Kako se spajajo MDF plošče? - Print verzija
+--- Tema: Kako se spajajo MDF plošče? (/showthread.php?tid=73933)
Kako se spajajo MDF plošče? - Bentonit - 15.12.2018
Rad bi izdelal nekaj manjših škatlic (cca) iz MDF plošč debeline 10mm, ki bodo služile kot ohišje za elektroniko. Zanima me kako se MDF praviloma spoji skupaj po robovih (pod kotom 90°). Iščem nekaj, da se škatlica ne razleti, če po nesreči pade z rok na tla. Ali bo dovolj, če uporabim kar lepilo Mekol (oz. kako drugo lepilo) in zadevo zlepim skupaj oz. ali je treba zadevo še dodatno ojačati s kakšnimi lesenimi čepi ali morda celo žeblji?
Hvala za nasvete! Z MDF ploščami se še nisem ukvarjal.
Re: Kako se spajajo MDF plošče? - janko132 - 15.12.2018
Najlaže bi sestavil škatlice skupaj na "gerungo". Vse stične površine odrežeš na 45 stopinj, na suho sestaviš škatlico skupaj na ravni površini - raztegnjeno škatlico, kot bi stegnil kartonsko, čez prelepiš selotejp, obrneš, po spoju potegneš mekol, škatlico zložiš skupaj, po potrebi kakšen rob še fiksiraš z selotejpom in imaš dokaj kompaktno škatlo. Debelejši mdf se sicer mozniči ali lamela, 10 mm je pa malo za karkoli, no mogoče za pero in utor bi tudi šlo. Imaš pa pri gerungah veliko lepši spoj.
