da bi ugotovil čemu cenzura, nisem našel nič pikantnega Smile
Na tvoje dvome in to sem ti pa že tudi odgovoril, izbire je veliko, seveda je odločitev tvoja. Jaz sem se odločil za Gorca tudi zato ker je dokaj blizu in domača podpora je pa SBR sistem kar mi zelooo ugaja, brez nekih nepotrebnih prekatov itd itd itd.....
PS: glede cenzure pa je tako bili so problemi tu na forumu tudi s strani te firme in tožarjenja, takle se to grejo eni a veš? No zdej sem si pa tožbo skuhal. Jebela "svoboda govora pa to" več ne bom. Plug & play? hja jaz nimam nobenega dela še zaenkrat, razen tega da naročim analizo, ker jo moram.
PS2: Pa še nekaj vedeti moraš ali bo povozna ali ne in kje bo vgrajena, če bo povozna in na dvorišču ti svetujem betonsko v vsakem primeru in litoželezen pokrov, seveda bo betonski za navaden avto do max 1 kombi da malo čez povozi komot zdržal.... Če pa tega problema nimaš je pa tak vseeno.
Re: Mala Čistilna Naprava - rkv - 17.1.2019
Se mi zdi, da sem že doktoriral iz MČN. Torej, imam načeloma opcijo ali postaviti na dvorišče ali pa na "travnik" (zaenkrat je še šodr Smile). Pa seveda, koliko stran od hiše, si kdaj zavohal kakšen neprijeten vonj med samim delovanjem puhala? Imaš kompresor, krmilno enoto v hiši, zraven čistilne v omarci? Slišiš kakšno brnenje?
*PS: Glede tožarjenja, jaz sem že z preprostim klicem v vsa podjetja dobil občutek, kdo ima posluh za stranko in kdo samo želi prodati proizvod. In tudi od enega podjetja, ki je vidim zelo aktiven na tem forumu dobil negativna mnenja o vseh drugih proizvajalcih. V tem primeru bi zelo pohvalil VODATEH, saj so mi namenili ogromno časa, da so mi razložili vse in brez kakršnih kolih težav posredovali par ponudb.
Re: Mala Čistilna Naprava - fizikalec15 - 17.1.2019
Naša poraba vode je cca 17 m3/mesec. Če nimaš vodovoda bi torej vzel vsaj 20 m3 rezervoar.
MČN imamo od Ekokult. Neprijetnega vonja ni. Lokacija cca 2 m od hiše.Smo že dvakrat polomili pokrov ( po moji krivdi).
Če na dvorišču pričakuješ kdaj kamion( dostava olja, peletov, komunala..) daj MČN na travnik.
Kompresor in krmilna enota sta v garaži. Se jih sliši ko obratujeta. Mi je pa to boljša rešitev kot imeti omarico zunaj.
rkv Napisal:Se mi zdi, da sem že doktoriral iz MČN. Torej, imam načeloma opcijo ali postaviti na dvorišče ali pa na "travnik" (zaenkrat je še šodr Smile). Pa seveda, koliko stran od hiše, si kdaj zavohal kakšen neprijeten vonj med samim delovanjem puhala? Imaš kompresor, krmilno enoto v hiši, zraven čistilne v omarci? Slišiš kakšno brnenje?
Za Solido smart katerega imam ni o smradu ne duha ne sluha Puhalo je diht zaprto v kapsuli in v sami čistilni napravi tako da o hrupu ni ne duha ne sluha, vse kar vodi do te kapsule je dovod zraka od zunaj. Edino krmilnik imam v omarici zunaj na steni, lahko si ga pa namontiraš v hiši. to je vse.
Jaz lahko rečem da fant ki ima pri gorcu tele MČN čez se zelo zavzame in spelje vse do konca kot je treba, z njim sem se vse brez težav zmenil. Upam da ni na bolniški hehe Big Grin
Če se ti da ti svetujem ogled in prikaz na firmi kjer ti lahko pokaže v bližnji okolici vsaj 5 delujočih MČN brez vsakih težav in ti jih tudi bo, če boš tako želel. Verjemi. Vodateh sem klical tudi jaz pa so bili predragi glede na to kaj ponujajo itd. Odziv res ni čisto vse, čeprav s tem pri gorcu nisem imel težav, čez teden. Vikendi so pa druga stvar po mojem.
Glede same lokacije, naša je cca 2m od same hiše na dvorišču, zaenkrat BP.
PS: Vem o tem sem doktoriral tudi jaz, skoraj....
PS2: Še enkrat za povoznost je primernejša betonska MČN in litoželezen pokrov!
