Monoblok - da ali ne - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Monoblok - da ali ne (/showthread.php?tid=73908) |
Monoblok - da ali ne - binimini44 - 11.12.2018 Pri vseh teh debatah o tč, ni pretirano za slišati o monoblok tč. Je vzrok kakšna težava pri samem obratovanju, izdelavi, preveč vsega skoncentriranega na malem prostoru.... Nisem strokovnjak ampak je to, da dokaj enostavno priključiš zadevo vendarle preveč enostavno, da bi tč delovala tako kot se od nje pričakuje. Govorim, ker bi imel nekaj takega za vikend - pa ni kaj veliko za slišati o tem sistemu. Prosim za kakšen nasvet, morda celo razmišljam v napačno smer. Vikend Pritličje 65 kvadratov - talno Nizka mansarda 65 kvadratov - talno fasada 16 cm 3 slojna okna Bivanje vsaj v začetnem času priložnostno - kasneje morda kaj drugače. Vsak nasvet dobrodošel hvala Re: Monoblok - da ali ne - FAE - 11.12.2018 V sosednji temi ze 168 strani, da drugih z prve strani foruma ne omenjamo... Re: Monoblok - da ali ne - alanford - 11.12.2018 Kar se tiče performans delovanja, monoblok šiša split sisteme, ker je količina plina natančno tovarniško napolnjeno, ker so povezave kratke in tako tkaki kot temperature tovarniško optimirane, ker monter pri montaži ne more nič zahebat. Edina slabost je možnost, čeprav majhna, da pri izpadu tč iz el.napajanja, ti pri zunanjem minusu zmrzne in uniči kondenzator (izmenjevalec plin voda), ki je v zunanji enoti. Amoak tudi to se da rekativno enostavno in poceni rešiti. Ni vse črno kar je belo. Re: Monoblok - da ali ne - cbbx - 12.12.2018 Monoblok lahko montira in pametuje vsak, ki ima 5 minut casa. Tu monoblok zmaga na vsej crti. Ostalo je bolj stvar osebnih preferenc oz. danih moznosti (potrebe) montaze. Sam bom veliko bolje spal s split TC. Tudi te pridejo prednapolnjene za optimalno dolzino povezave. Ce imas povezavo med enotama daljso pa ce prav berem, ni nobene tezave dopolnit sistem in zadeva deluje bp. Se motim? Re: Monoblok - da ali ne - g.o.dizzle - 12.12.2018 v 12 letih še nismo imeli poškodbe ploščnega prenosnika zaradi zmrzali. Nudimo izključno monobloke, veliko jih je že zunaj in tudi nekaj primerov zamrznitve smo že izkusili, res da jih je bilo manj kot prstov ene roke, pa vendar so bile in vse te toplotne še danes delajo bp. Ta argument je zrasel v glavah prodajalcev splitov in se ga oklepajo kot pijanec plota, saj je to pravzaprav edini “argument” v prid splitu, vse ostalo so samo minusi. V prav vsem ima monoblok samo prednosti! Re: Monoblok - da ali ne - bohinc - 12.12.2018 Citat: Monoblok - da ali neDa; če nimate pogostih težav z elektro odjemom- izpadi elekt. energije za daljši čas. Pri nas mamo en do dvakrat na og. sezono - da ni elektrike pol do enega dneva. Seveda je krajših več, vendar nimajo pomembnega vpliva na ogrevanje! V osmih sezijah ogrevanja z monoblokom, še ni bilo potrebe po izpustu vode. Je pa dobro , da je za primer nuje izpustni ventil vode samo iz TČ, ne celega sistema! Če ste še bolj ziheraške sorte ali so izpadi pogosti-daljši, pa protizmrzovalno tekočino, pa prodajalcem splitov zmanjka argumentov, kot je podal že g.o. dizzl :wink: Mam pa po novem priložnost poslušat monoblok on-off in split inverter, kar z okna dnevne. In ''uho mi pravi'', da tehnični podatki o db kar držijo! Naša je monotono ''glasna''(50db) v vseh pogojih. Inverter je razmeroma tih do zunanje temp., kot so običajno podatki za cop A2 ... Ob zunanji nuli se nekako enačita (ni še bilo sneženja s polno vlage!) , pri zdajšnjih - 4,4 stC z.t. inverter preglasi naš monoblok on-off (brez sreža obe...po ogledu). Je pa razlika tudi med monobloki on.off; ravno ''g.o.dizzlev'' še vedno povzroča medsosedske strasti, ki je tudi za moj že okvarjen sluh hudo glasna, čeprav oglas še vedno glasi kot pred leti , da je med najbolj tihimi.... tehnični podatki povejo vse...[url] <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.atlas-trading.si/resources/files/pdf/toplotne_crpalke/Thermia_Atec/Thermia_Atec_tehnicni_prospekt.pdf">http://www.atlas-trading.si/resources/f ... ospekt.pdf</a><!-- m --> [/url] P.s. primer (kot gre za vikend) pa skoraj obvezna web povezava, da lahko spremljaš delovanje...po poterbi spreminjaš nastavitve, ali se odpraviš na ''urgenco'' :mrgreen: Če gre za strnjeno (vikend) naselje, mogoče bolj kot mono ali split problem z db , pa vešč monter
Re: Monoblok - da ali ne - Blindek - 12.12.2018 Kar tukaj vprašam iz firbca: Kako točno se Monoblock priključi na centralno? Npr. če so radiatorji, potem samo na glavni dovod / odvod oz. še je vmes pumpa, raztezna, ali je zadeva kar plug&play? Upam da ne smetim teme Re: Monoblok - da ali ne - sassapo - 12.12.2018 Odvisno od modela. Boš moral konkretno navesti firmo in model - konfiguracijo. Potem bo odgovor. Drži pa, da imajo monobloki boljši izkoristek od split sistemov. Seveda zopet odvisno kateri. Vse visokokakovosne in premium naprave so tipa monoblok oz. je zunaj samo uparjalnik, vse ostalo pa v notranji enoti. Re: Monoblok - da ali ne - binimini44 - 13.12.2018 Velikokrat se pojavlja zmrzal in izpad elektrike Ali ostale TC delajo na kaj drugega. Tudi vodna povezava je prisotna, saj vendar najbrž je kakšna rešitev oz varnostni izpust Re: Monoblok - da ali ne - binimini44 - 13.12.2018 Osebno sem mislil da je problem v tem da je preveč stisnjeno vse skupaj v eno škatlo. Deluje najbrž isto kot ostale pustimo detajle o porabi, cop,...itd. Sassapo ko brskanje po netu zmeraj prvo pokaže LG kot da ga edini delajo, tako da se nisem preveč raziskoval v tej smeri. Re: Monoblok - da ali ne - pentax - 13.12.2018 Če daš dovolj visok budget za marketing, bo tudi tvoj post ali pa fotka vedno in povsod na vrhu, tako je tudi drugje. Mnogi ne dajo v marketing nič, tako da dejansko težko ugotoviš, kje jih sploh najti. Sam marketing s kakovostjo naprav nima nič veze. Re: Monoblok - da ali ne - Ghmungh - 13.12.2018 Če te skrbijo izpadi elektrike in posledično zamrzovanje monobloka, natočiš v sistem mešanico glikola in vode. To je strošek cca. 300 EUR za celo hišo. Drugače imajo monobloki (vsaj LG) tako zaščito, da pri okvari in nizkih temperaturah na vsake toliko časa zavrti črpalko, da voda v monobloku ne zmrzne. Seveda le, če ima elektriko. Re: Monoblok - da ali ne - Energetik81 - 13.12.2018 binimini44 Napisal:Osebno sem mislil da je problem v tem da je preveč stisnjeno vse skupaj v eno škatlo.Kaj pa je pri tem problem? Sicer pa je dodatno glede na split TČ, tam samo še ploščni izmenjevalec (dimenzija nekje 40x10x10cm in pa obtočna pumpa. Pri nekaterih še ekspanzija. Plinske povezave so minimalne, dodatek plina ni potreben pri večjih dolžinah. Načeloma lahko ob ustrezni debelini in izolaciji vodnih povezav pelješ vodo poljubno daleč brez bistvenih izgub. Se pa strinjam, da izpad štroma je lahko problem. Ta hudič se lahko pripeti ravno ko si npr. na smučanju. Cel teden pod nulo, ven ti vrže morda FID, pa ti gre izmenjevalec. Kaj ti potem pomagajo razne izpustne pipice itd. Re: Monoblok - da ali ne - bozgom - 13.12.2018 Ne vem no- Toliko skrbi kaj bo s TČ, če zmanjka elektrike, nič pa o tem kaj bo z hišo in vodo v njej, če bo teden dni na smučanju oz. kako bodo zmzovali stanovalci, če bodo doma. TČ lahko kupim novo, starša pa me ne moreta še enkrat narediti :mrgreen: :mrgreen: Re: Monoblok - da ali ne - binimini44 - 13.12.2018 Dobro za toploto v vikendu me ne skrbi ker ce sm brez elektrike bo noter tudi kamin oz pac takrat nebi bil tam če bi že tako naneslo. Očitno pa pri TC monoblok ni dovolj samo če bi izpustil vodo, če prav razumem pride kljub temu se do drugih težav, okvar, zmrzali. |
