Šumenje v novih Aklimat radiatorjih - Print verzija
+--- Tema: Šumenje v novih Aklimat radiatorjih (/showthread.php?tid=74489)
Šumenje v novih Aklimat radiatorjih - playaz - 11.1.2019
V bloku, kjer se prenavlja stanovanje, smo zamenjali vse radiatorje, z novimi Aklimat radiatorji ter Herz termostatski ventili. Po priklopu novih (dvocevni sistem), z vseh prihaja zelo nadležen in precej močan šum. Ne vem, če se na spodnjem posnetku sliši najboljše, ampak zvok je tak, kot kadar se nekdo tušira ali polni WC kotliček, in je zelo glasen (nevzdržno in nemogoče za spanec).
Ker so ventili termostatski, se to dogaja vedno ko začne radiator delovat oziroma pade pod nastavljeno temperaturo. Tudi če sedaj recimo ročno obrneš glavo s 3 na 4, začne na polno šumet, in neha, ko jo zmanjšaš, se pravi ko voda preneha krožit. Vsi radiatorji so bili že odzračeni.
Stari radiatorji so delovali normalno, in pri sosedih tudi ni podobnega problema, tako da v čem bi lahko bil problem oziroma kako sploh odpravit kaj takega?
slike in video: <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.dropbox.com/sh/bge89addhk2xeia/AAC0kVvYj2TSeZg6Za6cTWHca?dl=0">https://www.dropbox.com/sh/bge89addhk2x ... TWHca?dl=0</a><!-- m -->
Re: Šumenje v novih Aklimat radiatorjih - slovenc8 - 14.1.2019
Pri meni šumijo termostatski ventili in tudi vedno šumijo, ko se malo odpre. Na srečo so radiatorji samo v kleti, za spat zraven pa je jebeno ja.
Re: Šumenje v novih Aklimat radiatorjih - csamo001 - 14.1.2019
Lahko daš elektronski termostatski ventil v spalnico in ta popolnoma dol zapre radiator ponoči oziroma po urniku... Je pa šumenje skoraj gotovo posledica prenašanja zvoka obtočne črpalke. In če so radiatorji odzračeni, potem kaj dosti ni za naredit.
A to se v blokih dejansko da dogovorit?
Re: Šumenje v novih Aklimat radiatorjih - Homer - 14.1.2019
Mislim da je tu vse lepo napisano...
Iz foruma "strojništvo":
Citat:kruster napisal/-a:
Šumenje v radiatorjih je klasičen problem ,ko so na sistemu vgrajeni termostatski ventili, a v kotlovnici pa črpalka brez tlačne regulacije pa ponavadi nastavljena še na največjo hitrost (če seveda ima to možnost). Ta se ne "odzove", ko se na sistemu pričnejo pripirati ventili na porabnikih, posledica je jasna , dvigne se dinamični tlak na sistemu (tlak med dovodno in povratno cevjo), to pa povzroča neprijetno šumenje skozi ventile. Seveda je nivo šuma odvisna od same konstrukcije ventila , vendar z še tako dobrim ventilom je šum neizbežen pri visokem dinamičnem tlaku. Poglavitna rešitev je vgradnja frekvenčno vodene črpalke, ki bi vzdrževala nekje 0.1-0.2 bara dinamičnega tlaka.
