Kako zadelati razpoko na fasadi? - Print verzija
+--- Tema: Kako zadelati razpoko na fasadi? (/showthread.php?tid=74512)
Kako zadelati razpoko na fasadi? - lemming - 14.1.2019
pred dvema letoma smo dali obnoviti fasado (najprej s Caparol ometom, ki ima dodana karbonska vlakna, potem pa še s Caparolovo silikonsko barvo), sedaj pa se je pojavila majhna razpoka pod vratci za elektriko.
Slika razpoke: <!-- m --><a class="postlink" href="https://drive.google.com/open?id=1XPZNmxZxNjFB2RBTkiKSWNcEHMwmhNJ9">https://drive.google.com/open?id=1XPZNm ... cEHMwmhNJ9</a><!-- m -->
Kako lahko to sam saniram? Izvajalca kličem že več mesecev, ampak ne pride, kljub obljubam.
Hvaležen bom za kakšne ideje.
Hvala.
Re: Kako zadelati razpoko na fasadi? - xtron - 14.1.2019
jaz bi dal tu odkapno pločevino, spodaj pa silikon
Re: Kako zadelati razpoko na fasadi? - lemming - 15.1.2019
Hvala za odgovor. Kaj pa, če samo zadelam s prozornim silikonom? Bo silikon problematičen pri naslednjem barvanju? Na steni drugače ni nobenih madežev od vode (vratca so pod streho), zato odkapne pločevine ne bi nameščal.
Re: Kako zadelati razpoko na fasadi? - videc - 15.1.2019
Možno je res, da se da kar silikon. Potrebno je najti ustreznega. Glede barvanja je vse odvisno od barve in silikona.
Bi pa jaz tudi dal odkapno pločevino.
Re: Kako zadelati razpoko na fasadi? - gt001 - 15.1.2019
klasicni silikon odpade, glej za specialne tesnilne mase za fasade od mapei ali sika itd.
Super, hvala za nasvete. Verjetno bom kar nabavil tesnilno maso (niti nisem vedel, da obstaja).
Re: Kako zadelati razpoko na fasadi? - Fantocci - 15.1.2019
Če je to na vidnem mestu, ne bo prav lepo izgledalo, ko boš nekaj napacal preko. Pa tudi večno ne bo.
Tudi jaz bi dal odkapno pločevino (idealno bi bilo, če bi se zaključila izza vratic, torej da ji vratca prekrijejo zavihek navzgor).
Izpod te pločevine pa daj tesnilno maso, nobena namreč ni dolgoročna, če je izpostavljena UV/vremenu.
Re: Kako zadelati razpoko na fasadi? - cooper - 15.1.2019
Glede na sliko bi rekel, da je tu problem v nanosu lepila. Ga je premalo...
Bi se pa glede na lokacijo dalo ponovno nanesti vsaj zaključni sloj.
Re: Kako zadelati razpoko na fasadi? - lemming - 16.1.2019
Mojster je potrdil, da pride v petek. Verjetno bo ponovno nanesel zaključni sloj (kot svetuje @cooper).
Mogoče še potem naknadno odkapno pločevino uredimo.
Še enkrat hvala vsem za nasvete.
Re: Kako zadelati razpoko na fasadi? - Fantocci - 16.1.2019
Če ne bo dal mrežice (nov armirni sloj), se bo zadeva ponovila.
Tudi če jo bo dal, ni garancije, da se ne bo. Ta detajl enostavno ni pravilno izveden.
Re: Kako zadelati razpoko na fasadi? - Hanzi - 16.1.2019
Manjka vogalnik?
Re: Kako zadelati razpoko na fasadi? - videc - 16.1.2019
Hanzi Napisal:Manjka vogalnik?
Jp.
@Hanzi in @videc
Ja, ali je bilo premalo prostora, ali pa se mojstru, ki je bil na tem delu fasade ni ljubilo vstaviti vogalnika. Undecided
Re: Kako zadelati razpoko na fasadi? - goldhorn - 17.1.2019
Če ne boš tega hitro saniral se ti bo čez zimo razpoka še povečala. Voda, zmrzal,.....
Re: Kako zadelati razpoko na fasadi? - lemming - 17.1.2019
Ja, to mi je trenutno glavna skrb.
