Odstranjevanje starih radiatorsikih cevi - Print verzija
+--- Tema: Odstranjevanje starih radiatorsikih cevi (/showthread.php?tid=74050)
Odstranjevanje starih radiatorsikih cevi - Prefrigan_ - 4.1.2019
Zdravo,
rad bi nasvet, kako se lotiti odstranjevanja starih toplovodnih radiatorskih cevi v bloku, ki niso več v uporabi (do radiatorjev pripeljani novi vodi bakrenih cevi).
Gre za to, da bi jih rad odžagal v iste nivoju kot je parket, s tem da parketa ne želim poškodovati. S fleksarico težko pridem zraven tudi če odstranim zaščito, poleg tega so povsem ob steni. Gre pa za železne cevi fi cca. 30 mm.
Re: Odstranjevanje starih radiatorsikih cevi - kadotr - 4.1.2019
Gre s sabljasto žago.
Re: Odstranjevanje starih radiatorsikih cevi - markII - 4.1.2019
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.ideo.si/nohtek/200/58663420307.jpg">https://www.ideo.si/nohtek/200/58663420307.jpg</a><!-- m -->
S tem gre odlično.
Re: Odstranjevanje starih radiatorsikih cevi - steklenicka - 4.1.2019
A pa ste v 1. etaži, čisto zgornji etaži, pritličju ...?
Kako bi bilo, če bi se z vsemi lastniki dogovorili, da bi cev odrezali v najnižji etaži, kjer gre cev iz horizontale v vertikalo in bi se potem iz vseh stanovanj odstranila cev in se pokrpalo luknje, od te napeljave?
Denar od prodaje tega železja gre pa, jasno, v skupni fond.
LP, steklenicka
Meni se tale igrača ni obnesla. Za kako drugo delo že...
Steklenička, pravilna, logična ugotovitev. Samo ena napaka: dogovarjanje v bloku...
Re: Odstranjevanje starih radiatorsikih cevi - Prefrigan_ - 4.1.2019
Hvala zaenkratSmile
Je pa tako, da so bile stare cevi odstranjene že pred nekaj leti, v "mojem" stanovanju (ki to takrat še ni bilo) pa je nekaj tega še ostalo, ker je bila takrat nedostopno - skrito za omarami Smile
Sabljasto žago in tisto igračo posodim.
Boš lahko na licu mesta preizkusil, katero orodje je kaj vredno, kljub drugačnim prepričanjem nekaterih na forumu....
