Luknja za števec vode - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Splošno (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=7) +--- Forum: Sam svoj mojster (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=36) +--- Tema: Luknja za števec vode (/showthread.php?tid=73802) Strani:
Luknja za števec vode - DrSaso1 - 28.11.2018 Zdravo! Rabim nasvet kako tole luknjo za števec vode pravilno urediti zdaj, ko se je števec prestavil ven. Lahko tole samo zasujem s peskom, na vrhu dam beton in položim ploščice? Ventil bom pustil uporaben, če ga bomo kdaj potrebovali. Lp, Sašo Re: Luknja za števec vode - gurenc - 28.11.2018 če boš pustil ventil uporaben .. zakaj bi potem zasipal s peskom? če je to nekje zunaj in te skrbi zmrzal, naredi dober (armiran) betonski pokrov, napravi malce robu na dveh straneh da se bo pokrov nosil. spodaj pa daj storodur, še spodaj morda nasuj kakšno "zmleto" izolacijo, da naredi še malce več izolacije. če boš zasipal s peskom boš klel ko boš to potreboval. da ne omenjam da ti lahko en kup spojk pomeni spuščanje vode, kar je vseeno dobro kdaj preveriti. Re: Luknja za števec vode - markII - 28.11.2018 Delon zasuj in pusti manjši jašek s pokrovom, še vedno boš lahko zapiral vodo v hiši po potrebi, da ne bo treba hoditi ven pozimi vkolikor se bo pokazala nuja za kaj postorit na vodovodni napeljavi. Re: Luknja za števec vode - arbajter - 29.11.2018 Okvir in pokrov za oljni jašek, katerega zabetoniraš centimeter in pol pod robom, nato nanj položiš keramiko. Če rabiš odpret, dvigneš pokrov in ga postaviš nazaj. To je vse. Re: Luknja za števec vode - DrSaso1 - 29.11.2018 To je noter v kleti in od kar je klet hladnejša zaradi menjave peči je v tej sobi kondenza za izvoz. Zato bi tole rad uredil, da se vlaga zmanjša. Torej tole luknjo zasujem s peskom/zapolnim z izolacijo in naredim manjši pokrov in oljni jašek pa sem zmagal? Re: Luknja za števec vode - arbajter - 29.11.2018 Kako zasipanje neki. Na vrh postavi okvir in pokrov oljnega jaška. V utor okvirja pa vliješ pol deci parafinskega olja za vinske sode. Stene jaška pa lahko obložiš z kakimi 3 (ali 5) cm stirodur ploščami. Re: Luknja za števec vode - Horch - 29.11.2018 Nevem sicer kaj ima ta luknja veze z vlago v tvoji kleti ampak mene bolj zanima zakaj si dal/pustil ventil? Kakšno funkcijo ima, razen to, da ti zapre vodo v hiši? Ker točno tak ventil, s točno tako funkcijo, imaš v novem vodomernem jašku. Odstrani ventil, nato zasuj/zbetoniraj luknjo, na vrhu položi ploščice, kakršne so drugod in reči amen čez ta jašek. Če ti je ventil iz meni neznanega vzroka res tako všeč (oz. zapira mogoče samo del hiše, nevem, ne poznam situacije), potem naredi kot so rekli drugi - na vrhu zmontiraj nek manjši pokrov, da lahko kadarkoli dostopaš do ventila. Re: Luknja za števec vode - cvalsr - 29.11.2018 Vljudno prosim preljubo gospo Logiko, naj me razsvetli, čemu in zakaj oljni jašek?? Saj to ni kanalizacija, da bi smrdelo ven. DrSaso, čemu in zakaj pesek? Vsak pokrov, ki se ne bo udrl, bo dober. Vlage pa s tem ne boš prav nič rešil. Re: Luknja za števec vode - arbajter - 30.11.2018 Zakaj? Zato ker je že narejen, ker je poceni, ker pokrov zabetoniraš na poljubno debelino, katero prilagajaš na pokrov položeni keramiki in ker jo potem nanj tudi enostavno položiš. Morda le zato, kaj meniš? In morda tudi zato, ker res ne prepušča ničesar. Bo šlo sedaj? Je dovolj logično? Re: Luknja za števec vode - BikeMan - 30.11.2018 Mi imamo ventil v garaži, narejen oljni pokrov(cca 40x60cm), čez pa ploščice, tako da se skoraj nevidi, da je tam sploh kak jašek. Ventil mora bit lahko dostopen, sploh če ti kakšna cev poči... Imamo pa tudi to navado, da če nas ni več dni doma, da zapremo glavni ventil...sicer vrjetnost je res majhna, da bi kako cev kar tako odprlo, sam j< vseeno lažje ventil zapret, kot parket in pohištvo menjavat. Re: Luknja za števec vode - Horch - 10.12.2018 @cvalsr: točno to kar je arbajter povedal. Ne gre se tolk zaradi samega dejstva, da je oljni, ampak dejansko je najbolj praktičen za take zadeve. Jest se pa še vedno sprašujem - zakaj si dal v tem jašku ventil? Pri meni je bila ista situacija. Ko sem jašek prestavil ven iz objekta, smo tega znotraj poštukal (isto kot ti, samo brez ventila) in zasul. Ne vidim razloga zakaj bi imel tukaj ventil. Ga imaš istega, z isto funkcionalnostjo že zunaj. V novem vodomernem jašku. Re: Luknja za števec vode - DrSaso1 - 10.12.2018 Ker mi je lažje v kleti vodo zapret kot pa ven hodit. Sej vem, lenoba. No, brez heca. Tako so naredili vodovodarji, ko so prestavili števec, če bi bil doma bi bilo drugače narejeno. Bom dal zdaj jašek 50x50, ostalo bom pa zasul in obložil s stirodurjem. Hvala za pomoč. Lp, Sašo Re: Luknja za števec vode - Muzkontar - 10.12.2018 Vprašaj se, kolikokrat boš zaprl ta ventil. Od neuporabe ga bo pobralo. Naredi kot pravi Horch. Re: Luknja za števec vode - gregork - 12.12.2018 Odvisno kje je zunaj jašek. Pri meni doma ga žena pozimi sigurno niti ne najde, kaj šele odpre. Zato imam tudi jaz v garaži ventil takoj ob vstopu cevi v hišo, da je možno v primeru defekta vodo čim hitreje zapreti. (če imaš to srečo, da je takrat kdo doma) Re: Luknja za števec vode - Horch - 12.12.2018 Ok to je pa tud edini plus. Tako da ja, če te jašek znotraj ne moti (v mojem primeru bi bil v dnevni sobi tik pod kavčom ) in če je zunaj res slab dostop ali specifičen pokrov (težje za odpirat ali karkoli), potem ima mogoče ta ventil znotraj celo nek smisel. V nasprotnem primeru pa ne.
