popravilo parketa - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Opremljanje doma (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Talne in stenske obloge (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=19) +--- Tema: popravilo parketa (/showthread.php?tid=7422) |
popravilo parketa - Sesom - 24.5.2007 Pozdravljeni, ker vas je tukaj precej strokovnjakov, upam, da se bo našla kakšna rešitev za mojo težavico. Včeraj sem dobil nov hladilnik ( ) in dostavljalca sta mi ga prinesla do kuhinje. Seveda sem se takoj lotil dela, obrnil sem vrata, potem sem ga porinil proti za to namenjenemu prostoru v kuhinji (zadaj ima koleščka) - in katastrofa. Za seboj je pustil brazde v parketu. Kar je še hujše, parket je nov. Še hujše od tega pa je to, da mi je žena rekla, naj ga ne prestavljam sam, ker se bo poznalo. Pa sem bil pameten in sem rekel, da so zato kolesa, da se ne pozna :x Očitno je parket narejen iz lipovega lesa ali česa podobnega, pa še z vodnim lakom je lakiran. Se mi zdi, da je še hčerin plastelin trši. In zdaj vprašanje. Se da zadevo kako popraviti, ne da bi moral vse skupaj brusiti in lakirati? Je možno recimo zadevo samo delno pobrusiti (približno 2 m2) in še enkrat prelakirati? Bi lak zapolnil brazde (širina cca 5 mm, globina kakšen mm)? Seveda ne pričakujem novega parketa, ampak vsaj za silo bi rad nekaj naredil, da se ne bi tako poznalo. Za tiste manjše raze, ki jih je tudi že nekaj, sem pa že prebral na tem forumu, da se lahko uspešno skrijejo z loščilom. p.s. Ne vem, kateri genij je v kuhinjo položil lipov parket :? . In kateri genij gre čez vse skupaj porivati težek hladilnik :oops: Re: popravilo parketa - praske in brazde - Sesom - 11.6.2007 A res ni nobene pametne rešitve za spodnji problemček? Bil bi zadovoljen tudi s kakšnim voskom ali kakršnokoli drugo zadevo, ki bi vsaj malo zakrila brazde in praske. Za vsak namig se že vnaprej zahvaljujem. Lahko pa me tudi postavite na realna tla in poveste, da sanjam ![]() Sesom Napisal:Pozdravljeni,
- Zaspanc - 11.6.2007 Pri kakšnem tišlarju si zrihtaj fin lesni prah, ki ga zmešaš z lakom za parket, da dobiš primerno gostoto (recimo da je gost kot tekoč med). S tem brazde "pokitaš", verjetno bo treba 2x ali 3x ponovit vajo (odv. od globine brazd), saj se lak ob strjevanju malce sesede. Ko dobiš ravno površino, pa se še malo igraš avtoličarja in popravljene brazde pobrusiš s finim šmirglom, nakar s kakšno polir-pasto za parket (ali kakšno loščilo morda) še spedenaš cel prostor, da niso tla lisasta. Skratka, improvizacija naredi čudeže ![]() P.S.: verjetno ni treba posebej povdarjat, da naj bi se uporabilo enak lak, kot je bil uporabljen za lakiranje... - CvetkoP - 11.6.2007 Karkoli boš naredil bo slabše kot je sedaj. Po nekaj tednih boš pozabil in bo vidno samo še občasno, takrat se pa udari po glavi in ....., ženko pa pelji na večerjo, da se ji odkupiš za nasvet.
- NASA - 11.6.2007 Pokliči v KLP v Kamnik tam imajo razne voske in orodje za popravilo takih zadev. - 33 - 11.6.2007 CvetkoP Napisal:Karkoli boš naredil bo slabše kot je sedaj. Po nekaj tednih boš pozabil in bo vidno samo še občasno, takrat se pa udari po glavi ..... Sem enakega mnenja. lp. - Sesom - 12.6.2007 Najprej opravičilo, ker sem tolikokrat poslal isti post. Računalnik mi je javljal napako v bazi (ali nekaj takega), pa sem refreshal in očitno je šla kljub napaki zadeva vsakič skozi. Hvala vsem za nasvete. Verjetno bom za začetek združil dva, namreč vosek in večerjo za ženo ![]() Pri mešanju lesnega prahu in laka me je namreč strah, da bo mešanica potem drugačne barve od parketa in da se bo še bolj poznalo. Tega si pa res ne želim, ker potem ena večerja ne bo več dovolj ![]() Vosek... To me spominja na stare čase, ko smo v vojski polirali parket z neko pasto, staro deko in omarico za obleke, na kateri je nekdo sedel, dva pa sta ga vlekla naokoli po sobi
