Obremenitev balkona - Print verzija
+--- Tema: Obremenitev balkona (/showthread.php?tid=73735)
Obremenitev balkona - primož29 - 21.11.2018
Dober dan,
bi vas na forumu prosil za en nasvet. Namen imam narediti nadstrešek na balkonu, pa ne vem koliko lahko še točkovno obremenim balkon, da ga bi bilo potrebno podpirati
Armatura v plošči je 2x mreža q503, ena na višini 4-5cm, druga na višini 11-12cm. Debelina plošče na koncu balkona je 16cm, pri hiši pa 18.
Na zgornji strani plošče dodanih tudi nekaj palic fi12 - 2kom/m
Pri hiši je armatura tudi za malekost višja kot na koncu balkona.
Na balkonu je narejen tlak debeline 6cm+ploščice.
Ker so previsi kar veliki, me res zanima kolikšna bi bila lahko točkovna obremenitev na balkonu.
Vas bi samo prosil za izračun, koliko bi lahko bila največja obremenitev na točkah, ki so označene na načrtu.
hvala in lp
Re: Obremenitev balkona - Žerjavar - 21.11.2018
1. Ali si imel za armaturo balkona statični izračun?
2. Kaj si mislil z belimi lisami na tlorisu pritličja?
3. Lahko bi podal kakšno skico, kako si zamišljaš nosilno konstrukcijo nadstreška.
4. Na kaki višini nad tlemi balkona imaš AB venec nad zidom?
5. Kakšna bo kritina?
6. Imaš predvideno, da se zapira tudi stene balkona (bo zaprta neogrevana terasa)?
Re: Obremenitev balkona - primož29 - 21.11.2018
1 - mislim da je v PZI, bom pogledal, armatura je sigurno taka kot sem napisal
2 - bele lise so točke, kjer bi bile fiksirane noge nadstreška
3 - devet stebrov(12x16), kot je na sliki pritličja, nad njimi lege(12x20), potem
špirovci (8x12), potem dile - debelina 2cm, pločevinasta kritina
4 - je še mansarda gor, plošča je 18cm, kot v pritličju
5 - pločevina
6 - nič zaprto, to je predvsem zaradi sence
Re: Obremenitev balkona - papez46 - 21.11.2018
Spodaj pod plato imaš steber.
Jaz bi ostal točno na istih točkah, kjer je konstrukcija že itak varna.
Za sam nadstrešek ne potrebuješ teh nekih stebrov, ki si jih označil.
Na skici sem ti z rdečo označil primarno nosilno konstrukcijo, z modro pa sekundarno. Vse to nosi steber nad spodnjim stebrom in konstrukcija sidrana v stene, oziroma AB vezi, ki jih imaš v stenah. Tudi vizualno bi bilo to verjetno bolje, kot pa tisti neki stebri na konceh balkona.
Ti stebri so mišljeni za nadstrešek, ne pod balkonom.
Betonskega stebra na balkonu ni, ker smo steno premaknili za pol metra bolj ven.
Previsi balkona so povsod najmanj 1,7m
Re: Obremenitev balkona - primož29 - 22.11.2018
Je mogoče kakšen statik, ki bi mi lahko izračunal, kakšna je lahko maximalna varna bremenitev na točkah, kjer bodo stebri
hvala in lp
Re: Obremenitev balkona - wolfram - 1.12.2018
Svetovanje in usmeritve je eno, staticni izracuni pa definitivno ne spadajo na forum. Sploh za dejanske primere, kar naj bi se potem izvajalo. Prvic je to nezakonito, drugic pa je naivno pricakovati, da bo nekdo, ki se s tem prezivlja, objavljal resitve na forumu. In vi bi verjeli necemur, kar je nekdo anonimni objavil na nekem forumu.
Re: Obremenitev balkona - sunmix666 - 21.12.2018
balkon jit obremenjevat brez stebra spodaj je kot z mlado sosedo jit v hribe .......zihr bo nekej narobe!
