tuš kad proizvajalca Montkemija d.d. - Print verzija
+--- Forum: Kopalniška oprema (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=41)
+--- Tema: tuš kad proizvajalca Montkemija d.d. (/showthread.php?tid=7438)
tuš kad proizvajalca Montkemija d.d. - kimusabi - 25.5.2007
Že nekaj časa iščem tuš kad 90x120cm. Kolpina mi ni všeč, zdaj pa sem našel eno pri naših sosedih. Proizvajalec je Montkemija d.d. Cena je ugodna (dobrih 700 kun), vendar sem malo skeptičen glede kvalitete.
Ima kdo izkušnje oz. pozna te izdelke? Rad bi kupil nekaj kvalitetnega v rangu Kolpe, ne pa kako poceni sr..., ki ga nikakor ne bomo mogli sčistit.
Druga varianta je ebay, kjer jo dobim za 200€+prevoz, s tem da tam kupujem mačka v žaklju, tole hrvaško si pa grem ogledat pred nakupom.
Na kaj je treba biti pozoren pri nakupu? Naj primerjam npr. gladkost površine s kolpino?
Tuš kad Montreal - rumbi - 26.5.2007
Predvsem pazi na vrsto materiala,pomembno je ,da je material Akril,da se bo enostavno čistila in nebo porumenela sčasoma.Prednost akrila je pa tudi,da voda ostane dalj časa topla v bani kot pri drugih materilih.
- aristotel - 14.6.2007
Tukaj imaš podobno dimenzijo <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.funtrade.net/si/parne_tus_kabine/Parna_tus_kabina_A5213">http://www.funtrade.net/si/parne_tus_ka ... bina_A5213</a><!-- m -->
- kimusabi - 14.6.2007
no tale mi je malo predraga, pa tudi ima kup nepotrebne šare. Vseeno hvala za info!
- eclipse - 14.6.2007
Ali ima kdo izkušnje s temi korejskimi tuš kabinami in kadni? Kako se v praksi obnesejo? V primerjavi s kolpo se mi zdijo kar poceni!
