Ogrevanje 'reaktorja' - Print verzija
+--- Tema: Ogrevanje 'reaktorja' (/showthread.php?tid=74484)
Ogrevanje 'reaktorja' - MačekPes - 10.1.2019
Ali lahko takle sistem naredim z netlačnim bojlerjem?
slika: <!-- m --><a class="postlink" href="https://ibb.co/dPzpvn">https://ibb.co/dPzpvn</a><!-- m -->
Re: Ogrevanje 'reaktorja' - telstar - 10.1.2019
na kakšno temperaturo je pa potrebno ogrevat?
do 34° bi šlo zelo enostavno in poceni s potopnim akvarijskim grelcem
Re: Ogrevanje 'reaktorja' - Fery - 10.1.2019
Komot. Vprašanje je, zakaj bi?
Re: Ogrevanje 'reaktorja' - janko132 - 10.1.2019
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.logar-trade.si/potopni-grelec-za-segrevanje-teko%C4%8Din-3kw.html?invtid=7107">http://www.logar-trade.si/potopni-grele ... nvtid=7107</a><!-- m -->
A tole bi šlo?
Al misliš imet sodček vode za zalogovnik? Confusedhock:
Re: Ogrevanje 'reaktorja' - MačekPes - 10.1.2019
Ah.
Gre za npr. taljenje voska (ne se zataknit v vosek, je le primer).
Fery - nekje drugje sem dobil komentar da z netlačnim NE BI šlo, ker črpalki ne bi bil všeč nizek tlak in bi kavitirala. Komentar?
janko132 Napisal:http://www.logar-trade.si/potopni-grelec-za-segrevanje-teko%C4%8Din-3kw.html?invtid=7107
A tole bi šlo?
Potopne grelce sem gledal, ja, ampak se bojim da bi bilo ogrevanje preveč "direktno" in bi mi zažgalo vsebino :\
Potem pa vse skupaj daš v večjo posodo in greješ vodo.
Čokolada sistem.
Potem pa imam problem z (ne)uporabnostjo pipe na posodi (ki je 100 litrška in je ne moreš po milji volji dvigniti iz zunanje posode ven, da bi sprostil pipo)...
Se zavedam, da bi bile druge opcije cenejše in bolj praktične, a na koncu sem ugotovil da je dvoplaščni sod z eksternim ogrevanjem še najmanj "McGyver", a malo dražje. Kar pa ne pomeni da znam zvezat Tongue zato sprašujem
No, jaz bi vseeno raje dal potopni grelec, katerega bi pa vezal na nek regulator napetosti, stem bi uravnaval začetno, vmesno, končno temperaturo. Recimo enofazni frekvenčnik. Je vseeno manj zajebancije kot bojler, pumpa.....
Re: Ogrevanje 'reaktorja' - kadotr - 11.1.2019
Fiksna dvojna posoda z vodo vmes vodo reši vse probleme. Iztočna pipa skozi dve steni, med obema dnoma pa grelec, montiran v spojkko 5/4" ter 3/4" spojka za montažo regulacije. Omogočeno enostavno čiščenje, mešanje materiala.
Sam bi povprašal Stroja, ki mi je delal RF odprto ekspanzijo.
