Gradnja/Celovec - Print verzija
+--- Tema: Gradnja/Celovec (/showthread.php?tid=74006)
Gradnja/Celovec - Citroenc5 - 27.12.2018
Pozdravljeni.
No tako,z zeno sva se odlocoila za novo gradnjo hise,ker pri nas so,kar zasoljene cene starejsih his.
Seveda imava tono vprasanj v vezi gradnje v Celovcu ali nasploh v Avstriji,oz.isceva osebo,ki je gradila ali bo gradila v Avstriji za nekaj nasvetov.
Parcelo imava v nacrtu kupiti izven mesta, trenutno imava ogledano parcelo 800m2 ravna cca 8km iz mesta v manjsi vasi.
Hisa bi izgledala preprosto brez kleti ,PR+ mansarda netto cca 130m2+ garaza 25.
Lahko takoj povem,da sem jaz v gradbeni stroki,kar pomeni da bi izkljucno sam delal.notranja dela ,komplet malerska dela polaganje parketov od zunanjih del pa kompletni ovoj hise oz.fasade.
Zanima nas nek strosek hise od zidave,okna,vrata,ometi ,tlaki itd
No ce kdo je ze.mimo dal to fazo bi z veseljam slisal kasen.predlog cene.itd.
Hvala lp
Re: Gradnja/Celovec - hisamiha - 27.12.2018
kakšna pa je cena parcele?
Re: Gradnja/Celovec - firefly - 27.12.2018
V gradbeni stroki si. Sam bi vse delal. In... pojma nimas kake so cene? Kko gre to skupaj???
Re: Gradnja/Celovec - arbajter - 27.12.2018
Morda bi bilo bolje vprašanje nasloviti na pod svojo streho.at. Big Grin Delaš bajto v Avstriji, sprašuješ po uslugah v Sloveniji. Ne eno ne drugo ni primerljivo, tudi če ti že kdo nakraca naše cene...
Re: Gradnja/Celovec - kadotr - 27.12.2018
V izogib problemom naj v Avstriji gradi avstrijsko podjetje po avstrijskih predpisih. Vprašaj v Avstriji, kaj sploh smeš sam narediti.
Spotoma še vprašaj, zakaj sosedje grade tako majhne hišice.
Re: Gradnja/Celovec - Citroenc5 - 2.1.2019
Pozdravljeni. Nekaterim primitivcem bom kulturno odgovoril. Kot 1.Höchbau pomeni groba gradnja je zelo rizicno sam graditi,kazni so hudee 2.sem v gradbeni stroki,zakljucna grad.dela ,ki se razlikuje od zidarskih del 3. sprasujem cene ,ker mogoce se kdo najde ,ki je dal ta postopek v Avstriji ze skozi z gradnjo,in da dobim grobo oceno glede cen do III.faze. Prosim razni zabusanti ,ki sploh.nevejo kaj je gradnja nas pametujejo po vasi naprej HVALA..
Nekdo je spraseval za ceno parecel.
Cene Baugründ parcel so okoli 50.000€ za 800m2. Celovec Stand (notranjost) so tam okoli 100€ m2 ,proti jezeru so pa 200€ navzgor.
Re: Gradnja/Celovec - firefly - 2.1.2019
In avstrijci nimajo nobenega gradbenega (ali pa med.overnet) foruma kjer se o cenah pogovarjajo? Al te zanimajo samo slovenci ki "najdejo bljiznice"?
Da bos tam gradil si se ze odlocil. Gres do projektanta (al kar ze imajo) ti tocno pove kaj lahko delas sam. Za ostalo najdes podjetja in predracune...
Al gres pa na slovenski forum in pol leta cakas ce se slucajno se en tak ki bi vecino sam delal najde...
Re: Gradnja/Celovec - bobo0203 - 2.1.2019
Imam za sabo (delno) gradnjo v okolici Celovca. Lahko ti dam to evra natancne cifre za posamezne postavke, a ti bodo pomagale popolnoma nic Smile Sam nisem iz stroke, pa mi je povsem jasno, da nekaj kar mene stane 1.000 lahko tebe stane 100 ali pa 5.000 - odvisno od tega, kaj hoces - material, kvaliteta, storitev, komplikacije... Ce te kaj konkretno zanima (ne v smislu koliko stanejo "okna za hiso za 5 oseb"), vprasaj - se bom potrudil odgovoriti.
Se par splosnih nasvetov... Tuje (EU) firme lahko v avstriji delajo brez vsakega problema. Pod dolocenimi pogoji seveda. Med drugim morajo biti delavci iz EU, z urejenim zavarovanjem, s klavzulo v pogodbi o zaposlitvi, dela morajo biti prijavljena itd. Z inspekcijo ni zajebancije Smile
Ce gradis na koroskem, potem moras ob zakljucku del predloziti potrdilo od "gradbenika" (WTF je Baumeister v slovenscini?? Smile ), krovca, tesarja, elektricarja in instalaterja. Le-ti morajo potrditi, da so vsa dela izvedena v skladu z veljavnimi zakoni, po standardih itd. Postopek se lahko razlikuje od obcine do obcine... Med pridobitvijo GD in zakljuckom del naceloma drugih birokratskih zapletov ni.
"Höchbau" je verjetno "Hochbau", kar lahko prevedes kot visoka gradnja. Kar ti hoces narediti je "Rohbau". Upam, da imas zelo blizu koga z dobrim znanjem nemscine - ker drugace bo vse skupaj zelo zelo tezko (pa vzemi to kot dobronamerni nasvet, ne zajebancijo).
aja, se to... najboljsi (a zal se vedno bolj tako-tako) gradbeni forum v AT je na energiesparhaus.at Smile
Re: Gradnja/Celovec - arbajter - 2.1.2019
Komaj prismrka na forum pa takoj z primitivci, zabušanti. Prepričan sem, da jih je tule na forumu večina, ki presneto dobro vedo, kaj je to gradnja. Ampak ko pride tak, bodo tudi odgovori v tem stilu.
Prevec you tube gledas.adijoo
Re: Gradnja/Celovec - kadotr - 2.1.2019
Čudno, da pri zaključnih delih na Koroškem ne srečaš kakega delovodje, nadzornika, projektanta, da bi kaj vprašal o gradnji. Edino vprašanje ostane le še: kdo je v tej temi primitivec...pravzaprav ni vprašanje.
Ne, ne gledam preveč. Veliko me je naučilo življenje in opravljanje poklica, ki ga gonim preko 4o let. Tebe to še vse čaka, zato o tem še nimaš ravno veeeliiikooo pojma, zelenec. Če bi ga imel, nebi tule spraševal. In taki morajo res po YT brskat. Naj ti omenim, da sem v esterajhu tudi kak objekt skončal, tudi ambasado, vsaj kar se svojega foha tiče. To je druga država v kateri veljajo drugi zakoni in pravilniki, ki niso primerljivi na obeh straneh. Sicer so se v zadnjih letih tudi nekoliko poenotili. Spet so cene na senčni strani Alp precej drugačne, kot na sončni, ampak ti tega nočeš dojeti. To sem takoj tudi zapisal, pa sicer kaj bi naprej razlagal, ko ti nekdo v štartu zatrdi, da si primitivec, zabušant. Tudi bonton ti ni neka jaka strana.
Re: Gradnja/Celovec - Den_is - 12.1.2019
Ampak res mi ni jasno, zakaj taki (nesramni) odgovori osebi, ki je vprašal za nasvet in cene...
v primeru, da mu ne morete pomagati pol najboljše, da sploh ne komentirate.
Verjetno sprašuje na slovenskem forumu, ker bi rad material in usluge pridobil iz Slovenije in tako "prišparal" kar nekaj denarja.
In mislim, da je na tem forumu nekoliko oseb katere živijo na Avstrijskem Koroškem in mu lahko svetujejo in pomagajo na takšen ali drugačen način.
Smile
Re: Gradnja/Celovec - Den_is - 13.1.2019
mislim, da nihče ne želi biti nekomu šef ali ga podrediti na nekem spletnem forumu.
tu smo vsi z istim razlogom (ali pridobiti nasvet/informacijo ali pa jo nekom ponuditi).
nesmiselni in arogantni odgovori so odveč - se strinjam!
kar se pa tiče kdo je nov in kdo star član foruma - mislim, da ne tekmujemo v stažu.
prav tako sem mnenja, da nek nov član foruma lahko ponudi isto dobre informacije ali pa celo boljše kot nek "starejši član" foruma.
Re: Gradnja/Celovec - Den_is - 14.1.2019
ja dobro - do tega nebi prišlo, če nebi bilo podbadanj.
svetoval pa bi mu na tisto, kar je vprašal in sicer strošek/ceno za omenjene storitve.
Če nebi imel odgovora pa bi se vzdržal komentarja.
ampak kakorkoli ne branim ga in mi je načeloma vseeno.
le v tem trenutku sem pomislil kako bi bilo meni v njegovi koži in bi verjetno odreagiral podobno z tako obrambo.
lp vsem Smile
