beton se prijemle - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Klasična gradnja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=13) +--- Tema: beton se prijemle (/showthread.php?tid=7379) Strani:
beton se prijemle - 33 - 21.5.2007 Zakaj se beton prime na stene mešalca? :oops: Kaj storiti? :? lp - yeba - 21.5.2007 Ne vem kako to misliš, če delaš doma mešanico, je dokaj važen vrstni red: ajmer vode, 4 lopate peska, 4 ali več (po potrebi) lopate cementa in nato še ostali pesek noter v mešalec, pa se ti nebi smelo prijemati... - Dedalus - 21.5.2007 Kaj drugače redno čistiš mešalec? Drugače pa naredi tako kot je napisal 33... Prvo ajmer vode, nekaj šodra, cement in nato še ostali šoder. - 33 - 22.5.2007 Je možno, da je vzrok v "konstrukcijski napaki" mešalca (vijaki ki gledajo v notranjost, "lopatice"), ali pa da v preteklosti ni bil temeljito pomit? Sem že kdaj stal za mešalcem (drugim), pa se ne spomnim, da bi me kdaj tako zaj...lo. lp - FranciZ - 22.5.2007 Po mojih izkušnjah sodeč je najpogostejši razlog tisti drugi-razni ostanki betonov ali malt iz preteklosti. Pomaga 'avstrijsko' čiščenje-kladivo in gasa... - popek - 22.5.2007 Tole je malo off-topic... Dedalus mogoče je da sem te jaz narobe razumel ampak meni tale izjava, ki jo imaš kot "nogo" pri vsakem tvojem postu ne "štima najbolj". Do tam ko si ugotovil da je pri mešanici 4 dele peska: 1 del cementa v enem kubiku 4/5 peska in 1/5 cementa je še ok....ampak ko pa si to računal na kilograme pa ni ok ![]() Ali pa ima to kakšen drugačen pomen, za katerega jaz ne vem. - Dedalus - 22.5.2007 popek Napisal:Tole je malo off-topic... Popek prav imaš, pri gostoti agregata sem ga malo pokakal. Gostota gramoza je okrog 2500 do 2700 kg (odvisno od kamna). Kljub temu pa napaka ni preveč velika. Masa cementa pa štima. Gostota cementa je okrog 3000 kg/m3. Drugače pa moj "podpis" samo opozarja na to, kako lahko mečeš denar vstran s tem, da porabljaš preveč cementa. Vsekakor pa nisi prvi, ki se je obregnil ob ta "podpis" in najverjetneje ne boš zadnji. ![]() lp Re: beton se prijemle - Dedalus - 22.5.2007 33 Napisal:Zakaj se beton prime na stene mešalca? :oops: Kaj storiti? :? Mogoče bi res bilo dobro, da ga malo pobožaš s kakim kladivom. Sumim namreč, da v svoji zgodovini kdaj pa kdaj ni bil dovolj umit. ![]() Drugače pa mi že celi čas po glavi skače ideja, da bi z čopičem mogoče malo namazal notranjost mešalca s kakim gradbenim oljem. Potem se beton definitivno več ne bo oprijemal sten. Re: beton se prijemle - 33 - 22.5.2007 Citat:...Mogoče bi res bilo dobro, da ga malo pobožaš s kakim kladivom... Te nežnosti je bil deležen v izobilju :roll: Pa me ne j..be pet posto... :? Tole z oljem sem že slišal, pa nisem jemal preveč resno. Kakšno pa je to gradbeno olje? hvala, lp. - Dedalus - 22.5.2007 Z gradbenim oljem se ponavadi mažejo leseni opažni paneli. To pa samo zato, da se jih beton pač ne prime. Da se ne boš preveč matral lahko namažeš kar s kuhinjskim (kakim odpadnim od cvrtja) bo fino dišalo.
- som16 - 22.5.2007 33, uporabi pol litra zalaufanega olja iz avtomobila, dodaj plo litre nafte, obe premašaj pa bo dobra mešanca. Namaži si mešalec, ampak samo malo!! :lol: :wink: :wink: Lep pozdrav - toma - 23.5.2007 Jaz bi pa dal komentar Dedalusu na malo višji komentar za mešanje betona. moja praktična računica zA BETON .. za 1m3 betona rabim zmešati cca 10 mešalcev (120l mešalec, ne pregost beton, da ne teče čez rob je cca 100l ali 1/10 m3 - sem zmešal in stresel in premeril da je to 100l!). za MB30 je to smo rekli med 300 in 350 kg cementa za 1m3. Na mešalec je to torej med 30 in 35 kg cementa ali 1,3 vreč cementa (male vreče-25 kg). V praksi mešam tako. Štel sem za probo tudi lopate in je to ravno med 1:3 in 1:4. Mešalec pa imam namazan z oljem (za avto) ampak samo bučo od zunaj, podnožje pa ovito s stretch folijo + selotejp. (moj oče je pedanten in hoče nazaj lep mešalec) Notri pa zmočim pred delom, pa sproti gledam, če se je beton slučajno prijel podna. Vmes ga večkrat operem, oz takrat, ko spraznim mešalec, ga pred naslednjo filngo pustim vrteti, vanj zlijem ajmar vode, pa na najnižjo točko stresanja ga dam, da se tudi lopatice sperejo. Če se še kje drzi pa še malo pošpricam z vodo. V glavnem, ko začnem spet metat vanj cement pa pesek pa vodo, nima na steni nič betona ali pa malte. Tisto, kar se zatakne za lopatico pri vijaku, pa na koncu s ta velikim cvekom in kladivom zbijem ven. Ponavadi se zam zatakne kamenček... - RobertM - 23.5.2007 Se moj recept. Pred uporabo ga pospricas z mesanico nafte in olja-zunaj,da se lazje opere :wink: Nato vlijes v njega ajmar vode in par lopat sodra in ga zavrtis.Nato pocasi prineses cement-medtem se boben lepo speska :wink: ... na koncu napolnis z 1/3 peska in obilo vode in v miru popijes pivo .Medtem se mesales se enkrat temeljito speska :wink: Streses pesek ven in operes.po mojem mnenju je problem v premajhni kolicini vode na zacetku ali pa streses cement v samo vodo :? - 33 - 23.5.2007 RobertM Napisal:... ali pa streses cement v samo vodo :? Jeeeej, pesek :!: pesek sem pozabu not dt.....he he :wink: Sam postopek oz. vrstni red nametanja v mešalec je kar u redu. Vzrok je verjetno res v tem, da v preteklosti mešalec ni bil deležen temeljitega čiščenja. Pa je malo zapečeno okoli šraufov, pa okoli lopatic... bi mogu kakšnega kiparja dobit, da bi vse to lepo obklesal. Potem sem pa še delal zelo gost beton (za estrihe) pa smo tam :!: Hvala za vse nasvete! Si nisem nikul mislu, da se bomo o tem tulk menil. :wink: lp. ps. Pa da se nebi slučajno spet najdu kdo, ki bi mi "spretne roke" naprej metou! :lol:
- Mare - 23.5.2007 33 Napisal:RobertM Napisal:... ali pa streses cement v samo vodo :? Pa saj nisi edini,ki se mu prijemlje :wink: ...še posebej pri betonu za estrihe,moraš res imet grif za pravilno količino in zaporedje vnosa surovin v mešalec. lp Mare |
