Strešni ventilator za kuhinjsko napo - Print verzija
+--- Tema: Strešni ventilator za kuhinjsko napo (/showthread.php?tid=73809)
Strešni ventilator za kuhinjsko napo - rokkle - 29.11.2018
Ker me moti hrup klasične nape imam v novogradnji namen narediti ventilator za napo, ki bo zmontiran na podstrešju. Upravljanje ventilatorja pa bo klasično na ohišju nape v kuhinji. Ima kdo s tem kaj izkušenj - kateri ventilator je primeren, kakšen pretok, ipd. Cev bo fi150, dolžine cca 4m.
Re: Strešni ventilator za kuhinjsko napo - magma - 29.11.2018
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=51&t=71421&start=60">viewtopic.php?f=51&t=71421&start=60</a><!-- l -->
Re: Strešni ventilator za kuhinjsko napo - arbajter - 29.11.2018
Cevni akisialni ventiltor 150mm:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.spotlight-growshop.si/ventilator-vko-150">https://www.spotlight-growshop.si/ventilator-vko-150</a><!-- m -->
ali bolj profesionalna rešitev:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.spotlight-growshop.si/ventilator-tt-150">https://www.spotlight-growshop.si/ventilator-tt-150</a><!-- m -->
Če imaš kaj več denarja, poiščeš obe izvedbi od proizvajalca Vortice.
Ventilatorsko - turbinski ventilator z zmogljivostjo do 500 kubikov. Če je cev vertikalna, obvezno lovilnik kondenzov, to mu bo sicer nekoliko zmanjšalo max pretok , vendar ga bo še vedno ostalo preko glave...
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.vortice.com/DownloadPDF.cshtml?url=http%3A%2F%2Fwww.vortice.com%2Fen%2Fcommercial-ventilation%2Fmixed-flow-fans-%2Fin-line%2F17023%3Fprint%3D1&filename=0000017023.pdf">http://www.vortice.com/DownloadPDF.csht ... 017023.pdf</a><!-- m -->
Re: Strešni ventilator za kuhinjsko napo - rokkle - 3.12.2018
Hvala, bomo nabavli. A mogoce ves, ce bi se dobilo tak ventilator na klasicni potenciometer ipd. Ti imajo dve hitrosti -pocasi in hitro
Re: Strešni ventilator za kuhinjsko napo - arbajter - 3.12.2018
Da se dobiti vse. Od Vortice vzameš ventilator, ki podpira RTDR stopenjsko regulacijo (5 stopenj) in boš imel še kaj več kot dve brzini, lahko pa vzameš takega z zvezno (brezstopenjsko) regulacijo obratov.
Re: Strešni ventilator za kuhinjsko napo - rokkle - 5.12.2018
Ok, hvala arbaiter za pomoc.
Re: Strešni ventilator za kuhinjsko napo - arbajter - 5.12.2018
V mislih sem imel tole -
za zvezno (brezstopenjsko) regulacijo:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.allvent.com.au/product/vortice-speed-controller/">https://www.allvent.com.au/product/vort ... ontroller/</a><!-- m -->
ali pa morda kaj takega:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.airtecnics.com/products/regulation">https://www.airtecnics.com/products/regulation</a><!-- m -->
Re: Strešni ventilator za kuhinjsko napo - primož29 - 6.12.2018
Jaz sem si to zmontiral.
Imam pa tega - <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.planta.si/shop/si/ventilatorji/636-ventilator-pk-125.html">http://www.planta.si/shop/si/ventilator ... k-125.html</a><!-- m -->
Obvezno pa rešit kondenz.
Sem nabavil tudi brezstopenjsko regulacijo, ki pa še ni zmontirana. Dela samo na polno.
Jaz imam trenutno problem, da en ventilator v WC nima lopute in je hkrati ravno ta cev pred izstopom na streho povezana še z čistilno in nam občasno vleče nazaj v hišo vonjave, ko je prižgana napa.
Re: Strešni ventilator za kuhinjsko napo - Homer - 6.12.2018
Vse lepo in prav, le naslov je skregan s temo....
Govor je o cevnih ventialtorjih in ne o strešnih!
Strešni so nekaj drugega. Npr:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.propin.si/kategorija/ca-md-e-rf">https://www.propin.si/kategorija/ca-md-e-rf</a><!-- m -->
[img]httpsunichr("58")//wwwunichr("46")propinunichr("46")si/nohtek/Vortice/5%20-%20Stresni/CA%20MD%20E%20RF/600/Stre%C5%A1ni%20ventilator%20VORTICE%20CA%20MD%20E%20RF%20(1)unichr("46")jpg[/img]
Re: Strešni ventilator za kuhinjsko napo - rokkle - 7.12.2018
A obstaja kaksen bolj estetski regulator hitrosti? Zmontiran bo namrec nekje pri "napi" v kuhinji in bi blo idealno da je cim manjsi ne izstopajoc.
RE: Strešni ventilator za kuhinjsko napo - svicar - 21.8.2020
Pozrdav vsem
K moji obstoječi napi bi rad na podstrešji montiral še en ventilator na cev, da bi pomagal vleči zrak.
Kateri ventilator mi svetujete?
cevni (enostavno se ga odpre, bolj tih, manj pretoka)
https://ventilation-system.com/product/tt-125
centrifugalni (težko se ga razstavi, bolj hrupen, malo več pretoka)
https://ventilation-system.com/product/vk-125
RE: Strešni ventilator za kuhinjsko napo - tona gas - 22.8.2020
(29.11.2018 ob 13:57)rokkle Napisal: Ker me moti hrup klasične nape imam v novogradnji namen narediti ventilator za napo, ki bo zmontiran na podstrešju. Upravljanje ventilatorja pa bo klasično na ohišju nape v kuhinji. Ima kdo s tem kaj izkušenj - kateri ventilator je primeren, kakšen pretok, ipd. Cev bo fi150, dolžine cca 4m.
Zdravo,če imaš fi 150 pa 4m višine vertikalno maš sploh v hladnejšem vremenu že kar močan vlek,razišči najprej v tej smeri.Sem imel tudi sam pozimi ko se ni kuhalo pa je bilo mrzlo je blo na videz kot mali dimnik .Lp Tona
RE: Strešni ventilator za kuhinjsko napo - mkavci9 - 22.8.2022
Pozdravljeni, obnavljam temo
zanimam se za nakup Vortice CA 250 V0 E ventilatorja. Montiral bi ga v/nad kuhinjo.Tudi jaz bi rad zmanjšal ropot nape v prostoru. Iz klasične nape bi vzel motor ven, tako da bi bila samo za okras. Vortice ventiator bi montiral v mansardi med spuščen strop in streho, kjer je 1m prostora. A so tej ventilatorji primerni za napo, kjer je tudi kaj maščobe? A se ga da priklučit na stikalo od obstoječe nape ki ima tri brzine ? ali moram kupit še ustrezen vortice regulator hitrosti ?
hvala za inf, in lep pozdrav
https://photos.app.goo.gl/zPZnPZDErjoE2PDE7
https://photos.app.goo.gl/yvwsjWztCtN9LyxHA
Martin
