Obnova lesenih tal - Print verzija
+--- Tema: Obnova lesenih tal (/showthread.php?tid=74472)
Obnova lesenih tal - gm80 - 8.1.2019
Pozdravljeni.
Prenavljam sobo v kateri je parket pribit na lesene deske pod katerimi so trami in med njimi pesek.
Ideja je odstraniti parket, zamenjati slabe deske (če bo potrebno), izravnati/dvigniti tlak z eno plastjo OSB plošč in na to namestiti nov pod (najverjetneje vinil).
V eni sobi sem to že izvedel ampak sem naredil napako, saj sem OSB plošče zaradi neravnin vijačil na deske in s tem dvignil par desk, ki sedaj škripljejo (načeloma ni tako moteče ampak tu ne bi ponovil iste napake).
Sedaj imam v planu OSB polagati plavajoče na nasutje in jih med sabo lepiti.
Zanima pa me, kakšno nasutje priporočate za izravnavo pod OSB, oziroma če ima kdo kakšen drug predlog za celotno izvedbo?
Deske so načeloma zdrave (vsaj v sosednjem prostoru so bile) zato jih ne bi odstranjeval.
Re: Obnova lesenih tal - kraslin83 - 8.1.2019
Pozdravljen,
isti izziv imam jaz. Jaz mislim, da je to delo za parketarja, najboljše če bi isti človek postavljal še talne obloge (parket). Meni je dal ceno 45 EUR/m. To vključuje le delo, niveliranje postavljanje 2x OSB plošče križno lepljene (2x 18 mm). Zadeva mora biti natančno postavljena, podkladanje na grede, da ne bo škripalo. To delo se mi ne zdi primerno za zidarje.
Dobil sem ene zidarje ki pa mi priporočajo da bi vrhu desk dal 5 cm betona, z tanko mrežico. Vendar sem skeptičen, zato ker gre za starejšo hišo, kamnito, 60 cm debeli zidovi, da bi dobil vlago v spodnjih prostorih, ker sedaj hiša diha, potem pa ne bo več. Tudi teža mi je velika, 100 kg/m2. Po njihovih izkušnjah so tako že delali, prednosti so ker nič ne škripa in je trdno.
Kaj se vam zdi? Kaj bi bilo za naredit?
Re: Obnova lesenih tal - gm80 - 8.1.2019
saj bo isti človek delal oboje (lastna režija Big Grin )
To kar so ti ponudili je načeloma pravilna pot, samo jaz bi rad malo poenostavil, ker so deske spodaj zdrave. Če ne bi bile, bi izbral enako varianto.
Re: Obnova lesenih tal - Experienced - 8.1.2019
Ja načeloma lahko zabetoniraš kraslin83 ali pa zaliješ in narediš kar stiroestrih (beton s stiropornimi kroglicami) "npr.: politerm blue" itd..., je veliko lažji beton in hkrati ima funkcijo izolacije.
Če boš pa imel nasutje, pa glej da bo popolnoma suh, sam sem delal tudi že z materijalom Termovermit suho nasutje ali pa se ga zameša z cementom lahek materijal in visoko temperaturno obstojen (požarno varen) Imaš pa teh nasutij in možnosti obilo vrst.
gm80 ali si kaj razmišljal da bi tam kjer se le da podlagal z kako namensko peno? Še prej pa majave deske fiksiraš. Če je to izvedljivo bi lahko to sproti preizkusil. Polagal boš verjetno vinil na klik ane? No spodaj pa ne pozabi dati namenske pene v tvojem primeru. Se jo da dobiti in včasih smo jo dajali tudi pod laminate.
Re: Obnova lesenih tal - Energetik81 - 8.1.2019
Ja seveda, kar zaliješ na dile cementni estrih. In s tem konstrukcijo obremeniš še enkrat toliko kot do zdaj.. In potem pride potres.
Pravilna rešitev, če se desk ne jemlje stran in so zdrave, je da se da ene 3-4cm trde kamene volne in gor plavajoče 2xOSB.
Še bolje pa da se jih pobere s tramov, pesek nadomesti s stekleno volno, dile nazaj in nato kot je bilo omenjeno.
Re: Obnova lesenih tal - gm80 - 9.1.2019
Experienced Napisal:gm80 ali si kaj razmišljal da bi tam kjer se le da podlagal z kako namensko peno? Še prej pa majave deske fiksiraš. Če je to izvedljivo bi lahko to sproti preizkusil. Polagal boš verjetno vinil na klik ane? No spodaj pa ne pozabi dati namenske pene v tvojem primeru. Se jo da dobiti in včasih smo jo dajali tudi pod laminate.
Deske spodaj so ok (upam, da je enako stanje kot v sosednji sobi). Sedaj je problem, ker je parket presušen in škriplje. Po odstranitvi parketa deske niso nič več škripale in tudi niso majave. Problem je le da niso ravne in da je dejansko parket spodaj brušen (vsaka ploščica posebej prilagojena), da se je lovilo ravnino :roll: .
V sosednji sobi sem med deske in OSB dal peno (nekaj takega kar se daje pod laminat), da bi preprečil škripanje. Problem je, da sem plošče vijačil in s tem dvignil deske, ki so bile nižje in sedaj te deske škripljejo. Ostal je tudi problem neravnih tal, kar pri hoji niti ni občutno, ko pa postaviš omare je vse krivo in je treba kar konkretno podložiti, da so vse omare v ravnini.
Načeloma iščem nekaj kar bi dal med deske in OSB, da poravnam tla.
Ja, ogledan mam vinil na klik. Pod vinil se ne daje nič (vsaj tako je rekel prodajalec), je pa treba imeti raven poden.
Re: Obnova lesenih tal - papez46 - 9.1.2019
Če desk ne boš stran jemal, potem;
- zatesniš špranje med deskami
- zatesniš špranje med deskami in steno
- les obdelaš z ustreznim predpremazom za upojne podlage
- zamešaš samorazlivno izravnalno maso za lesene podlage in z njo poravnaš neravna tla
Zelo fino je, da si na steno označiš, kje so pod deskami nosilni tramovi.
Da boš tam vijačil.
OSB ploščo lahko na tako izravnano podlago enostavno prilepiš, za boljši občutek pa še zapodiš par vijakov skozi OSB, skozi maso in skozi deske v nosilne trame.
Fino tudi je, da daš pred izravnalno maso ob stene stiroporni trak, tako da masa ne bo zalila tal do stene.
Re: Obnova lesenih tal - kraslin83 - 9.1.2019
Nisem vedel za ta material Politerm blu , sem klical v Fragmat in bi bil res super material in še paropropusten je, priporočajo min 6 cm z tanko mrežico, potem z izravnalno maso zagladit. Je pa skoraj 10x lažji od klasičnega. Hvala za nasvet!
Re: Obnova lesenih tal - Experienced - 9.1.2019
Ja je super zadeva edino pogruntat moraš sistem kako boš mešal, najbolje da se sproti meša in bog ne daj da daš vse sestavine naenkrat notri boš mel precej cementa na podnu. predolgo mešanje tudi ni dobro ker čez čas spere dol emulzijo zaradi katere se cement bolje oprime na te kroglice, sicer pa ni panike. Je pa zamudno, če delaš sam. Drugo je če ti to pridejo s strojem narest.
Sicer pa je papež bolj natančno svojo verzijo povedal.
Možnosti je veliko katero boš na koncu izbral, je pa tvoja odločitev
Tale varianta s samorazlivno izravnalno maso mi je sicer všeč, me pa skrbi, da slučajno ne pride kaj skozi strop k sosedu pod nami.
Obstaja tudi kakšna "suha" rešitev?
Tega ne rabiš toliko, mislim da ti nebo nikamor šlo. Če te je pa strah pa daj spodaj folijo.
Ravno zato ti je papež46 ravno zato predlagal da zatesniš vse špranje med deskami in deskami/stena. Predlagal ti je tudi predpremazom za upojne podlage. Če še enkrat dobro prebereš imaš rešitev na dlani Wink
Re: Obnova lesenih tal - Energetik81 - 10.1.2019
gm80 Napisal:Tale varianta s samorazlivno izravnalno maso mi je sicer všeč, me pa skrbi, da slučajno ne pride kaj skozi strop k sosedu pod nami.
A ti bereš svojo temo? Imaš že zapisano.
Re: Obnova lesenih tal - gm80 - 10.1.2019
Ja, sem prebral tvoj odgovor, sem pa mislil, da je bolj namenjen kraslin83, kot pa meni.
Problem je, da jaz nimam prostora za dve vrsti OSB kaj šele za 4cm kamene volne. Niti nimam namena delat novega estriha, rad bi le poravnal tla nazaj na isti nivo.
Načeloma bom odstranil parket debeline 25mm in namesto tega pride ena vrsta OSB in vinil in ostane še par mm za poravnavo (odvisno od debeline OSB). Max bi lahko dvignil tla za 10mm, več pa ne.
Vem, da se zadeve nisem lotil pravilno in to ni rešitev, ki bi jo naredil strokovnjak. Iščem bljižnjico, ki bi bila sprejemljiva in obstojna.
V par temah sem zasledil idejo, da bi poravnali kar z mivko (nasutje za poravnavo nekje od 0 do 10mm), nikjer pa nisem zasledil dejanske izvedbe.
Trenutno mi je najboljša rešitev kot je predlagal papez46, če pa dobim še kakšno varianto, ki ne vključuje vode bom pa še bolj vesel.
RE: Obnova lesenih tal - gm80 - 8.8.2019
Ponovno obujam tole temo.
Prenova je počakala zaradi pomanjkanja časa...
Sedaj sem našel še suho varianto, ne vem pa če je izvedljiva.
Na dile bi nasul Siliperl, čez Perlcon A8 in na to še OSB.
Če bi to spravil v 40mm bi bilo še izvedljivo (s tem bi bil 20mm višje kot sedaj).
Nikjer nisem našel podatka kakšna je minimalna debelina nasutja Siliperl.
Glede na to, da so granule do 4mm predvidevam, da bi bilo nasutje 10mm dovolj.
Mi lahko kdo, ki je že delal s Siliperl potrdi, da bi bilo izvedljivo nasuti v debelini zgolj 10mm?
Glede OSB pa imam idejo, da bi dal le eno plast 18 ali 22mm. Bi bilo bolje 2x10?
Kaj menite o taki izvedbi?
