Prihranek na ogrevanju - Print verzija
+--- Tema: Prihranek na ogrevanju (/showthread.php?tid=73845)
Prihranek na ogrevanju - Zicko_ - 4.12.2018
Moja kurilnica in ogrevalni sistem me muci. Dejansko vse lepo deluje vendar mi je za nekaj zadev zal ker nisem naredil drugace. Zdaj je kar je.
Trenutni sistem je naslednji:
Hisa dva gospodinjstva adaptirana 300m2
Zid modularc 30
Streha 30cm volna SF32
Fasada 15cm,
Okna 6 komorna pvc tro slojna šipa
Pec na sekance 30kw z dnevnim zalogovonikom sekancev
Kotlovski razdelilec tri veje
Kretnica in varovanje povratka
Dva ogrevalna kroga na njih acc30 motorni pogon
Temperatura dviznega voda od 40 do 50 stopinj
Sobni termostat za on of pumpe
Crpalka alpha 2 auto adapt
Ogrevanje radiatorsko 23kom fogel noot t6 na vseh razen dveh termostatski ventili
Sanitarna voda od toplotne 300L
Sobna temperatura dnevna 23C-24C/nocna 21
Poraba sekacev 30-40m3 odvisno od zime
Strosek ogrevanja 600-700€ Ce kupim sekance, ce jih pripravim sam pa se manj
Ko bo obstojeca pec sla u malore bom kurilnico preselil v gospodarski objekt in vgradi drugo pec na sekance z avtomatskim odvzemom v hisi pa dodal se 1000l zalogovnik.
Sedaj pa me zanima: kaksen prihranek bi imel ce bi v trenutni istem dodal vremensko vodeno regulacijo? Mi zna kdo na trenutno porabo in sistem oceniti prihranek?
Re: Prihranek na ogrevanju - fizikalec15 - 5.12.2018
Če je letni strošek ogrevanja res 700 EUR za 300 m3, potem se ne splača vlagati v dodatno regulacijo.
Re: Prihranek na ogrevanju - T0RN4D0 - 5.12.2018
Če imaš zdaj v vseh prostorih termostatske in (željenih) 23st, pa še nočnih 21 potem ne boš z vremensko prihranil za gajbo piva na leto.
Re: Prihranek na ogrevanju - Experienced - 6.12.2018
Razen mogoče komfort in kako pivo Wink Jaz mislim da imaš zadevo čisto ok, razmišljaš lahko le še o udobju, na kak povrnjen denar nebi razmišljal v tem primeru.
Re: Prihranek na ogrevanju - Zicko_ - 7.12.2018
kako udobje je to mišljeno?
Re: Prihranek na ogrevanju - dren - 7.12.2018
700 € ni šans
