Detajli izolacije mansarde - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Detajli izolacije mansarde (/showthread.php?tid=73907) |
Detajli izolacije mansarde - Lukapp - 11.12.2018 Pozdravljeni, Imam nekaj vprašanj glede izolacije stika zidu in strehe. Za lažjo predstavo prilagam slike. - Ali je pravilno, če se XPS obloži, kot je prikazano na sliki? - Ali je bolj primeren XPS ali EPS? - Izolira se za debelino zidu? - Lima se samo na beton in ne na les? Katero lepilo je najboljše? - Tam kjer je lega podložena se izolira lega po celi njeni višini, ali se lahko uporabi kaj drugega (nprimer purpen?) - Na sliki 4 se bo med špirovci izoliralo z volno 16+16. Ali se tam tudi naredi "pregrada" iz XPS ali se samo volna nadevo do stiroporja od fasade? Re: Detajli izolacije mansarde - bastian31 - 11.12.2018 Komot xpsna 4 slika lesena dilca zunaj potem izolacija do dilce Re: Detajli izolacije mansarde - bastian31 - 11.12.2018 Sam purpen prime na vse. Re: Detajli izolacije mansarde - Energetik81 - 11.12.2018 Lej, kjerkoli pride itak od znotraj volna, jo jasno nabašeš še v vse te reže do fasadne izolacije. Če bo kje slučajno vidno od znotraj, zalepiš notri XPS. Ne komplicirat. Edino važno je, da je izolacijski sloj neprekinjen okoli in okoli bajte na zunanji strani. Re: Detajli izolacije mansarde - Hanzi - 11.12.2018 Koliko pa imas prostora med betonom in deskami Re: Detajli izolacije mansarde - Lukapp - 11.12.2018 Med betonom in deskami je nekje cca 20, nekje cca 30cm. Re: Detajli izolacije mansarde - Lukapp - 12.12.2018 Kot razumem lahko potem kar izolacijo stropa (steklena volna) natlačim do tam kjer pride potem fasadni stiropor? Ali se vmes naredi lesena pregrada? Na spodnji sliki pa v vmesno steno natlačim stekleno volno (označeno z rdečo), pod lego pa XPS(označeno z zeleno)? Re: Detajli izolacije mansarde - Energetik81 - 12.12.2018 Zakaj lesena pregrada? Volno daš do fasadnega stiroporja in gotovo. Na sliki pa odvisno kaj bo ta stena. Če bodo gor še profili in gips plošče, povsod zatlačiš lepo volno. Zakaj bi se matral z XPS? Re: Detajli izolacije mansarde - Lukapp - 17.12.2018 Glede na to, da je razlika v odprtini med betonom in deskami kar veliko(30 cm+), bi bilo verjetno smiselno stvar do vrha pozidati? Pri dveh novogradnjah sem videl, da so naknadno pozidali in zapurpenali. Je boljše pozidati, ali pustiti tervol do fasade? Izolacija stropa mansarde se bo delala prej kot fasada, zato verjetno ne bi bilo ok, da bi bil tervol na prostem. Re: Detajli izolacije mansarde - Energetik81 - 17.12.2018 Kako pozidat, če ti pa že v celi temi pravimo, da je tam treba izolirat? Zakaj ne steklena volna? Če še ne bo fasade, od zunaj zapreš od zido do ostrešja z npr. OSB platami širine ~50cm, da ne pridejo veter in ptiči do volne. Vprašanje pa je tudi, zakaj še ne fasade? Re: Detajli izolacije mansarde - Lukapp - 17.12.2018 Najprej se bodo končala groba dela v notranjosti, nato pride na vrsto fasada. Zato predvidevam, da še kakšne 2-3 mesece, ko bo znotraj izolirano še ne bo fasade. Re: Detajli izolacije mansarde - Energetik81 - 17.12.2018 No, za te 3 mesece je že OSB zunaj overkill. Še lažje bo vzeti 2cm stirodur in ga od zunaj nalepiš na cegle s purpenom. Toliko da veter ne odnaša volne. Rabiš samo lojtro in purpen. Re: Detajli izolacije mansarde - Lukapp - 9.4.2019 V tem času sem že malo napredoval z izolacijo in zaprtjem tistih lukenj kjer pride stik s stekleno volno. Kako pa lahko zaprem zgoraj, kjer ne bo izolacije. Izolacija pride po ravnem, tako kot je označeno. Zgoraj pa bo prezračevana podstreha. Energetska svetovalka je rekla, da ta del glede izolativnosti ni pomemben in ga lahko zaprem po želji. Vseeno sem se odločil, da ga zaprem z XPS saj se mi zdi najlažje. Prostora je okoli 30 - 35cm. Ali lahko XPS položim pokonci in tako zaprem za debelino XPS? Zid je namreč debel 30cm. Ali zaprem ležeče po celi debelini zidu.? Re: Detajli izolacije mansarde - firefly - 9.4.2019 Po želji. Tako da bo fasado lažje naredit. Znotraj... verjetno boš pustil surovo podstrešje? Ne pozabi na prezračevanje le tega... |
