Toplotna črpalka delovanje - Print verzija
+--- Tema: Toplotna črpalka delovanje (/showthread.php?tid=73963)
Toplotna črpalka delovanje - guslovd - 19.12.2018
Živjo,
mi lahko razložite nekaj pojmov glede toplotne črpalke.
V čem se razlikuje klima ali toplotna črpalka, ki je sposobna greti tam okoli -10°C, med tistimi, ki ogrevajo do 8°C, je zasnova ista, drugačen je plin, kompresor?
Mora biti klima ali toplotna črpalka inverter, pa da ogreva pod -10°C, ali je tudi on/off varianta sposobna tudi tega?
Hvala za odgovore.
Re: Toplotna črpalka delovanje - TERMO - 1.2.2019
V osnovi gre skoraj za isto zadevo oboje je toplotna črpalka. Pri klimi je to ZRAK- ZRAK Pri toplotni črpalki tega tipa je pa ZRAK - VODA. Zadeva deluje enako le, da imamo na notranji strani namesto zračnega vodni izmenjevalec. Plini so večinoma isti. Dobre klime za gretje so večina sedaj inverterji. Navadne klime so za gretje pri minusu bolj švoh . Večina tudi zaradi slabe logike odtajanja. Ker so pogoji za odtajajnje pogojeni z različnimi senzorji, ki jih pa on-off klime nimajo.
Z izpopolnjenim krmiljenjem v inverterjih so to rešili. Če je on off dober ima tudi to rešeno. Slabost klima naprav za gretje je tudi to, da zaloge energije nima v vodi in se čuti rahlo hladno pihanje, ker energijo pri odtajanju vleče direktno iz zraka.
Prve inverter toplotne črpalke so dobri mojstri sami predelali kar iz klima naprav, kar jih lahko kar nekaj tukaj potrdi.
Ker so Azijci našli tržno nišo v tem segmentu so začeli množično prodajat toplotne črpalke (predelane) iz klima naprav.
