Daikin Altherma 8KW - Print verzija
+--- Tema: Daikin Altherma 8KW (/showthread.php?tid=73791)
Daikin Altherma 8KW - vitanjer - 27.11.2018
Iščem serviserja za NT Daikin Altherma 8KW za pregled delovanja in morebiten servis. Letnik 2013 in že okoli dve leti ni bila pregledana. Smo iz okolice Žalca.
Re: Daikin Altherma 8KW - pentax - 27.11.2018
In v čemu je point, da se po dve teme odprejo z enakim vprašanjem? Ponavadi se v neko že odprto temo umesti vprašanje.
Re: Daikin Altherma 8KW - timi11 - 27.11.2018
@vitajner
Zakaj ne vprašaš direktno na E2E doo <!-- m --><a class="postlink" href="https://e2e.si/kontakt/">https://e2e.si/kontakt/</a><!-- m -->
ali na airabela doo <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.airabela.si/kontakt">https://www.airabela.si/kontakt</a><!-- m -->
Re: Daikin Altherma 8KW - vitanjer - 27.11.2018
Ker je naprava izven garancije in iščemo nekoga ki bi dejansko preveril delovanje naprave in opravil optimalne nastavitve, da naprava ne bo slehernega dne prenehala delovati. Bolje preventiva kot kurativa...
Do sedaj serviser (nočem omenjati, vendar gre za pooblaščenega serviserja) ni odpravil težav in ponavadi pripisal vse vzroke softwaru, kaj da bi šele prisluhnil morebitnim željam (npr. eventuelna vgradnja sobnega termostata, ipd.).
Glede na število lastnikov Dainikina tu gor, ti verjetno kdo kaj lahko pomaga brez serviserja...je pa res, da je treba kaj napisati, da ni vse nekaj v oblaku. Serviser še zdaleč ni nujno, da ima toliko, oz. če sploh kaj, uporabniških izkušenj s samo ogrevalno kišto.
Re: Daikin Altherma 8KW - xavi - 27.11.2018
Telmos je serviser, monter, svetovalec, včasih kakšnega medveda ustreli, tako da, obrni se kar na njega.
Re: Daikin Altherma 8KW - kadotr - 28.11.2018
Pokliči 041 617 453.
Tile mojstri (Telmos, Arbajter...) se že ozirajo po penziji. Koliko manjka še Sassapotu? Oknarju manjka še precej, ga še ni minilo veselje do velikega pleha in vožnje...
Re: Daikin Altherma 8KW - xavi - 28.11.2018
Penzionisti imajo največ časa. Sasapo še je mlad.
Re: Daikin Altherma 8KW - sassapo - 28.11.2018
Hvala xavi, za kompliment. Sicer moja ne misli tako, je pa fajn slišat, he he
Re: Daikin Altherma 8KW - vitanjer - 29.11.2018
Hvala za namig. mogoče kdo ve kaj pomenijo errorji A5-00, L5-00 IN H6-00?
Re: Daikin Altherma 8KW - telmos - 30.11.2018
nič hudega. Mal ti napetost niha.
Re: Daikin Altherma 8KW - vitanjer - 8.1.2019
Notranja enota je EHVH08S26C9W. Kontrolna plošča na notranji enoti. Zaenkrat ogrevanje narejeno po vremenski krivulji z ročno konfiguracijo po potrebi. Zanima kako bi naredil, da bi lahko prestavili regulacijo ogrevanja na termostat in sobno temperaturo? Ali se lahko s premikom kontrolne plošče? Ali uporabiti kakšen novodoben alternativni termostat?
Kako povezati, da bo funkcioniralo?
Možnost povezave na internet, da bi lahko spremljali in upravljali delovanje na daljavo?
Re: Daikin Altherma 8KW - Rimbaldi - 14.1.2019
Imam Daikina in imam kontrolno ploščo v glavnem bivalnem prostoru. Tako smo naredili, ker je bilo že v načrtu instalacij tako predvideno.
Deluje mi pa po vremenski krivulji in s sobno korekcijo (vsaj mislim, da je to - se ne obremenjujem, ker so nastavitve OK in nam je prijetno ter vedno v redu, poleg tega pa je poraba tudi OK).
Kakršne koli internetne povezave ali daljinskega upravljanja ne pogrešam, ker ne vem kaj bi z njim. Enake nastavitve imamo že 4 leta in imamo tisto kontrolno enoto tam na steno bolj za okras... (OK, svojo funkcijo opravlja ne da bi nas motila).
Sem se na začetku ves navdušen igral z nastavljanjem in spreminjanjem, pa sem na grenak način ugotovil (gretje na grelce), da je to (v moji hiši in za naš način življenja) nesmisel.
Na srečo je monter res prijazen človek in mi je pomagal nazaj na optimalne nastavitve.
Zdaj raje počnem kaj drugega, kot tipkam po kontrolni enoti in preračunavam euro cente teoretično morebitnega prihranka.
Torej (kolikor sem seznanjen):
- kontrolna enota se da prestaviti in opravlja funkcijo sobnega termostata;
- web vmesnik ali nekaj podobnega baje sedaj obstaja, ne vem pa če tudi za naprave teh letnikov (morda je potrebno kaj dokupiti).
Re: Daikin Altherma 8KW - Dragica Tarik - 15.1.2019
Ali lahko po večkratnih napakah A5 odpove senzor?
Re: Daikin Altherma 8KW - Homer - 15.1.2019
Ne, je pa lahko senzor defekten, ali pa je kaj drugega narobe.....
Citat:A5 Indoor unit LT:
Liquid sensor error,
check the water flow
rate, water temp too
low and make sure
the resistance is ok
