Mitsubishi zubadan šumenje v plinskih ceveh - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: Mitsubishi zubadan šumenje v plinskih ceveh (/showthread.php?tid=73954) |
Mitsubishi zubadan šumenje v plinskih ceveh - dvalen - 18.12.2018 Zdravo, Imam Mitsubishi zubadan PUHZ-SHW80YAA novejsi model z enim ventilatorjem in Orca duo 300. Zdaj pa nagradno vprašanje za vse,ki bi kaj o tem vedeli. Gre za šumenje v plinskih ceveh (glej video). Plina je bilo za 400 g premalo v sistemu. Sedaj je dopolnjen in dela isto. Kaj bi lahko bilo. Hvala za pomoč. <!-- m --><a class="postlink" href="https://youtu.be/CvDDl3LUmxQ">https://youtu.be/CvDDl3LUmxQ</a><!-- m --> Re: Mitsubishi zubadan šumenje v plinskih ceveh - Energetik81 - 18.12.2018 Čez posnetek se ne more ocenjevati zvoka. Šumenje plina se nekaj sliši, lahko pa se ti prenaša brnenje kompresorja. Sicer pa, ali imaš notranjo enoto v spalnici, da bi te to motilo? Re: Mitsubishi zubadan šumenje v plinskih ceveh - dvalen - 18.12.2018 Je kr glasno. sosednja soba je tudi ena izmed sob kjer se spi, tako, da je moteče, še najbolj pa, da ni nekaj narobe, kar se bo komaj čez dve, tri leti pokazalo ali še bolje po garancijskem roku. Tč je montirana od 11-2017 in že od takrat je ta šum. Načeloma, kolikor sem videl na drugi tč, mora se malo zaslišati prenos plina par sekund, potem pa več ne. Ne pa da se konstantno sliši prenos. Sliši se samo še lahko obtočna črpalka, kompresor, ne pa pretok plina po ceveh. Re: Mitsubishi zubadan šumenje v plinskih ceveh - bk9105 - 18.12.2018 A to so ti že ob montaži premalo nafilali plina? Al ti slučajno sistem ne tesni? Re: Mitsubishi zubadan šumenje v plinskih ceveh - dvalen - 20.12.2018 Nobeden nič ne bi vedel?!? Vsaj kaj posumil? Bo očitno potrebno na Mitsubishi povprašati. Količina plina trenutno s tem nima veze, ker je bil plin dopolnjen na 4,6 kg, kolikor ga mora biti po specifikaciji in je še zmeraj isto. Tako bi moralo biti kot je na video tukaj in kakor dela predhodna serija zubadana. <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.youtube.com/watch?v=r5tBLOBIE9A">https://www.youtube.com/watch?v=r5tBLOBIE9A</a><!-- m --> |
