Toplotna črpalka, talno gretje, regulacija temperature - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Toplotna črpalka, talno gretje, regulacija temperature (/showthread.php?tid=73817) Strani:
Toplotna črpalka, talno gretje, regulacija temperature - Teenka - 1.12.2018 Pozdravljeni, lepo prosim za malo pomoči. Imamo novogradnjo, P+M, ogrevano zgolj s toplotno preko talnega gretja. Povsod je parket, razen kopalnic in servisnega prostora. Imamo samo en termostat v dnevnih prostorih, ponoči zaenkrat enak režim kot podnevi. Tako so nam svetovali zaradi časovnega zamika pri segrevanju prostora. Ampak nam je ponoči dalečpretoplo. Spalnico smo že zaprli ventil, otroških sob nočem zapirati, ker so otroci tudi čez dan noter... Moram pa reči, da je naša spalnica kljub temu topla...verjetno ker je pač hiša topla... Termostat imamo na 21st, čez dan je to ok, ponoči pa se mi ne zdi niti udobno niti zdravo. Prej si na žalost nismo predstavljali, kako to izgleda. Kaj svetujete? Npr.izklop okrog 19h in potem vklop okrog 4h? Znižanje temp.ponoči? Vgradnjo več termostatov (je to sploh možno naknadno?)?. Rekli so nam, da preveč ventilov ne smemo zapreti....zakaj? Če potrebujete še kakšne podatke, lahko dopišem. Hvala že vnaprej za pomoč! Tina Re: Toplotna črpalka, talno gretje, regulacija temperature - hisamiha - 1.12.2018 Kaj pa pravi vaš mojster, ki vam je vgradil in nastavil sistem? Re: Toplotna črpalka, talno gretje, regulacija temperature - pentax - 1.12.2018 Čudno, da poleti preživite pri +24 v hiši in to ponoči, pa tudi še kakšno stopinjo več verjetno...in ste zdravi? Mi imamo 23C poleti/pozimi...poleti je zlezlo celo na 24-25C in smo, ne moreš verjet - preživeli ...pri frendu imajo poleti +28C, pozimi 18C....Ta logika je meni neverjetna, glede zdravja in temperatur pozimi. Čudno, da ne bivate poleti pri +19C v hiši, zaradi zdravja in lažjega spanja? Re: Toplotna črpalka, talno gretje, regulacija temperature - Fery - 1.12.2018 Ok, kaj naj pa mojster reče!? Wtf. Prodat hišo in novo narediti. Z radiatorji in brez izolacije. To je prva rešitev. Drugo pa uporabljajo naši. V spalnici je, bolj ali manj, 24 ur dnevno odprto okno na kip. V otroških sobah pa le ponoči. Tudi pri minus 15. Talno pa pustiš delati normalno. Re: Toplotna črpalka, talno gretje, regulacija temperature - sassapo - 1.12.2018 Teenka… Okno se ne da odpreti? Re: Toplotna črpalka, talno gretje, regulacija temperature - BOBoo - 1.12.2018 Imam tč CTC on-off, bajta izolirana, zanima pa me kakšna je neka optimalna temperatura vtoka v talno (mansarda 70m2) oz. radiatorje (pritličje, 80m2, Korado tip 21). Spodaj so spalni prostori, gor bivalni. Kljub temu, da imam sobni korektor v mansardi nastavljen na 23,3, nam temperatura zraste tudi do 24, posledično zaradi kuhanja itd., ponoči je temp nastavljena za 1st. nižje... Re: Toplotna črpalka, talno gretje, regulacija temperature - Fery - 1.12.2018 Resno sprašuješ ali se norca delaš? Re: Toplotna črpalka, talno gretje, regulacija temperature - BOBoo - 1.12.2018 Si ti zmožen en normalen stavek napisat? Re: Toplotna črpalka, talno gretje, regulacija temperature - Muzkontar - 1.12.2018 Zakaj gre TČ zaradi premajhnega pretoka v blokado? Re: Toplotna črpalka, talno gretje, regulacija temperature - Fery - 1.12.2018 BOBoo Napisal:Si ti zmožen en normalen stavek napisat?Jest ja, vprašanje je, če si ga ti. Ker imaš 16 com stiroporja, 27 m2 oken z Uw 1,0, zgoraj 36 cm 0,35 volne, imaš zdaj vtok v radiatorje 37,1 stopinje. Tik preden daš kuhat bloški krompir, zmanjšaj vtok za 3,4 stopinje in ga kake pol ure kasneje spremeni nazaj na 37,1. Ne rabiš paziti, ker bloški krompir lahko kuhaš pol ure ali pa 45 min. Pa bo še vedno dober. Če pa si na kitajskem krompirju, moraš biti zelo pazljiv. Po 34 minutah je še trd, v naslednjih 2 minutah je mehek, kasneje pa že razpada. Zato moraš natančno paziti na šporget in toplotno in ujeti pravi timing, da ne bo krompir razkuhan in temperatura pobegnila gor. Je tako bolje, glede na tvoje super bogate podatke o stanju v tvoji okolici in znotraj bajte? Slabo bajto imaš, če ti zaradi enih špagetov al dente temperatura spizdi stopinjo navzgor. Dobra ohrani temperaturo na prejšnji ravni, špagetno toploto pa shrani za kasneje. Re: Toplotna črpalka, talno gretje, regulacija temperature - BOBoo - 1.12.2018 En kup pisarije (preveč cajta?) za đabe, vprašanje je bilo le kakšno temp.spuščate v talno v izolirani bajti, to je to. Se prav čudim enim, ki imajo cajt poste nabivat, ampak dejansko nabivat, zjutraj, dopoldne (med šihtom?), popoldne, zvečer...vmes pa še drajte na tč pretikat pa vsake 13 sekund, temperaturo dv spremljat... Kaj nimate družine, otrok? Jest včasih še scat nimam cajta it, ne pa da bi se j.... po forumih.. Re: Toplotna črpalka, talno gretje, regulacija temperature - Fery - 1.12.2018 Zraven pa še lep denar služimo. Yep, tako pač je. Jaz res nisem kriv, da je bil bolj prazen žakelj, ko se je pamet delilo. Pa bi prej prišel v vrsto. Jaz sem se zagrebel med prvimi. Re: Toplotna črpalka, talno gretje, regulacija temperature - csamo001 - 1.12.2018 BOBoo Napisal:En kup pisarije (preveč cajta?) za đabe, vprašanje je bilo le kakšno temp.spuščate v talno v izolirani bajti, to je to. Se prav čudim enim, ki imajo cajt poste nabivat, ampak dejansko nabivat, zjutraj, dopoldne (med šihtom?), popoldne, zvečer...vmes pa še drajte na tč pretikat pa vsake 13 sekund, temperaturo dv spremljat... Kaj nimate družine, otrok? Jest včasih še scat nimam cajta it, ne pa da bi se j.... po forumih.. Povedal si malo več kot nič (Imam tč CTC on-off, bajta izolirana), pričakuješ pa kakšen odgovor? Re: Toplotna črpalka, talno gretje, regulacija temperature - pentax - 1.12.2018 @csamo, seveda, al imaš izolirano ali pa ne ...v binarnem svetu zgleda da živimo. Sej to je tud vseeno kolk je zunaj temperatura, da bi vedel koliko je takrat DV, važno je, koliko se spušča v talno. Včasih pomaga prebrati navodila ampak ja, kdo danes to še bere, če ni aplikacije za to :mrgreen: Re: Toplotna črpalka, talno gretje, regulacija temperature - bozgom - 2.12.2018 BOBoo Napisal:...vprašanje je bilo le kakšno temp.spuščate v talno v izolirani bajti...Na TČ je za talno gretje nastavljena omejitev maksimalne temperature vtoka na 45°C. V talno pa gre voda takšne temperature, katera je nižja od 45°C in tako visoka, da je v prostorih žaljena temperatura. Temperatura vtoka tudi ni konstanta ampak se spreminja glede na zunanjo temperaturo. Torej- kako topla voda se spušča v talno ti za vse variante ne more odgovoriti niti sam Bog. |
