ELKO imamo - Kaj za ogrevanje sanitarne vode? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: ELKO imamo - Kaj za ogrevanje sanitarne vode? (/showthread.php?tid=7377) |
ELKO imamo - Kaj za ogrevanje sanitarne vode? - hooger - 21.5.2007 Pozdravljeni! Sem nov na tem forumu, zato prosim za malo potrplenja Sedaj doma ogrevamo na kurilno olje (radiatorji), plus 50m2 talnega ogrevanja. Sedaj je oče prišel na idejo, da bi za sanitarno vodo naredili sončne kolektorje. Druga stvar pa je tudi ta, da imamo možnost priklopa na plinsko omrežje. On bi sedaj naredil ogrevanje na plin + kolektorje za sanitarno vodo. Sam sem malo v dvomih glede tega, zato se obračam na vas. Kaj bi bilo najbolj pametno? - ostati na olju + kolektorji za sanitarno vodo? - narediti na plin + kolektorji za sanitarno vodo? - olje + TČ za vodo - plin + TČ za vodo ogreva cca. 100m2, pokurimo 2500l olja - vincent - 22.5.2007 pri plinu boste prihranili le toliko, kot je višji izkoristek plinske peči...drugače baš nekih prihrankov ni....bo pa naložba nekje 5.000 EUR...kar je spoštovanja vredno. Tako da...če je peč še dokaj v dobrem stanju jo veselo uporabljajte naprej za sanitarno vodo (Preko poletja) pa kupite toplotno črpalko za sanitarno vodo (ranga 1.200 EUR)...se precej bolje obnese od kolektorjev (Ker dela tudi takrat koje dež, ko ni sonca, je megla)...pa še investicija je za polovico manjša. drugače pa....tukaj nimamo potrpljenja :twisted: :twisted: :twisted: LP - Nemo1 - 22.5.2007 Se popolnoma strinjam z Vincentom. Bojler s toplotno črpalko je prava rešitev, saj je to tudi moja izbira. Sam načrtujem tako z vodenim zrakom saj si ne želim da bi mi TČ v kurilnici sama sebi zbijala temperaturo, ampak bom odvedel mrzel zrak iz prostora. Preko zime pa bo bojler tako ali tako ogrevala centralna peč. Kar pa se tiče kolektorjev, pa ti predlagam da si narediš podroben izračun, če se ti investicija sploh splača. Razen če nimate doma preveč denarja, potem je to druga pesem... :wink: - vincent - 23.5.2007 kot dodatek pa še to....fino bi bilo če napišeš kako hišo imeta (izolacija)...ker bi ti rajes vetoval da teh 5 do 6.000 EUR namenite za izolacijo fasade...če seveda še ni izolirana...Sveda pa bo treba dati še toliko zraven)....bo vam pa poraba padla za faktor 3 do 5. Tako da bo inevsticija hitro povrnjena....pa tudi poraba olja (iz prvotnih mogoče 2 - 3.000 litrov) na 500-600 litrov naredi dober vtis. Ali daleč najceneša varianta (pa najboj učinkovita): - peč na olje obdržite - namesto kolektorjev (Ki so ranga 2.000+ EUR) pa si kupite TČ za sanitarno vodo (kot že rečeno zgoraj) za razliko pa si v eno nadstropje montirajte (dobro!) klimo, ki jo uporabljajte čez zimo za ogrevanje. S pametno uporabo klime poraba olja pade od 35 - 50 % (preverjeno!). tako da...opcij je kar nekaj - problem je izbrati optimalno. Na vsak način pa izberite tisto, ki vam bo na dolgi rok prinašala prihranke (kar peč na plin žal ne 'počne'). - hooger - 26.5.2007 glede izolacije. Zidano je z običajnimi kvadri, izolacija pa je 5cm stiroporja in 6cm podolit zidaki (ne vem če se ravno reče tako). Glede TČ. Katero bi bilo najbolj smiselno kupiti? Investicijo smo nekako omejili na 1700€. Razmišljamo tudi o termostatskih armaturah za dve kopalnici. Se splača ali ne? - vincent - 28.5.2007 hooger Napisal:Zidano je z običajnimi kvadri, izolacija pa je 5cm stiroporja in 6cm podolit zidaki glede izolacije..torej jo je že kar nekaj oz. na novo izolacio delat skoraj nima smisla. Glede TČ pa...najbojle da zavrtiš kak telefon in se pozanimaš za TČ z vgrajenim bojlerjem 300 litrov...koliko pride zadeva z montažo vred. Termostatske armature in prihranek? Hm? Da bi jih kupil z namenom prihranka lahko odmisliš...lahko pa si jih omisliš z vidika višjega udobja...samo potem ne smeš jemati s tega 'kupčka' 1.700 EUR. - termal - 28.5.2007 Odgovor hoogerju K vaši kombinaciji predlagam vgradnjo toplotne črpalke tipa zrak/voda. Oba slovenska proizvajalca imata približno enake cene. Izberite med njihovo ponudbo . Oba proizvajalca sta iz savinjske doline. In škoda časa je, da bi delal primerjavo med sončnimi kolektorji in takšno toplotno črpalko. In še : takšna toplotna črpalka je predvsem trajna brez stroškov vzdrževanja..sam sem že videl stare po 20 let in kar delajo...... termal - hooger - 28.5.2007 naša kurilnica ima 14m2, temperatura pa je okrog 20 stopinj. So to dobri pogoji za TČ? |
