WPC ali sibirski macesen za izdelavo terase in ograje - Print verzija
+--- Tema: WPC ali sibirski macesen za izdelavo terase in ograje (/showthread.php?tid=74067)
WPC ali sibirski macesen za izdelavo terase in ograje - 147 - 7.1.2019
Trenutno se odločam za izdelavo terase na “streho” že izdelanega nadstreška + ograjo na novo izdelani terasi.
Obstoječi nadstrešek je iz lepljenega lesa, na streho pa je nameščena nekakšna debela vodo-nepropustna folija.
Zaradi dileme, ali se odločiti za izdelavo terase iz sibirskega macesna ali WPC materiala, prosim vse kateri imate izkušnje za mnenje/nasvet.
Sam sem namreč malenkost skeptičen glede uporabe kompozitnih materialov, predvsem zaradi morebitnega vpliva na zdravje ter obstojnostjo oz. dobo trajanja materiala. RAzlog zakaj je temu tako je pa predvsem zaradi različnih in nasprotujočih si podatkov, kateri so na voljo na različnih forumih in reklamnem gradivu različnih ponudnikov zako lesa kot kompozitnih materialov.
P.S. Prosim tudi za morebitna priporočila glede preverjenih in kakovostnih ponudnikov storitev montaže in dobave tako enega kot drugega materiala.
Vnaprej hvala!
Re: WPC ali sibirski macesen za izdelavo terase in ograje - fizikalec15 - 7.1.2019
Gledal sem 10 let na Pagu WPC.
Torej sonce, burja...
Glede obstojnosti ni dileme: WPC
Estetika pa...
Re: WPC ali sibirski macesen za izdelavo terase in ograje - Energetik81 - 8.1.2019
Meni je tudi estetika boljsa pri WPC. Izbereš katerokoli barvo hočeš. Edino kar se zgodi skozi leta je, da malce posvetli. Ni nobenih trsk, gnitja, propadanja, pokanja sušenja itd. Skratka WPC je zakon.
Re: WPC ali sibirski macesen za izdelavo terase in ograje - shmandi - 8.1.2019
Sem pa že večkrat opazil, da tudi WPC ni večen. Sploh plošče 30x30 se rade začnejo zvijati.
Re: WPC ali sibirski macesen za izdelavo terase in ograje - mojster666 - 8.1.2019
147 Napisal:Pozdravljeni,
Vnaprej hvala!
Kako pa je kaj s statiko tvojega nadstreška? Te zadeve so načeloma nepohodne. Razen če ste že v štartu nameravali na strehi narediti teraso in so lege postavljene dovolj na gosto ter ustrezno dimenzionirane.
Re: WPC ali sibirski macesen za izdelavo terase in ograje - centrum - 9.1.2019
WPC kjer sem ga jaz kupil....na Vrhniki gre z leti v barvo oz se razbarva 20% ...zgornji sloj se razkraja oz. razpada z leti...pozimi če skidam teraso je sneg čisto obarvan..UV ga zelo zmatra.
Zvija se ne če je pravilno položen. letve max 40cm narezen.
Les nisem dal ker ne maram trsk ali posivitve lesa.
V kolikor bi se še 1x odločal bi dal kamen, ali podobno.
Re: WPC ali sibirski macesen za izdelavo terase in ograje - most0028 - 9.1.2019
Pa ne pozabite na to da se WPC zelo segreje - bos ne moreš hoditi po njemu, po lesu pa lahko - je pa res da sneg izgine prej.
Vrhniški WPC je tudi zelo občutljiv na polivanje - če imaš male otroke boš vseskozi letal z vapom, četudi je premazan z oljem - razen če te fleki ne motijo. Mene recimo motijo sledi iz bazena - ko prideš moker - se posušijo in imaš umetnijo ala Pikaso ali pa vsakič polivaš vodo, da je enotna barva.
Če pa boš dal horizontalno WPC za ograjo, pa pazi na luknje in distanco - WPC se svinjsko razteza.
Se strinjam
Raztezanje je cca 1-2cm na 4m poleti.
Je tudi zelo krhek in pri vijačenju ali vrtanju hitro kaj zaje..oz poškoduješ.
Zaključni deli pokajo kot za šalo, ne smeš gor stat ali malo več vijak zategnit.
Če boš dal WPC razmisli kje in kaj boš kupil.
Vrhniškega odsvetujem.
Re: WPC ali sibirski macesen za izdelavo terase in ograje - Muzkontar - 9.1.2019
Kje se kupi takega, kjer se to ne dogaja?
Re: WPC ali sibirski macesen za izdelavo terase in ograje - urosbe - 11.3.2019
Moje vprašanje je neposredno povezano s to temo, zato ne bom odpiral nove.
Izbiram material, s katerim bi pokril teraso. Gre za precej veliko površino in sicer sama terasa slabih 64m2 (4,90x13m) nato pa še cca 35m2 pri bazenu. Da bi lažje izbral in se podrobneje seznanil s prednostmi in slabostmi posameznega materiala, sem se odpravil na letošnji sejem dom, od kjer pa sem prišel še bolj zbegan Smile
Pred sejmom sem bil prepričan, da ima kompozit (WPC, PVC oz. kakorkoli že imenujejo to plastično zmes) same dobre lastnosti, razen tega, da pač ni "naraven" in ob žgočem soncu ni tako prijazen za boso nogo, saj je vroč (plastika pač).
Stopim v prvo halo, zagledam prvi štant, kjer ponujajo lesene terase, kjer doživim šok. Razstavljalec me seznani, da so tudi oni včasih prodajali kompozit, vendar so v nekaj letih spoznali kako katastrofalen produkt je to. Odpre album s slikami in mi pokaže desetine slik različnih teras iz kompozitov starosti 5+ let, na katerih so terase izgledale kot na bojnem polju. Luknje, razpoke, vse zvito, 2cm špranje zaradi krčenja, skratka katastrofa. Vse skupaj sem sicer jemal z rezervo, saj mi je v drugem albumu že kazal terase iz pravega lesa, ampak sem po tistem, ko mi je omenil ceno 200€/m2 za teraso iz teak-a, ki naj bi imela življensko dobo cca 15 let, (oz. 80€/m2 za macesnovo teraso z življensko dobo 5 let) počasi izgubil zanimanje in se odpravil naprej.
Druga postaja. Ustavim se na štantu enega bolj znanih WPC dobaviteljev pri nas. Seznanijo me, da ni vsak kompozit isti in pri njihovem WPC-ju se kaj takšnega zagotovo ne zgodi. Povprašam koliko je stara najstarejša terasa, ki so jo naredili in ali jo je mogoče kje videti in prejmem odgovor, da 12 let in sem vabljen na ogled. Nato besede podkrepijo še s tem, da sedaj ko so spoznali, da je njihov material v 12 letih še vedno brezhiben, so dvignili garancijo na 15 let, trdijo pa, da naj bi terasa zdržala 30+. Po njihovih besedah naj bi opazili le 10-15% posvetlitev barve, pri montaži pa je vsekakor potrebno imeti v mislih, da se 4m deska med zimo in poletjem razteza za 1cm in posledično biti pozoren da se pusti ustrezen razmak - odvisno ob katerih temperaturah se zadeva montira.
Proti koncu dneva se ustavim še pri prijaznem gospodu - znanem podjetju, ki proizvaja in prodaja sredstva za zaščito lesa, ki mi je pa povedal svoje mišljenje, da nikoli ne bo razumel, zakaj pri toliko lesa kot ga imamo v naših gozdovih, tovorimo eksotiko iz drugega konca sveta in zanjo plačujemo nerazumne vsote (tudi za transport). Za les, ki sploh ni doma v našem podnebju in se temu primerno tudi obnaša. Sibirski macesen - že ime pove, da raste v Sibiriji, na mrazu, ki ga pri nas tudi pozimi ne izkusimo. Kako naj bo ta les prava izbira za terase, na katerih uživamo vroča poletja in hodimo bosi po njem. Ker so ga že tako izropali, se cenovno dostopnega dobi v nasadih, kjer pa gostota ni več takšna, kot velja za ta les. Da skrajšam - po njegovih besedah je edina prava izbira, termično obdelana in primerno zaščitena bukev ali jesen. Besede podkrepi tudi z omembo lesene modelne hišice, ki so jo pred 5 leti postavili v Ljubljani za spremljanje življenjske dobe lesa (sestavljena je iz različnih vrst lesa, ki so različno zaščiteni, poleg naj bi bila legenda, iz katere se razbere na katerem delu hiše je kateri les).
Skratka, prišel domov, še bolj zmeden, kot sem odšel na sejem. V mislih pa trenutno premlevam takole. Če izberem WPC s 15 let garancije, mi prodajalec vsaj 15 let garantira na obstojnost materiala, po 15 letih pa bo tudi lesena terasa (ne glede na izbiro lesa) verjetno potrebovala temeljito obnovo. Glede slik katastrofalnih teras se tolažim, da so pri montaži morda šparali z vijaki ali podkonstrukcijo oz. so jih postavljali laiki ali pa uporabili kakšne poceni kopije teh materialov.
Ker se na tem forumu vprašanja glede WPC in podobnega materiala pojavljajo že vrsto let, me zanima je kdo med vami, ki ima teraso iz WPC in bi lahko iz lastnih izkušenj povedal realno stanje po npr. 10 letih?
Re: WPC ali sibirski macesen za izdelavo terase in ograje - Energetik81 - 12.3.2019
Glede tistih groznih slik gre po mojem za antipropagando.
Zvijanje, propadanje ali raztezanje? Jaz tega pri naši terasi nisem opazil. Po 2 poletjih in zimah je še vse kot je bilo. Sem pa delal sam in podloge dajal na 34cm.
Le zaključna letev mi je počila, ker sem preveč zategnil šrauf. Glede tega je WPC pač občutljiv.
Bi ga pa sigurno dal še enkrat, če bi delal.
Re: WPC ali sibirski macesen za izdelavo terase in ograje - urosbe - 12.3.2019
@Energetik81: Hvala za odgovor - tudi jaz mislim tako. Z WPC sem se prvič srečal pri starših, ki imata z njim pokrit manjši del (10m2), vendar je lokacija povečini senčna (za hišo, pod trto), tako da ni ravno izpostavljena sončnim žarkom. Po treh sezonah vse skupaj izgleda enako kot prvi dan. Kje pa si kupoval WPC ter na kakšno podlago si ga polagal - betonsko ploščo ali utrjen pesek?
Re: WPC ali sibirski macesen za izdelavo terase in ograje - miro2x - 12.3.2019
Takole izgleda Werzalit plošča po 10 letih.
Rebra so malo načeta . So pa položena na balkonu na čistem jugu. Pri nakupu so trgovci zatrjevali, da ni nobenega vzdrževanja. Sedaj pa že prodajajo neko posebno olje za vzdrževanje. Barva seveda obledi. Plošče , ki so pod sedežno so kot nove, sonce pa naredi svoje.
[attachment=o29614]
Poslano z mojega SM-G930F z uporabo Tapatalk
RE: WPC ali sibirski macesen za izdelavo terase in ograje - Flegmatik - 14.4.2020
Pa si še jaz sposodim temo, torej pravite da se wpc deske presej segrevajo. Torej WPC deske v imitaciji antracit barve ne bi bile najbolj smotrna izbira za zunanjo teraso, ki ni pokrita in obrnjena na južno stran?
RE: WPC ali sibirski macesen za izdelavo terase in ograje - ribaštefka - 19.4.2020
Ima kdo teraso iz termo jesena? Me bolj vleče kot wpc.
