Kopalniški umivalnik - izlivni ventil - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Opremljanje doma (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Kopalniška oprema (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=41) +--- Tema: Kopalniški umivalnik - izlivni ventil (/showthread.php?tid=73816) |
Kopalniški umivalnik - izlivni ventil - fanglc - 30.11.2018 Pozdravljeni, imam kopalniški keramični umivalnik v katerega bi moral zmontirat izlivni ventil. Žal je odprtina v umivalniku za izliv tanjša in je izlivni ventil ne stisne (slika). Obstaja kakšen distančnik ali kako se to reši? Hvala za odgovore. Re: Kopalniški umivalnik - izlivni ventil - Experienced - 9.12.2018 Ravno prejšnji vikend sem montiral keramični umivalnik od kolpasan, ko sem kupil pipo je bil prav takšen sifon zraven kot ga imaš, priporočam da si ogledaš še za drugim sifonom kateri so ponavadi pakirani v kompletu dobro preglej, jih imajo ogromno vrst. Je pa res jaz tega sifona ki ga imaš nisem mogel montirati ker je imel umivalnik nek svoj dodaten distančnik kateri ima funkcijo izliva zgoraj, seveda pa potem potrebuješ DALJŠI vijak katerega sem pridobil iz nekega drugega paketa od sifona.... Malo je treba kombinirat pa pade skupaj. Glede na to da ima ta tvoj sifon brez vijaka zgoraj, bi jaz kar lepo kupil komplet drug sifon brez te palice zadaj.. in takega da ga lahko z vrha privijačiš in zatesniš. Re: Kopalniški umivalnik - izlivni ventil - fanglc - 9.12.2018 Ta sifon sem dobil poleg pipe amak ga nisem mogel uporabit. Jaz nekih distancnikov nisem nasel, zato sem kupil drug sifon (click clack), ki pa ima daljsi navoj. Re: Kopalniški umivalnik - izlivni ventil - Experienced - 9.12.2018 Se mi je kar zdelo, ker ni vedno nujno ali lahko uporabiš del ki ga dobiš poleg pipe, vedno ali najbolje če drugače ne gre, še posebej ker ni vse komplet kupiš drug sifon "komplet" Ja in najbolje tako, važno da si rešil zadevo če sem te prav razumel
Re: Kopalniški umivalnik - izlivni ventil - SebaBaa - 9.12.2018 pri zunanjem delu poreži navoj in odtočno cev privij na navoj notranjega dela. malo pomeri če bo šlo. pa obvezno silikon na konus s spodnje in zgornje strani. |
