Nova kopalnica - katastrofa - Print verzija
+--- Forum: Kopalniška oprema (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=41)
+--- Tema: Nova kopalnica - katastrofa (/showthread.php?tid=73901)
Nova kopalnica - katastrofa - Grlica - 11.12.2018
Prenavljali smo 30 let staro kopalnico v bloku. Popolna prenova z napeljavo v red.
Kupili smo kopalnico na ključ. 3-4 tedne je izvajalec delal v miru v nenaseljenem stanovanju. Drugi dan uporabe so zacele težave. Pušča sosedu pod wcjem, pušča pod umivalnikom v omaro in iz stene, Pušča iz tuš kabine. Nič ni v livelu, luknje v stenah vse nezaščitene, ... Enkrat so sanirali puscanje a po 2 dneh spet pušča.
Prava katastrofa. V stanovanju se zdaj živi in je stresno. Pr"priznan" izvajalec, se je izkazal za totalnega nestrokovnjaka.
Vključen je že odvetnik, me pa zanima ali ima kdo iskušnje iz prve roke. Kaj v takem primeru, ko bi najraje rekel naj vse poberejo in vrnejo denar. Ker bo potrebno tako ali tako vse narediti na novo od napeljave dalje + placajo vso povzroceno skodo.
Ima kdo tako izkušnjo? Kako se je zadeve lotil?
Re: Nova kopalnica - katastrofa - matofill - 11.12.2018
Enostavno, morali bi prvo slišati še drugo stran, navedbe priznan izvajalec niso dovolj. Napišite ime izvajalca in pa, kako ste ga izbrali ? Ste si jih, kot večina naročili na pol ure ene 5 ali 10 mutibaričev in seveda najcenejši je dobil posel ???
Sam delam oziroma organiziram skoraj vsako leto eno ali 2 take prenove, pa razen , kakih občasnih težavic, ni problemov. Sem pa inmel , da je sosedu spodaj puščalo, so sami takoj vedeli kje, popravili, še sosedu spodaj prebelili wc in ........
Tudi vprašanje, kdo je izbiral material in tako naprej so tu na mestu, morda so vse prav vgradili, pa je material slab ........
Skratka, da vam skrajšam, sedaj, ko ste SAMI nekaj narobe naredili, lahko porabite ene 5000 eur + za odvetnike, izvedence in stvari rešujete ene 10 let in si uničite še zadnje živce, lahko pa se dobite z izvajalcem, se pogovorite, mu daste še en teden in tokrat dnevno nadzirate vse posege, popravila in vzroke, zakaj nekaj pušča, jasno ste dolžni tudi spodnjim popraviti vso škodo.
Sam vedno delam samo z nekim, ki je sicer praviloma med dražjimi v izvedbi, mi pa dobi noro ugodne cene vgradnih materialov, pip, keramike, kakršnih sam ne dobim niti če po netu naročam in ja, ta človek je organizator, dela pa z podizvajalci, vendar praviloma, nekaj, kar bi jaz rekel, ja je dobro ne kompliciraj, bo ta možakar zavrnil in če bo treba bodo vse delali še enkrat zaradi tega, ker on ve, da 98% ni ok, če se da 100% narediti ...... Pa še meni večkrat pove, da če prav ima drage podizvajalce, vendar najboljše na trgu, da mu vseeno, če jim ne gleda vsak dan 100% pod roke še vseeno poskušajo, kaj poenostaviti, zato pravi ima na enkrat odprta največ 2- 3 gradbišča, da lahko on osebno vse 100% nadzira ...........
Vedno nekdo drug ne želi popravljati za prvim in tudi če bo, bo kao vedno vse narobe, ta možakar sicer občasno, kaj popravi za kom drugim, samo ni pa poceni ....navadno stranko na koncu pride taka zadeva plačilo osnovnemu izvajalcu + popravila napak za drugimi od 30 pa do 60% , več, kot bi prišlo, če bi od začetka delal on sam.
Tako, da premislite in najbolje z obstoječim reševati + morda nadzor kakega strokovnjaka, za naslednjič pa paziti, koga izberete.
Re: Nova kopalnica - katastrofa - Grlica - 11.12.2018
Izvajalec je ena od trgovin iz trgovske verige, ki med drugim ponuja tudi Kopalnice na ključ.
Keramiko smo izbrali pri izvajalcu, armature pri izvajalcu, ploščice Gorenje pri izvajalcu .... In ne ni slo za poceni prenovo. Materiale smo zahtevali kvalitetne in vse kupili pri izvajalcu in ekipe ki so delale oz. Podizvajalce je vse izbral on.
Sami za sabo so ze popravljali a vseeno pušča iz vseh sten... Groza.
Ja razumem, kot po opisu, da bo verjetno MERKUR. Ne bom komentiral, sam bi šel najprej, do vodje tega projekta pri tem trgovcu in njega povabil, k reševanju težave in mu razložil, da bo sicer za njih to zelo slaba reklama, če takoj ne pristopijo in rešijo težav, saj ste vi šli na zaupanje in vzeli vse pri njih, torej, naj sedaj vse razrešijo, kot vedo in znajo ......
Takih ponudnikov je na trgu nekaj, ne bi izpostavljala a je žalostno koliko enega stresa in nepotrebnih skrbi ti lahko povzroci nekaj kar bi moralo biti v veselje... Prenova stane tolkiko kot poceni avto.... Kar ni malo...
Re: Nova kopalnica - katastrofa - SinAbi - 11.12.2018
Se mi ne da citirat, kar matofill nabija v tri ....
Če drži tvoje pisanje, jih "stresi iz hlač".
Re: Nova kopalnica - katastrofa - čukimuki - 11.12.2018
Pogodbo imate?
Kako je v pogodbi napisana garancija?
Kako ste izvedli prevzem?
Ali ste imeli nadzor dela?
Pogodba je. A so šalabajzerske te pogodbe. V bistvu bi danes rabil najet odvetnika preden se lotiš česarkoli.
Re: Nova kopalnica - katastrofa - pentax - 11.12.2018
Ne rabiš odvetnika pri prenovi/gradnji...., rabiš le normalnega izvajalca (včasih je lahko poceni, včasih je tudi drag). Sam sem šel po preverjenih priporočilih iz prve roke, le od zaupanja vrednih oseb. Nategunov/šalabajzerjev pri hiši nisem imel, pri hiši od 3gf naprej do finiša, kar pač nisem sam postoril.
Re: Nova kopalnica - katastrofa - vitel - 11.12.2018
Eh tudi na priporočila se lahko opečemo. Če jih pride k bajti 10, bosta najmanj dva salabajzerja, dva totalno neresna in dva lopovs, ki bosta samo gledala kako bi te nategnila.
Re: Nova kopalnica - katastrofa - mihecmiha - 12.12.2018
Da je 4 tedne delal pa da so zaj.... mi ni jasno. Včasih se naredi kakšen manjši kiks in se ga seveda popravi, samo to je ponavadi takrat ko stranke hočejo vse čim hitrej. Komplet adaptacije kopalnic v 10 dneh pa take fore...
Re: Nova kopalnica - katastrofa - Grlica - 12.12.2018
Tu so imeli brez pressinga. Nenaseljeno. 100% zaupanje. Vse vreči ven in narediti in položiti novo. Ne znam si predstavljati boljsih pogojev. Sad
