Kotel na polena ABC delta - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Kotel na polena ABC delta (/showthread.php?tid=74501) |
Kotel na polena ABC delta - cimprman - 13.1.2019 Pozdravljeni, zanimajo me izkušnje z kotlom ABC delta novejše izvedbe, ki imajo že tretja vratca in če je kdo iz gorenjskega konca, da bi ga prišel pogledat. Prav tako me zanimajo izkušnje z kotlom Etiks biomatik up, ki ima tudi že tretje vratca. Centrometalov kotel biotec-l sem že pogledal pri uporabnikih in so bili vsi zadovoljni, zato bi rad videl še ostala dva, da bi se lažje odločil za nakup. Hvala za odgovore Re: Kotel na polena ABC delta - nisus - 13.1.2019 Imaš tu kar precej o tem kotlu. [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/viewtopicunichr("46")php?f=7&t=60243[/url] Re: Kotel na polena ABC delta - cimprman - 13.1.2019 Hvala za link. Piše veliko o tem kotlu in po prebranem ima kar nekaj pomanjkljivosti. Rad bi videl delovanje v živo kotla ABC delta in Etiks biomatik. Re: Kotel na polena ABC delta - cimprman - 17.1.2019 Ali res nima nobeden teh dveh kotlov na Gorenjskem? Re: Kotel na polena ABC delta - mišek2014 - 18.1.2019 Verjetno so, samo tukaj na forumu niso aktivni. Re: Kotel na polena ABC delta - kadotr - 18.1.2019 Ima ga moja sestrična, samo ne želi nobenih obiskov in publicitete. Ker jih je mojster naučil pravilnega kurjenja, težav ni, so zadovoljni že vrsto let. Re: Kotel na polena ABC delta - 8Jani5 - 19.1.2019 Jaz sem se zanimal za točno ta kotel, že pridobil ponudbo za montažo, potem pa pride mojster iz waltisa in me prepriča, da naj kupim kotel na pelete. Zmontirajo kotel vse lepo in prav ampak kotel ne dela nititi en teden skupaj. Pride servis nekaj zamenja, zdaj pa bo....ni šans...vse so že zamenjali od elektronike, kotel se ustavlja, skratka tok sem se nategnu, da mi še zdaj ni jasno. Pa lep pozdrav Re: Kotel na polena ABC delta - cimprman - 10.2.2019 Etiksov kotel še brez tretjih vratc sem sedaj videl pri nekom, pa mi je gospod razložil kakšne težave je imel s tem kotlom, se definitivno nebi odločil zanj. Novejši kotel mogoče nima takšnih težav, ampak je možakar rekel, če bi še enkrat izbiral bi izbral centrometal. Re: Kotel na polena ABC delta - picas55 - 11.2.2019 cimprman, sicer mi purgarji niso najbolj všeč, ampak po mojem nimaš kaj zgrešit. Čeprav za pametnega pečik...ca, tudi zgornji v naslovu teme, kotel ni od muh ....lahko te prevaga oziroma premami samo cena...odvisno od provizije monterju.... :roll: ..Dandanašnji srednje cenovni pirolizni kotli imajo še med uporabno dobo polno dodatnih stroškov :roll: , sam bi izbral najenostavnejšega s poceni "rezervnimi predvsem potrošnimi" deli... :wink: . Upam, da si prepoznal point tudi 8Jani5,, osebno me dandanes brez referenc ne prepriča niti bog glede na tvojo žalostno skušnjo. :roll: .. Re: Kotel na polena ABC delta - azuprej - 12.2.2019 Najbolj žalostno je to, da se pri vseh omenjenih proizvajalcih to dogaja že več let, le veselo kupujte še naprej... |
