Hrup v ceveh talnega gretja - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Opremljanje doma (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Ostalo (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=23) +--- Tema: Hrup v ceveh talnega gretja (/showthread.php?tid=73768) Strani:
Hrup v ceveh talnega gretja - pomagač - 24.11.2018 Pozdravljeni, ali ima kdo mogoče težave s hrupom v talnem gretju, namreč v celi mansardi doni. Mansarda je nenaseljena. Po mojem, gor sploh ne bi mogel spati, ker obtočna dela skoraj nonstop in pošilja vodo okrog. Ko prekinem dotok vode v mansardo, hrup popolnoma izgine in je v sekundi ekstra tišina. V srednji etaži se tudi sliši pretakanje talnega.Tole talno promovirajo da je oh in spljoh, jaz pa zaenkrat nisem zadovoljen z njim. Prosim za pomoč, monter je pokasiral lepe denarce, na moje klice in smsje ne odgovorja - očitno za njega nisem več zanimiv. Ali mi lahko kdo da namig, kaj naj naredim glede hrupa. Hvala. Re: Hrup v ceveh talnega gretja - Sebek - 24.11.2018 Kam so položene cevi, oziroma kak estrih sploh imaš narejen? Če je lesen in cevi še niso zalite z estrihom, potem verjamem da doni. Če so pa zalite z estrihom potem pa nevem. Daj nekaj slik. Re: Hrup v ceveh talnega gretja - pomagač - 24.11.2018 ab plošča, na vsaki plati je 12cm eps100, folija, cevi, 6cm estrih Re: Hrup v ceveh talnega gretja - Fery - 24.11.2018 Pretakanje ne, črpalko pa se, jasno, sliši. Kot šumenje po ceveh. Re: Hrup v ceveh talnega gretja - novitu - 24.11.2018 Kako jasno....še kjer koli sem bil, se ni slišalo ničesar, tako da če mu zadeva šumi oz. se sliši kakor koli to vsekakor ni OK. Kot ne-strokovnjak bi sicer najprej pomislil na ne ustrezno prezračenost sistema. Avtor teme, koliko časa od pričetka delovanja pa je danes? Re: Hrup v ceveh talnega gretja - pomagač - 25.11.2018 v mansardi sem začel z gretjem 5.11.2018... bom drugače vprašal, tisti z izključno talnim, ali slišite pretakanje v ceveh ko sedite, ležite, uživate v sobi, spalnici, itd. Re: Hrup v ceveh talnega gretja - letalec007 - 25.11.2018 Ne tišina.Slišim samo pumpo pa še to če se naslonim na razdelilno omarico Re: Hrup v ceveh talnega gretja - JaBK - 25.11.2018 pomagač Napisal:v mansardi sem začel z gretjem 5.11.2018... Ne. Nikoli v nobenem primeru ne slišim nič. Žal, kaj bolj pa ne znam biti v pomoč... Re: Hrup v ceveh talnega gretja - komar6 - 25.11.2018 dej zmanjšaj hitrost pretočne črpalke zadaj na pretočni je stikalo in lahko nastaviš tri hitrosti pretoka. Re: Hrup v ceveh talnega gretja - mali01 - 25.11.2018 Komar6, težko verjetno da ima navadno OČ. Tudi sam sem pred kratkim zagnal na novo narejeno talno v zgornji etaži. Varčna črpalka je bila nastavljena na maksimum, se je tudi slišalo črpako skoraj po vsej hiši. Zmanjševal sem moč črpalke do te mere, da sem zagotovil še dovolj pretoka skozi vse veje Re: Hrup v ceveh talnega gretja - alex007 - 25.11.2018 Ne...pri nas se nič ne sliši...poskušaj odzračiti vsako vejo posebej. Kakšno OČ imaš? Če je wilo, sem od vseh uporabnikov, ki jo imajo slišal pripombe, da je glasna. Re: Hrup v ceveh talnega gretja - JaBK - 25.11.2018 jaz imam Wilo… Vsi uporabniki - 1, torej Re: Hrup v ceveh talnega gretja - pomagač - 25.11.2018 mali01 Napisal:Komar6, težko verjetno da ima navadno OČ. Tudi sam sem pred kratkim zagnal na novo narejeno talno v zgornji etaži. Varčna črpalka je bila nastavljena na maksimum, se je tudi slišalo črpako skoraj po vsej hiši. Zmanjševal sem moč črpalke do te mere, da sem zagotovil še dovolj pretoka skozi vse veje obtočni sta dve grundfoss + willo za kroženje vode, slednja še ni priklopljena. Kje pa lahko zmanjšam moč, namreč , če pritiskam neke puščice se ne zgodi nič. Re: Hrup v ceveh talnega gretja - Fantocci - 25.11.2018 JaBK Napisal:jaz imam Wilo… -2 Glasnost je odvisna tudi od izvedbe instalacij. Re: Hrup v ceveh talnega gretja - letalec007 - 25.11.2018 Jest tudi wilo |
