Pluta pod laminat - Print verzija
+--- Tema: Pluta pod laminat (/showthread.php?tid=73989)
Pluta pod laminat - guslovd - 25.12.2018
Zivjo, zadnjic smo poizkusno prizgali talno gretje. Po 3 dneh tla niso bila nic topla, tudi prostor ne. Hodnik je se brez obloge in je estrih topel, ko poslatam pod pluto je tudi toplo. Edino kar mi pride na misel je da pluta preprecuje toploto laminatu in ta naprej v prostor. Pluta je 2mm, laminat 8, 32 razred obrabe. Cevi za talno smo polozili na 10cm narazen. Temperatura vode v talno je bila od 30 do 35.
Re: Pluta pod laminat - janko132 - 25.12.2018
Hmm, zakaj pa pluta, namesto folije? Pluta je vendar dober izolator.
Re: Pluta pod laminat - guslovd - 25.12.2018
Tako so mi predlagali pri nakupu.
Re: Pluta pod laminat - RUBMW - 25.12.2018
Da ne odpiram nove teme me zanima sledeča izolacjja.
V garaži bi z notranje strani izvedel izolacijo iz stirodura katerega bi nalepil s purpenom na ometano steno, na stirodur bi pa kar tudi nalepil knauf plošče s purpenom.
bi se to izšlo, bi bilo ok. ali ne, garaža je sicer nekoliko ogrevana.
Re: Pluta pod laminat - letalec007 - 25.12.2018
guslovd Napisal:Zivjo, zadnjic smo poizkusno prizgali talno gretje. Po 3 dneh tla niso bila nic topla, tudi prostor ne. Hodnik je se brez obloge in je estrih topel, ko poslatam pod pluto je tudi toplo. Edino kar mi pride na misel je da pluta preprecuje toploto laminatu in ta naprej v prostor. Pluta je 2mm, laminat 8, 32 razred obrabe. Cevi za talno smo polozili na 10cm narazen. Temperatura vode v talno je bila od 30 do 35.
Janko 132 ima najbrž kar prav.Pluta ti dela štalo.
Kaj naj dam pod laminat da je najbolj prevodno. Imel sem doma konec filca, nekaj podobno volni, ki se daje pod tlakovce da ne raste plevel in je bil laminat topel. Pa se lepo laminat sede na ta filc. Kaj ste vi dajali pod laminat?
Mi imamo v eni sobi polivinil+laminat.Ostalo pa je itak parket ali ploščice.Je pa laminat na otip najbolj hladen v primerjavi z ostalo talno oblogo.
guslovd Napisal:Tako so mi predlagali pri nakupu.
O strokovnih stvareh se z prodajalcem ne debatira. On zna prodat (vsi še tega ne), naprej ga boli k.... . Itak te vidi prvič in zadnjič.
Mislim, logično je, da je treba med talnim in pohodno površino, pa naj bo že karkoli, vzpostavit čim večjo toplotno prevodnost.
In kaj je to?
Re: Pluta pod laminat - alexwell - 25.12.2018
tisto, kar je najceneje...pena
Resno? Jaz pa za pluto dajal 4Evrov za m2.
Hvala
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=35&t=61084">viewtopic.php?f=35&t=61084</a><!-- l -->
Re: Pluta pod laminat - guslovd - 27.12.2018
Malo raziskal zadevo.
Jaz imam pluto 2mm, cena 3 Evrov za m2
Toplotna upornost debeline 2,0 mm: 0,05 (m2K)/W
Zlata folija, , cena 1.5 Evrov za m2
SELIT SELITFLEX 1.6 MM - 0,04 (m2K)/W
Tole naj bi bilo primerno ravno za talno ogrevanje, cena 5 Evrov za m2
Visco Pro - Toplotna upornost: 0,039 (m2K)/W
Obstaja še nek Multiprotect LVT z toplotno prevodnostjo 0,008, cena 8.5 Evrov za m2.
Je to velika razlika med 0,05 in 0,04?
Koliko ima toplotno prevodnost navadna pena?
