Popravilo ometa - strop iz deščic - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Klasična gradnja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=13) +--- Tema: Popravilo ometa - strop iz deščic (/showthread.php?tid=73971) |
Popravilo ometa - strop iz deščic - David1 - 20.12.2018 Pozdravljeni, Zanima me, če je pravilna sledeča sanacija tega problema: -odbit dele ometa, ki se ne držijo vredu (že storjeno) -nametat (ne namazat) apneni omet v 1-2cm sloju -preostanek poravnati naslednji dan s kemaglet G (na cementni osnovi in je tako odporen na vlago), v katerega vtisnem mrežico po celotni dolžini stropa (fasadna mrežica je ok?) -dan zatem, zaključni sloj jubolin (naj bi bil bolj odporen na vlago kot kemaglet FX?) -brušenje jubolina in barvanje po preteku 24ur? Gre se za kopalnico, dimenzije 2.1x1.3, temperatura v stanovanju je trenutno med 13 in 15 stopinj, cca 50% vlažnosti. Je dan med sloji OK, ali bi bilo boljše počakati kaj več/priključiti grelec v kopalnici? Re: Popravilo ometa - strop iz deščic - vest - 20.12.2018 Si kaj razmišljal v smeri knaufa..... Re: Popravilo ometa - strop iz deščic - pinkpanter - 4.1.2019 Jaz imam tole po celem stanovanju. Pod tem sem naredila knauf strop. Re: Popravilo ometa - strop iz deščic - kadotr - 4.1.2019 Pri nas v stari hiši smo s knaufom prekrili tudi stene... Re: Popravilo ometa - strop iz deščic - pinkpanter - 4.1.2019 Mogoče bi morala dopisati... ![]() Strop smo delali neodvisno od obstoječega stropa. Knauf ne visi na obstoječem stropu, ampak ima nosilce pritrjene v stene. Je popolnoma neodvisen od lesenega stropa. |
